Тресене на празен ход 325д
9 мнения
- enerdjy
- Регистриран на: 19.02.2012
- Кара: F10 535d
- Мечтае да кара: F90 M5
Здравейте.Става въпрос за едно е90 325д 197к.с
Понякога, когато е топла има едно леко претрисане.
Гледахме живи данни и забелязахме, че когато се получи това една или няколко дюзи имат по-голяма корекция.Интересното, е че първия път, когато я гледахме корекциите бяха на 3 и 4 цилиндър, а след това на 1-ви.Когато се подаде газ всичко се оправя и няма никакви проблеми.Тресенето се усеща единствено когато дюзата мине корекция над или минус 1.
Ще се радвам на всякакви съвети.Благодаря.
"If one day speed kills me don't cry because i was smiling" - Paul Walker
Re: Тресене на празен ход 325д
enerdjy написа:Здравейте.Става въпрос за едно е90 325д 197к.с
Вижте как работи мотора без корекции.
Аз лично бих свалил дюзите и на стенд, само там е истината.
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
ЕГР работи ли?
Смукателен колектор чист ли е?
Изпратено от моят SM-A405FN с помощта на Tapatalk
- enerdjy
- Кара: F10 535d
Има ли начин как да проверим егр дали е изолиран с Инпа например, защото не сме сигурни предния собственик какво е правил по колата.
enerdjy написа:Има ли начин как да проверим егр дали е изолиран с Инпа например, защото не сме сигурни предния собственик какво е правил по колата.
Можете да го активирате на определени проценти с INPA, ако не се бъркам.
От секцията Activate го търсете.
Поне на е46 е там.
След това свалете маркуча от интеркулера и гледайте, дали се отваря.
Всъщност и без INPA ще разберете, ако работи ще се отваря малко на празен ход на двигателя.
- enerdjy
- Кара: F10 535d
Най-вероятно проблема е в ЕГР, понеже не беше изолиран правилно.Благодаря на всички.
- vvasilev1
Ааааааа, чакай ся....неможе тъй.enerdjy написа:Най-вероятно проблема е в ЕГР, понеже не беше изолиран правилно.Благодаря на всички.
Искаме черпня...кюфтетаааа:)
- hus0
- Регистриран на: 7.04.2011
- Кара: E91'07 325d
- Мечтае да кара: М3
Колега откри ли проблема точно от какво е твърдия празен ход. При мене също почна и при палене много твърдо да пали и претриса цялата кола. Свещи и реле са сменени.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
hus0 написа:Колега откри ли проблема точно от какво е твърдия празен ход. При мене също почна и при палене много твърдо да пали и претриса цялата кола. Свещи и реле са сменени.
А след като са сменени провери ли дали спря да ти дава грешките? Щото и аз ги бях сменил на Е46-цата и така тресеше на студен старт и като проверих грешките в свещите си седяха. Така си я и продадох.
9 мнения
