Отново за двутактовото масло в нафтата
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Re: Отново за двутактовото масло в нафтата
Аз също съм споделям мнението, че всичко може да е манипулирано но не мисля, че в случая наливането на двутактово масло е някаква пазарна ниша, която производителите ще инвестират за да я завземат. Гледах добавката на бардал и тя стига за хиляди км, защото се налива по 30мл на резервоар и струва 35лв. Всеки си преценява на кое да вярва, важното е, когато някой твърди че наливането на двутактово масло помага, да даде данни за това че наистина е така. Ето аз 2 дизела на БМВ и 1 на мерцедес съм имал до сега никога не съм наливал двутактово масло и на никой не съм му правил помпата. Трябва ли да заключа, че не-наливането на двутактово масло е полезно за помпата? Защото такива са заключениетa в немските форуми, които съм чел. Някой слагал 2-3 години 2SO и помпата му не се счупила, следователно маслото е решението. Това е прекалено елементарно за мен. Аз затова не наливам нищо защото не вярвам нито на добавки нито на форумни шамани. Карам само с премиум дизела на ОМВ и не го мисля толкова, ако са капнали нещо в горивото за смазване ще е добре, ако не и се счупи, ще го ремонтирам. Познавам хора с БМВ дизели на стотици хиляди, които не им пука за колите особенно и те си наливат само нафта и си карат и проблеми нямат с помпите.
xeroral, иначе за това, че предпочиташ по-простите неща, някак си не се връзва тая философия с най-сложния дизел правен някога с 3 турбини и дюзи на 2400 бара
- A9A
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: G20
- Мечтае да кара: V12
Всичките ми познати, които карат чисто нови автомобили (лични или служебни) никога са нямали проблеми с дюзи, помпа или турбо. Има автомобили на над 400к км и двигателите са супер. Автомобилите се карат с обикновенна нафта. Ако колата е пътник каквото и да и налееш ще умре...
Немски форум: питаш нещо и ти отговарят.
Сръбски форум: питаш нещо и теб те питат.
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
Тя "обикновената" нафта е В7 в България демек със 7% обемни растителна мазнина . Ако има нещо да се чупи в тия двигатели то се чупи заради рапичното олио не заради 5 милимунди синтетично 2Т масло което по начало си е предвидено да изгаря и да не прави проблеми .
В тоя тест няма нищо реално което да е от полза по простата причина че са използавни горива без био добавка . Преди 10 години може и да е било валидно и за нас написаното , вече не е .
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Jordana написа:Тя "обикновената" нафта е В7 в България демек със 7% обемни растителна мазнина . Ако има нещо да се чупи в тия двигатели то се чупи заради рапичното олио не заради 5 милимунди синтетично 2Т масло което по начало си е предвидено да изгаря и да не прави проблеми .
В тоя тест няма нищо реално по простата причина че са използавни горива без био добавка .
Изследването е правено 2015 година. Всъщност от това което съм чел, е че био-дизела има много големи смазочни свойства обаче не го препоръчват като добавка заради другите негативни ефекти, така че растителната мазнина е плюс за смазването.
Bio-diesel might be the answer?
According to numerous researchers working in Australia, the US, Europe and Asia, tests of adding bio-diesel to ultra-low-sulphur diesel at a level of 1-2 per cent, which is a higher concentration than regular lubricity additives but improves the lubricity of the diesel by 30 per cent. A report by the CSIRO suggested adding one per cent of bio-diesel could improve lubricity by up to 65 per cent, but we couldn’t find any other literature to support that claim – although a lot of research into this subject is, unfortunately, hidden away behind pay walls.
But running neat bio-diesel in a diesel engine has its own problems in that its cloud point (the point at which it becomes wax and unusable) is much higher than regular diesel. The other issue is that while bio-diesel tends to have the same Cetane number as regular diesel, it produces less heat which could cause problems for DPFs.
Testing in the US, at the Worcester Polytechnic Institute has revealed that the use of bio-diesel can see a reduction in tail-pipe emissions compared with regular diesel. While the CSIRO and others have suggested that while particulate matter can be bigger with bio-diesel it is still captured by a DPF and burned but with less volume of particulate matter when compared to regular diesel.
Източник - https://magazine.unsealed4x4.com.au/uns ... sel-part-2
Bardahl BDC предотвратява ли евентуалните драми с помпата на Н57?
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Чак да ги предотвратява - не.. но определено е по-добре да караш с него. Лятото слагаш двойно - 20мл на 10л, а зимата 30мл на 10л.
- xexoral
- Регистриран на: 15.02.2011
- Кара: f11 m550d
- Мечтае да кара: 911 turbo s
Сложете си между палеца и показалеца бардал и маслото за сравнение.
Мазането на бардал, ако го има изобщо, е много по-малко от маслото и като се добави, че количеството бардал, което се слага е много по-малко от маслото. Сумарно разликата спрямо маслото става огромна.
Не казвам, че бардал е лоша добавка, но не бих разчитал на нея да маже.
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Много от тези добавки работят като формират хим. съединения след като попаднат в нафтата. Може много малко количество активно вещество като се свърже с нафтата да произведе голямо количество смазка в нафтата. Такива тестове с пръсти са абсолютно несериозни.
- xexoral
- Кара: f11 m550d
Все пак маслото е направено да смазва двутактови двигатели, които нямат друга смазка. Съмнявам се трабантът, скутерът или каквото и да е там двутактово да може да работи с бардал вместо с масло. Бих заложил, че ще блокира скоропостижно. Смазващите качества на маслото разтворено в гориво не са мит, а факт.
Колкото до хипотетичната възможност бардал да генерира смазващи свойства след като се смеси с нафта - мисля, че е най-малкото силно спекулативно подобно твърдение.
ekalchev написа:Много от тези добавки работят като формират хим. съединения след като попаднат в нафтата. Може много малко количество активно вещество като се свърже с нафтата да произведе голямо количество смазка в нафтата. Такива тестове с пръсти са абсолютно несериозни.
Може и така да е, не споря.
Сигурно затова Бардал БДЦ замръзва, ама като се сложи по 2мл на литър дизел и вече дизела не замръзва на ниски температури
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Аз не защитавам тезата, че добавките са за препочитане. Не им вярвам и аз. Просто такива тестове с пръсти не са критерий за нищо.
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Офффф, тая статия сме я коментирали толкова пъти, че направо съм изморен вече.. с две думи, ако внимателно я прочетеш и хубаво проследиш графиките в нея, виждаш, че е пълна с глупости, и че е направена от петролна компания, която всъщност има подобен продукт на пазара.. Какво да кажа повече.. 50 хиляди карах с разпръсквачи за смяна (давани за проверка на две места), и стойностите на корекциите си бяха почти перфектни а зареждах една от най-евтините нафти на пазара (не че е по-различна от която и да било друга в бг). Същата кола се кара от друг от 10 хиляди вече, нафта се сипва от по-квалитетни (уж) бензиностанции, но без да се добавя 2т масло.. еми, не е баш същата, а е дадена в перфектно здраве..
- Kartoff
- Регистриран на: 31.12.2006
- Кара: F11 535xd LCI
ekalchev написа:Карам само с премиум дизела на ОМВ и не го мисля толкова, ако са капнали нещо в горивото за смазване ще е добре, ако не и се счупи, ще го ремонтирам.
Ето това направо ме гръмна ! Никога не съм предполагал, че ще видя как някой споменава, че кара с гориво от OMV и то ей така без да му мигне окото
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
И какво трябва да очаквам да стане? С какво гориво трябва да карам според теб?
Всеки си има някакво лично мнение относно дадени вериги бензиностанции което лежи основно на слухове, митове и шесто чувство
Несериозно е да се каже, че толкова голяма верига като ОМВ е крайно лоша и опасна... ако е, да се е чуло отдавна
