e60/e90 по-добър звук за малко пари и много труд
42 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- Sabriev921992
- Регистриран на: 29.12.2020
Re: e60/e90 по-добър звук за малко пари и много труд
Здравейте те колеги имам проблем с говорители те. Като пусна CD то от дясната страна се чува пищене но при радиото и аух а няма никакъв проблем, от какво може да е проблема? Колата е 525 е60 2006г
- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
Последен ъпдейт:
Средите във предните врати до скоро бяха само с нискочестотен филтър. Т.е. пееха от 0 до около 6kHz, разчитайки на това, че те си затихват естествено под 200Hz (от където почват басите). Да, ама не! Оказа се, че макар и доста затихнали, все пак си пречат с басите под седалките. Направих им филтър и ги отрязах на честота около 250Hz (не съм ги смятал точно). Т.е. вече имам класически трилентови филтри от втори ред. Честоти на срез 250Hz/6kHz. Резултата е още по-конкретен бас. Резонансния характер за който говорих в първите мнения почти изчезна!
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
- pimpo
- Кара: е46
Тъй-като основните запитвания се отнасят към филтрите, ще се опитам да дам някакъв работещ вариант.
Използвах този калкулатор
https://www.erseaudio.com/CrossoverCalc ... rder-3-Way
С него зададох честоти близки до моите и импедансите на говорителите. Стойностите, които калкулира са малко различни от моите. Това се дължи на факта, че аз имах определени стойности на индуктивностите, към които нагаждах кондензаторите за да получа желания ефект. Ще опиша разликите, които са ми известни към момента, със стойностите в скоби:
C4 = 2.16 µF (неизвестно)
L4 = 0.28 mH(неизвестно)
C3 = 187.5 µF (250)
L3 = 6 mH (6)
C2 = 4.33 µF (неизвестно)
L2 = 0.14 mH (неизвестно)
C1 = 187.5 µF (50 + 5 ома резистор последователно на него)
L1 = 6 mH (8)
*Някои стойности не ги знам, защото са вградени в колата от много време и не ги помня. Кондензаторите мога да ги видя, но бобинките не мисля, че ги пише. А едва ли ще имам време да ги меря.
За хората, които НЕ разбират от електроника препоръчвам да си купят готови трилентови филтри от някой сайт с три до пет букви бг за 20-40лв и просто да си ги вържат по схемата. Ефекта няма да е максимален, но става бързо и евтино.
Който иска да получи по-добър ефект, ще трябва да се бръкне повечко за бобини по поръчка, да си изработи филтрите (или да му ги изработят). След това може да се наложи донастройка на филтрите (само с промяна на кондензаторите + евентуално резистори). Но това си е заигравка вече в колата и не е за всеки.
Не забравяйте, че е нужно някакво ниво на познания по електроника за направата на филтри. Грешките тук не винаги са видими, а резултата може да е разочароващ.
Надявам се да съм бил полезен на повече хора.
C3 = 187.5 µF (250)
L3 = 6 mH (6)
L1 = 6 mH (8)
грешно --> правилно
грешно --> правилно
- banan4i
- Регистриран на: 11.11.2016
- Кара: e61 530d LCI
- Мечтае да кара: X6 M50d
Колега, тъй като виждам, че си запознат с кодирането по музиката на колата.. аз съм с hi-fi и звука е задоволителен, не ми се занимава да сменят каквото и да е, но запознат ли си да има режим, в който мога да я кодирам, който да ми извади някакъв вид еквалайзер, а не само bass и treble?
- pimpo
- Кара: е46
Не мисля че може. Доколкото знам това го има само Л7 варианта.
грешно --> правилно
грешно --> правилно
- nikolay.peshev
- Регистриран на: 21.12.2010
- Кара: BMW e60
Адмирации за автора на темата
- днес кодирах МАСК-а има доста разлика, макар и без монтирани пищялки. Поръчал съм си пищялките и филтрите, и другата седмица ще ги монтирам. Интересното е, че при кодирането FILTER_FZG_BLOCK_4 беше на e91_stereo, а CROSS_OVER на е70_stereo. Явно някой преди мене се е заигравал. Относно FILTER_FZG_BLOCK... кой номер за кои говорители отговоря - тъй като са 4 номера, а стандартно са 3 реда говорители (2 предни врати, 2 под седалките , 2 отзад на кората) ?
- днес кодирах МАСК-а има доста разлика, макар и без монтирани пищялки. Поръчал съм си пищялките и филтрите, и другата седмица ще ги монтирам. Интересното е, че при кодирането FILTER_FZG_BLOCK_4 беше на e91_stereo, а CROSS_OVER на е70_stereo. Явно някой преди мене се е заигравал. Относно FILTER_FZG_BLOCK... кой номер за кои говорители отговоря - тъй като са 4 номера, а стандартно са 3 реда говорители (2 предни врати, 2 под седалките , 2 отзад на кората) ?- AlonsoBest
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: 540i G30, 120d F20
- Мечтае да кара: M5
nikolay.peshev написа: тъй като са 4 номера, а стандартно са 3 реда говорители (2 предни врати, 2 под седалките , 2 отзад на кората) ?
Във вратите и под седалките са свързани на едно при бейсик аудиото. Тоест има предна лява линия (Лява врата, ляв бас), предна дясно (Дясна врата, десен бас), и съответно задна лява и дясна, които са на кората. Не мога обаче да ти каза как номера отговарят на линиите.
- pimpo
- Кара: е46
AlonsoBest написа:nikolay.peshev написа: тъй като са 4 номера, а стандартно са 3 реда говорители (2 предни врати, 2 под седалките , 2 отзад на кората) ?
И аз не ги знам как са, винаги съм ги сменял всички заедно. Но бил предположил че са:
1 - предна лява
2 - предна дясна
3 - задна лява
4 - задна дясна
грешно --> правилно
грешно --> правилно
Здравейте колеги темата е малко стара,но ще се радвам ако някой знае отговора на моя въпрос.
Имам малка навигация мисля (mask)съответно с най бозавата музика ,дали някой знае това чудо може да се кодира на hifi и съответно на кои пинове излиза сигнала към заводския усилвател.
Подменил съм колконите с тези от hifi свирна доста по-добре но искам да добавя и усилвалеля
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Може да се кодира, едно време и аз бях с Mask и базово аудио.. след ъпгрейт към Logic 7 и кодиране всичко беше точно.
Благодаря за отговора ,вече свърших работа вързах и усилвателя и едно момче от дружба го кодира
Минаха няколко дена докато админа разреши поста и вече бях разбрал че може.
Сврна доста прилично вече.
- pa4oni
- Регистриран на: 26.08.2012
- Кара: Е60 530i N52
От прочетеното до тук разбрах че аудиото СССпрофи с голямата навигация не се кодира,а е60 с малката както я наричате МАСК подлежи на кодиране и подобряване. Така ли. Моето е60 е с СССпрофи единствено със слагане на външен усилвател с туба мога да го подобря ( имам усилвател и туба от старата кола) ,но остава въпроса как да извадя сигнал от предусилвателя(чинчове) и 12волта на първи контакт за да пали усилвателя когато пускам и СССто. Извинявам се за непрофисионалното си изказване.
42 мнения
