Навигационни карти за CIC, NBT и EVO навигации
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Re: Навигационни карти за CIC, NBT и EVO навигации
Генерирай си Lifetime код на 2020 и си сложи нея. После си направи ъпдейт с 2021. Така няма да ти трябва код.
- xclusive
- Регистриран на: 11.04.2013
- Кара: F10 LCI 530XD
fitter написа:Генерирай си Lifetime код на 2020 и си сложи нея. После си направи ъпдейт с 2021. Така няма да ти трябва код.
Тоест, правя LIFETIME код за 2020-02
Инсталирам 2020-02 (м/у другото в момента съм с 2020-02)
и после като пусна 2021-01 би слкедвало да не ми поиска код?
- doctorcheto
- Регистриран на: 9.12.2020
- Кара: X4
- Мечтае да кара: Печка с газова уреддба
- Детайли за колата: 2D Xdrive
xclusive написа:fitter написа:Генерирай си Lifetime код на 2020 и си сложи нея. После си направи ъпдейт с 2021. Така няма да ти трябва код.
Точно така , ако кода ти е Lifetime вече никога няма да ти иска код...
- xclusive
doctorcheto написа:xclusive написа:fitter написа:Генерирай си Lifetime код на 2020 и си сложи нея. После си направи ъпдейт с 2021. Така няма да ти трябва код.
Точно така , ако кода ти е Lifetime вече никога няма да ти иска код...не само за 2021-01
Ще пробвам уикенда и ще пиша, но съм почти на 100% сигурен, че за 2020-01 използвах лайфтайм код и все пак ми поиска при ъпдейта на 2020-02.
- xclusive
Излиза че кода за 2021-01 EUROPE WEST NEXT работи и за EAST.
Успешно обнових.
Успешно обнових.
- toddbg
- Регистриран на: 9.03.2020
- Кара: X1 F48 2017 xDrive
xclusive написа:Излиза че кода за 2021-01 EUROPE WEST NEXT работи и за EAST.
Успешно обнових.
Кода за WEST и EAST винаги е един и същ за всички навигации.
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Генериране на FSC при липса на УСБ в жабката
Колеги, кажете как да си наглася един лайфтайм код за моята навигация. С NBT съм и нямам USB в жабката... айляк варианта с copie_scr.ch не става... поне с 3-4 различни флаш памети, та най-вероятно не може да се извлече през подлакътника така.
правил съм го на няколко със CIC и си става лесно, ама тук нещо...
Преди имаше някаква програмка, която го извлича, чрез Enet кабела... някой ако може да удари едно рамо.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
С E-SYS може да прочетеш 0xDE файла.
- Ненко Вранков
Dextuar написа:С E-SYS може да прочетеш 0xDE файла.
Прав си. Стана лесно, благодаря!
- kokignatov
- Регистриран на: 27.12.2011
- Кара: F11 535 xd, e28 520i
колеги, USB-то в подлакътника не ми разчита флашката с картите - 32 gb FAT32 format , EASTERN EUROPE NEXT 2020-02, имам генериран код вече. Нямам usb в жабката. Съвети ?
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: Dodge Challenger
- Детайли за колата: Scat Pack 2021
Пробвай друга флашка, май има значение дали е usb 2.0 или 3.0
- kokignatov
моята е 3.0 . Ще потърся 2.0
- PolandBall
- Регистриран на: 1.07.2015
- Местоположение: PB
- Кара: Racist G30
- Мечтае да кара: Всичкото ///M
Аз ъпдейтвам с USB 3.0 и няма проблеми.
Колега @kokignatov, пробвай да форматираш флашката с Rufus във FAT32.
https://rufus.ie/
П.П. Миналата седмица като обновяввах картите, бях копирал цялата папка Root.
Трябвамо файловете от папката.
Big brain strikes again
https://rufus.ie/
Трябвамо файловете от папката. Khrevsu tvahyu gradu tore! Khrevsu kvatro midvhu piedhvro! Khrevsu Kristo midhvu? vhradro! Medvro vhtrienn utrah vreghgrho.
- kokignatov
и аз смятам че би трябвало да чете и 3.0, макар и по-бавно. Честно казано не виждам папка root при мен, тя май беше при Road Map EUROPE EAST Route 2021-1. Ето какво има като подпапки.
- Ненко Вранков
Момчета, няма НИКАКВО значение дали флашката ви е 3.0 или 2.0 ... когато я слагате в 2.0 порт, каквито са тия в нашите бангии, то се използват само 4-те пинчета.. вътре самата букса контактува на друго място при 3.0.
Формат на такива устройства правете с читав софтуер, хем да прегледате партишъните, често от там идват драмите.
