Проблем с оборотите на празен ход Е46 316i
23 мнения
- vasilis83
- Регистриран на: 2.04.2009
- Местоположение: Scheidegg,Deuchland
- Кара: BMW e46, BMW e39,Mercedes ML320,
- Мечтае да кара: BMW M3 Cabrio
Здравеите, след 11г отново при Вас..
Бмв то на синът ми Е46 316и 105 коня от известно време губи обороти на празен ход
Моля за помощ приятели
Живей, обичай, Труди се, и ще успееш Приятел
- Moni_BMW
- Регистриран на: 31.10.2015
- Местоположение: Където дойде
- Кара: BMW 320d
- Мечтае да кара: 850 CSI E31
- Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Re: Проблем с оборотите на празен ход Е46 316i
Значи при мойто правеше тези проблеми първоначално от стъпковото моторче, почистих го и се оправи. След известно време пак така, но имаше и едно специфично съскане оказа се клапана на картерните газове, смених го той е около 50лв и се оправи. Това са главните причини този мотор да не държи обороти и DISA клапата. Това са първоначалните неща от които да започнеш.
///M power
- vasilis83
Благодая колега..
Затягам ръкави
Затягам ръкави
- vasilis83
И така свършеното от деня..
DISA липсва затапен е със оригинална капачка???
Моторчето на празен ход е почистено и работи
Чува се странно чукане щракане от едно като зъбно колелело залепено за кутията на въздушничя филтър???
Каква е тази джаджа...
- Moni_BMW
- Кара: BMW 320d
Здрасти колега.Провери шлауха свързващ клапана за картерните газове и капака над клапаните.Цепи се при капака от вибрации и температура При мен се беше сцепил на 2 места. Ето линк
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_1514
А иначе за това от снимката ли питаш какво е? Честно казано нямам представа за какво служи и аз съм се питал какво е
///M power
- rakita
- Регистриран на: 30.05.2010
- Кара: e46 318i 118 hp
- Мечтае да кара: 1936 Mercedes Benz 500k Cabriolet C
vasilis83 написа:Чува се странно чукане щракане от едно като зъбно колелело залепено за кутията на въздушничя филтър???
Това е клапана за вентилацията на резервоара,нормално е да си чука,периодично отваря и затваря.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=13_0633
Номер 1 на схемата.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Това е клапанчето за вентилацията на горивния резервоар. Отваря се циклично за да пуска парите във всмукателния тракт, затова цъка.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
The Heartlistener написа:Това е клапанчето за вентилацията на горивния резервоар. Отваря се циклично за да пуска парите във всмукателния тракт, затова цъка.
И от тази система може да има проблем с някой напукан мъркуч към колектора
- vasilis83
И така след часове ,в гаража..
Всички маркучи са здрави, след промивка на моторчето за празен ход колата работеше супер, но при палене сега забива нос???
Пали само след като подам Газ, после пали без Газ, абе играе си с мен, и мойте нерви....
Все пак си мисля ,че моторчето е здало багажа.
Какво мислите колеги???
- Moni_BMW
- Кара: BMW 320d
vasilis83 написа:И така след часове ,в гаража..
Откачи стъпковото моторче от буксата, и пали колата, ако пали добре и държи обороти около 1000 или малко отгоре, но ги държи а не прекъсва и клепе значи е от него 90%. Гледах го този трик в YouTube и пробвах на моята когато имах проблем със стъпковото моторче.https://youtu.be/rK7OSNiPgdE това е клипа колега. Не я карайте така с откачена букса, да не записва грешки, че при мен светна чека, но не помня с каква грешка.
///M power
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Само като информация - М43В19 в Е46, е в два варианта, 105 и 118 коня. Първия фабрично излиза без ДИСА клапа, така че е "затапена" фабрично!
only rear wheel drive
- vasilis83
Мислех си за този вариянт, утре ще пробвам..
Колата е 105 коня, и е без клапата.
Поздрави
Поздрави
- vasilis83
И така колеги проблема е решен
Клапан, на картерните газове, и маркучи комплет.
Вибрациите изчезнаха,оборотите се нормализираха,свищенето изчезна...
След смяна на моторче за празен ход,и дебитомер промяна никаква..
Клапана диагностика него хваща
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Хваща го, та пушек се вдига, но вече не е важно, отстранил си проблема
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- R.Konkyov
- Регистриран на: 16.12.2018
- Местоположение: Гр.Бургас
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: E46 323 купе
ivoaudi написа:Хваща го, та пушек се вдига, но вече не е важно, отстранил си проблема
Колега как може да се хване клапана чрез диагностика ?
23 мнения
