Премигане на лампата за маслото
Регистриран на: 9.06.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: e46 318i 118hp
Мечтае да кара: e91 320
Мнение от belotoboro » 07 Яну 2021, 16:25
Здравейте колеги ! Случи ми се нещо странно с BMW E46 318i - по време на движение ( на 5-та предавка) ми премигна лапмата на маслото в ЧЕРВЕНО и аз естествено я освободих на свободна за да спра на отбивка, но пак премигна и на свободната. Та след спирането (след като изчаках малко де)- проверка на масло по щека – ИМА . Викам си от калпаво масло е нещо(и времето му за смяна беше дошло) . Смених маслото и датчика за налягането ,но днес пак премигна тази пуста лампичка. Някакви насоки към кое да гледам . Не е мерено налягането на маслото все още. На работещ двигател махнах капачката за маслото на двигателя и си пръска от там( мисля че помпата качва маслко) . Та ако някой има идеи - моля да сподели . :roll:
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Re: Премигане на лампата за маслото
Мнение от amd » 08 Яну 2021, 11:08
Страха в такива ситуации, веднага ти говори "лагери на мотора", но на мен ми се е случвало на една Е30-ка да е закъсан кабела, който води към датчика за налягане. Не знам при теб като си сменил датчика, дали си успял да видиш състоянието на кабела - ако е протрит/скъсан, е възможно лампата да премигва от време на време. Това е малкия дявол :)
BMW only!
Мнение от belotoboro » 08 Яну 2021, 11:13
Кабела уж е здрав. Вчера при работещ двигател го размърдвах да видя дали ше пресветне, но все пак трябваше 2-ри човек да гледа таблото и аз извиках жената :kuku: :kuku: . В момента колата е в сервиз да видим какво налягане прави.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 08 Яну 2021, 11:49
Премери налягането, за да си сигурен и след това гледай кабели.
Аз така бих постъпил.
Регистриран на: 31.10.2015
Местоположение: Където дойде
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: 850 CSI E31
Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Мнение от Moni_BMW » 08 Яну 2021, 12:29
Извосини лагери на колянов вал и не прави налягане на маслото. Но все пак премерете налягане на маслото, че ако е това не е на добре.
///M power
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 08 Яну 2021, 13:59
"Износените"лагери, които палят лампата на 5-та, ще провокират лазарно лъчение на празен ход, бе хора, що не вземате всичко предвид?
Налягането обаче е повече от препоръчително да се премери. Според мен или обратния клапан в помпата или ел проблем
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 30.05.2010
Кара: e46 318i 118 hp
Мечтае да кара: 1936 Mercedes Benz 500k Cabriolet C
Мнение от rakita » 08 Яну 2021, 14:15
А може и да е счупен маслоприемник,пластмасата отива в помпата, и от там на ситни парчета във филтъра.
Свали филтъра и виж няма ли парченца пластмаса.
Изпратено от моят Nokia 7.2 с помощта на Tapatalk
Мнение от belotoboro » 12 Яну 2021, 13:47
Привет отново. Маслото вече е замерено и резултатите май са за отваряне на двигателчето. На студен мотор ( колата нощува в сервиза) след запалването му показа 4.2 . До достигане на 105 градуса или докато отвори термостата налягането падна на 1.2 . Препоръката на Сервиза бе отваряне и смяна на помпа и комплект лагери - основни и биелни така и така ще се отваря.
Мнение от belotoboro » 12 Яну 2021, 20:16
Това налягане нормално ли е според Вас ?
Последна промяна belotoboro на 13 Яну 2021, 8:19, променена общо 1 път
Регистриран на: 7.02.2008
Кара: BMW E46 320D
Мнение от kolov » 12 Яну 2021, 22:35
belotoboro написа:Здравейте колеги ! Случи ми се нещо странно с BMW E46 318i - по време на движение ( на 5-та предавка) ми премигна лапмата на маслото в ЧЕРВЕНО и аз естествено я освободих на свободна за да спра на отбивка, но пак премигна и на свободната. Та след спирането (след като изчаках малко де)- проверка на масло по щека – ИМА . Викам си от калпаво масло е нещо(и времето му за смяна беше дошло) . Смених маслото и датчика за налягането ,но днес пак премигна тази пуста лампичка. Някакви насоки към кое да гледам . Не е мерено налягането на маслото все още. На работещ двигател махнах капачката за маслото на двигателя и си пръска от там( мисля че помпата качва маслко) . Та ако някой има идеи - моля да сподели . :roll:
Случвало ми се е на 2 коли така и двата пъти се оказва клапанчето, което стой в корпуса на масления филтър
Мнение от belotoboro » 13 Яну 2021, 15:33
Здравейте , понеже немога да получа адекватен отговор от Старозагорските сервизи относно дали е нормално това налягане да питам Вас. :oops: На студен да е 4.2 и на заграл (да отвори термостат) 1.2 бара. И още нещо -препоръчайте човек (сервиз) в Стара Загора ,който да разбира от М43В19 ,че където и да бях всеки вика отваряме мотор без да я е погледнал даже. :bchug:
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 13 Яну 2021, 17:54
belotoboro написа:Здравейте , понеже немога да получа адекватен отговор от Старозагорските сервизи относно дали е нормално това налягане да питам Вас. :oops: На студен да е 4.2 и на заграл (да отвори термостат) 1.2 бара. И още нещо -препоръчайте човек (сервиз) в Стара Загора ,който да разбира от М43В19 ,че където и да бях всеки вика отваряме мотор без да я е погледнал даже. :bchug:
Трябва някакви официални данни да се търсят.
Иначе на мен ми изглежда добре налягането.
Мнение от belotoboro » 13 Яну 2021, 18:49
Честно да кажа и на ме ми изглеждат нормални, но ако някой има наблюдения на този мотор и ако има някакви спецификации да каже ,че не ми се отваря ей така за спорта и "да видим какво става вътре". :dunno: .Вярно, че количката си е дъртичка и има някакво износване , но не звучи мАторя зле. :lol: Относно този клапан на масленото тяло , ако той създава проблеми и не държи - не би ли губило от самото запалване налягането ?
Кара: BMW E46 320D
Мнение от kolov » 13 Яну 2021, 21:08
Пробвай Първо с това клапанче не се сменя трудно и не скъпо оригинално. Тогава отваряй мотора.
Кара: BMW 320d
Мнение от Moni_BMW » 13 Яну 2021, 23:18
А ти с какво масло караш като вискозитет? Случайно попаднах на това, ако искаш хвърли едно око. https://www.e46fanatics.com/threads/low ... rm.713651/
///M power
