Диагностика, кодиране и програмиране
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Re: Диагностика, кодиране и програмиране
Мнение от ivanski_2 » 26 Дек 2020, 21:11
h0r4ex написа:
ivanski_2 написа:
h0r4ex написа:
ivanski_2 написа:
h0r4ex написа:
i_delchev написа:Здравейте група, имам следния проблем с NCX Expert и моето E46 320d facelift. При опит за прочитане на ALSZ модула виждам следната грешка:
COAPI-2041: Falscher SG-Codierindex A_ALSZ: CODIERINDEX = 28h LSZ.C31: CODIERINDEX=31
COAPI-2041: Falscher SG-Codierindex CODIERDATEN_LESEN
Кабелът и софтуерът работят нормално, защото с GM5 модула нямам такъв проблем.
Моля за съдействие!
Благодаря!
Този проблем се среща при стари SP Daten файлове. Нямаше да е лошо да кажеш от къде е закупен кабела и софтуера. :)
А как мога да разбера кои са най актуалните/новите и съответно да си ги сваля ?
https://mega.nz/file/7sFyxa5b#ai2ekDPGi ... PPSdrnC1m4 - Това са последните актуални от БМВ 2017 година ( САМО ЗА е46 !!!!!)
Благодаря! :bchug:
Благодаря, а да ти се намират и за е60?
https://mega.nz/folder/E4hhgKyL#-8rHjDDH0Y57sUDty8j6uw - Заповядай, но съм те подвел v67 е последния ъпдейт за 2019г. Има за доста модели.
Регистриран на: 16.12.2018
Местоположение: Гр.Бургас
Кара: Е46 318i
Мечтае да кара: E46 323 купе
Мнение от R.Konkyov » 26 Дек 2020, 21:36
The Heartlistener написа:Втората грешка е за обтегача /пиропатрона/ на колана - пасажерска седалка.
Някакъв вариант да се изключи софтуерно има ли .
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 26 Дек 2020, 22:12
R.Konkyov написа:
ABG модул:
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER
nicht_aktiv
Трябва да изключиш и буксата от патрона.
Регистриран на: 20.03.2007
Кара: само BMW-та
Мечтае да кара: M850i
Мнение от xenon318is » 02 Яну 2021, 1:01
Здравейте, не мога да се свържа с bmx3 e83 2.d 2005. Купих кабел k d can от склад 66 и с инпата и истата се свързвам на е90 и на 1цата на съседа, но днес пробвах на х3 ката и не става. Връзвам се с inpata но с истата ми изписва the vehicle could not be identified succefully.Check vehicle interface and `PAD active. С Windows 10 съм. Първоначално уж бях настроил Communication port на 4, като вкарам кабела ми изписва 4 и не ставаше, но после го смених на 1 порт и стана. Ще съм много благодарен![quote][/quote]
Веднъж BMW, винаги BMW!
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 03 Яну 2021, 0:39
xenon318is написа:Здравейте, не мога да се свържа с bmx3 e83 2.d 2005. Купих кабел k d can от склад 66 и с инпата и истата се свързвам на е90 и на 1цата на съседа, но днес пробвах на х3 ката и не става. Връзвам се с inpata но с истата ми изписва the vehicle could not be identified succefully.Check vehicle interface and `PAD active. С Windows 10 съм. Първоначално уж бях настроил Communication port на 4, като вкарам кабела ми изписва 4 и не ставаше, но после го смених на 1 порт и стана. Ще съм много благодарен!
Здравей колега. К Dcan кабела е за коли след 2007-ма. Пробвай с обикновен син ВАГ ком кабел. Колите които си закачал кои години са?
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 03 Яну 2021, 1:40
K+DCAN кабелът поддържа всяко БМВ от Е38 насам.
При по-стари коли трябва да има мост между 7-ми и 8-ми пин, при по-новите - не.
Също така има настройка на микроконтролера в K+DCAN кабела (dcan tools), от която за различните поколения автомобили се въвежда различна настройка за комуникационен протокол
1. D-CAN и PT-CAN
9. K-CAN
0. CAN off.
Кара: Е46 318i
Мнение от R.Konkyov » 07 Яну 2021, 13:13
Привет , някой от Бургас или околието да изключи сондата след катализатора . Понеже ми говорят за някакви цени от по 300лв не съм запознат но за 2 клика с мишката ми се струва много . Естествено си заплащам .
Мнение от The Heartlistener » 07 Яну 2021, 13:30
Така и не пожела да си го свършиш сам...даже ти бях подготвил описание със скрийншотове /стъпка по стъпка/, как се зарежда WinKFP и как да програмираш еку-то си на Евро 2. Нали това поиска в темата си - да ти се обясни как... Мен никой не ме е учил. В нет-а има всичко, иска се ровене и четене.
Но изборът си е твой. Никой няма да ти го свърши на промоция, всеки си гледа интереса.
Кара: само BMW-та
Мнение от xenon318is » 07 Яну 2021, 13:55
Благодаря Ви. В събота ще напиша резултата. Дали става с 7 и 8 пин
Регистриран на: 7.02.2008
Кара: BMW E46 320D
Мнение от kolov » 30 Яну 2021, 19:16
Здравейте, обмислям поставянето на система за миене на фаровете колата е е46 фейс.
Прочетох тема на колега във форума за монтажа, но е нужно да се кодира , въпроса ми е със ncs expert може ли да се направи кодирането и къде да го търся.
работил съм с програната горе долу имам някакви познания какво се прави но незнам къде да търся въпросната комнда ако мога така да се изразя.
Кара: само BMW-та
Мнение от xenon318is » 30 Яну 2021, 19:53
За е83 х3 2.0 пробвах, получава се. Благодаря Ви!
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 30 Яну 2021, 20:36
R.Konkyov написа:Привет , някой от Бургас или околието да изключи сондата след катализатора . Понеже ми говорят за някакви цени от по 300лв не съм запознат но за 2 клика с мишката ми се струва много . Естествено си заплащам .
Вие не заплащате за двата клика с мишката, а за знанията довели да тия два клика. Ценете труда на другите ако искате те да ценят вашия!
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Мнение от The Heartlistener » 30 Яну 2021, 20:42
kolov написа:Здравейте, обмислям поставянето на система за миене на фаровете колата е е46 фейс.
Модул GM5
SCHEINWERFERREINIGUNG
aktiv
Кара: BMW E46 320D
Мнение от kolov » 30 Яну 2021, 21:16
Модул GM5
aktiv
Благодаря много.
Регистриран на: 4.09.2010
Кара: G30 540i - B58
Мнение от SuSaMeCa » 02 Фев 2021, 21:16
kolov написа:
Модул GM5
aktiv
Благодаря много.
Аз моите ги изключих... то ти трябва язовир за казанче :D
