Angel eyes
Re: Angel eyes
ivanski_2 написа:...
Твоите фарове са рефлекторни (без лупа), колега...
PeReZ написа:Правилните размери за ангелски очи при Е46 седан/комби:
Рефлекторни фарове (без лупи): (такива са твоите фарове)
2бр. 146mm и 2бр. 131mm.
Фарове с лупи (такива са фаровете от моите снимки)
4бр. 131mm
Сигурно просто не си прочел какво пиша, но пък поне разбрах защо в много от сайтовете не са написали подробностите...
Moni_BMW написа:Мойте са абсолютно същите, на същата фирма и даже на същите пари ги взех, заспаха перфектно на седан с рефлекторен фар, преди фейслифта
Колега, твоите може да са същата фирма, марка и цена, но не са 4 x 131mm (каквито са при Е36/Е39 и Е46 с лупи), а 2-та ринга за късите са по-големите (146mm) (каквито са за E46 без лупи)...
- Martoz_
- Регистриран на: 1.03.2020
- Местоположение: Ботевград
- Кара: Е46 330D 270hp
- Мечтае да кара: E92 335D ха-ха
Re: Angel eyes
Благодаря много на всички колеги отзовали се по-горе! Утре ще се разглабя да ги разменя и ще кача снимки да видите как се е получило. Весело посрещане на новата година!
- Martoz_
Re: Angel eyes
Размених ринговете както ми каза и колегата по-горе и резултата е налице,всичко заспа.
- h0r4ex
- Регистриран на: 21.04.2018
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
Re: Angel eyes
3 комплекта очи купувах докато оцеля варянтите(както искам аз да стане). За фарове без лупа(халогени) се купуват 4 ринга по 146 мм да легне по целия рефлектор(Много трудно намерих такива не знам защо
) За хората с лупа 2х146 и 2х131. Тези който са 2тория варянт пак пасват, но трябва да наместиш много добре за да застане точно по декоративната пласмаса пред рефлектора. Което за мен е адски грозно и седи като подарено.
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Re: Angel eyes
PeReZ написа:Откъде? Ами, от описанието, написано на опаковката, от описанието в чужди сайтове, форуми и магазини, а вече и от личния ми опит. И аз ще кача снимка и тъкмо ще видим разликата в това как стоят.
Ясно е, че и 146mm + 131mm стават, но вероятно има разлика в това как стоят.
Опаковката:
Сайт1: https://www.amazon.co.uk/B-M-W-Angel-Ey ... B07BGZHKYY
Сайт2: https://www.jp-progear.com/index.php?ro ... duct_id=51 (в последната снимка е описано)
https://www.jp-progear.com/index.php?ro ... duct_id=90 (тук пък е описан комплекта 146 + 131)
Сайт3: https://www.aliexpress.com/item/32932934570.html
Сайт4: https://www.bimmerforums.co.uk/threads/ ... on.224530/
Сайт5: https://www.ebay.co.uk/itm/For-BMW-E46- ... Sw5-hb8H2t
EDIT: Ето ги снимките на 131mm angel eyes на Е46 седан с фейсов, ксенонов фар:![]()
ПП:Martoz_ написа:Здравейте,колеги! Онзи ден реших и аз да си кача едни CCFL ейнджълки и когато ги качихме половината вътрешен обръч се скрива зад пластмасата/маската на фара. Силно се съмнявам да сме объркали размерите,тъй като си пасват перфектно по рефлектора. Някакви идеи? Благодаря предварително! Колата е 46-ца фейс с лупа.
https://img321.com/view/image/ad72a8b0- ... d193cf9bda
Колега, сега си давам сметка, че сте сложили по-големия ринг на дългите, където той не се вижда. Трябвало е големият ринг (146мм) да бъде на късите, а малкият (131мм) - на дългите
Здравейте, това кое виждам на снимките ми се струва, че не са легнали както трябва, До колкото знам 131мм ангели се ползват при (е46 преди фейса, е36, е39 пак преди фейса, е38) а размера 131mm на 146 мм е при е46 фейс независомо дали е с лупа или без фара е един и същ.
Re: Angel eyes
Да, може би не е легнало добре на дългите, само че разликата между комплекта от 4х131 и този с 2х146 + 2х131 се отнася само до късите, т.е. и двата комплекта са с 2х131 за дългите. Т.е. разликата е само в този ринг, който е около лупата.
Но това вероятно просто идва да покаже, че 131 не е оптималния размер за дългите и може би трябва нещо по средата между 131 и 146.
Както и да е, вече има снимки в рамките на една страница и това може да е в помощ на някой следващ мераклия.
Ето още един линк: https://www.amazon.com/Heavy-Angel-Mark ... B07GTH9ZYR , който показва, че не става дума за е46 с лупи ПРЕДИ фейслифт, а и за фейслифтови.
Re: Angel eyes
PeReZ написа:Да, може би не е легнало добре на дългите, само че разликата между комплекта от 4х131 и този с 2х131 и 2х146 се отнася само до късите, т.е. и двата комплекта са с 2х131 за дългите.
Но това вероятно просто идва да покаже, че 131 не е оптималния размер за дългите и може би трябва нещо по средата. Както и да е, вече има снимки в рамките на една страница и това може да е в помощ на някой следващ мераклия.
Ето още един линк: https://www.amazon.com/Heavy-Angel-Mark ... B07GTH9ZYR , който показва, че не става дума за е46 с лупи преди фейслифт, а и за фейслифтови.
Абсолютно съм съгласен с тебе, от много неща зависи от производител, дали наистина са 131 мм. Сега предстой на една фейс с оригинални лупи на приятел да му правя фаровете даже вече са разглобени ще видя как ще стоят там, защото при мен лупата съм си я вграждал аз. И ще разберем дали сме намерели заместител на ксенона хаха, защото иска всичко да лед.
Re: Angel eyes
Да, вероятно най-смислено е, само че аз нямах време и желание да се забъркам, да се измери точният диаметър на рефлектора на късите и точния на дългите, за да може да легне баш по контура му, а не само пп вътрешния или външния му край.
Аз опитах с "всичко лед", но беше преди години и нещо за късите нямаше достатъчно интензитет, но ако намерите - давайте го тоя заместител
Re: Angel eyes
PeReZ написа:Да, вероятно най-смислено е, само че аз нямах време и желание да се забъркам, да се измери точният диаметър на рефлектора на късите и точния на дългите, за да може да легне баш по контура му, а не само пп вътрешния или външния му край.
Лично аз не мисля, че това е толкова голям проблем като цяло поне аз като застана срещу колата не се вижда толкова а като са светнати въобще.
А и трудно ще си намериш по точен рамер. А от както ги направих бялата светлина да ми бъде дневна а жълтата като са вкл. фаровете не ги виждам изгасени хаха,
Re: Angel eyes
Мойта цялата е с лед като изкл. ксенона на късите всичко друго по колата е с лед крушки ( нямам грешки) и вече втора година никакви проблеми
- h0r4ex
Re: Angel eyes
Много по-добре се получава както колега е направил по-горе с сложените лупи от него. 146 си е по целия рефлектор(Както мисля, че трябва да си е). На мен ми е друго интересно, използвате ли малките неща който хващат ангелските очи към рефлектора или само ги лепите с двойно залепящото от комплекта ? За ето тези говоря -
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- Martoz_
Re: Angel eyes
h0r4ex написа:Много по-добре се получава както колега е направил по-горе с сложените лупи от него. 146 си е по целия рефлектор(Както мисля, че трябва да си е). На мен ми е друго интересно, използвате ли малките неща който хващат ангелските очи към рефлектора или само ги лепите с двойно залепящото от комплекта ? За ето тези говоря -
Аз лично съм ги хванал с тях и с двойното лепещо за всеки случай и ми хареса как се захванаха,но предполагам може да се получи и без тях. При първото слагане обаче забелязах,че двойното лепещо се беше отлепило,въпреки че ги залепихме яката.
- h0r4ex
Re: Angel eyes
Martoz_ написа:h0r4ex написа:Много по-добре се получава както колега е направил по-горе с сложените лупи от него. 146 си е по целия рефлектор(Както мисля, че трябва да си е). На мен ми е друго интересно, използвате ли малките неща който хващат ангелските очи към рефлектора или само ги лепите с двойно залепящото от комплекта ? За ето тези говоря -
С какво двойно залепеща ги лепиш ? Ако случайно мойте се отлепят да си търся.
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- AvoyzeN
- Регистриран на: 6.05.2017
- Местоположение: Хасково/Пловдив
- Кара: BMW E46 330i M Sport
- Мечтае да кара: със софийска регистрация
Re: Angel eyes
Двойното залепващо, което го има в комплекта на ангелските очи не става, ще държи временно и ще се разлепи. На двете коли като слагах ангелски очи не съм го използвал, той само като го видиш ти става ясно че е менте, колкото да се каже че има нещо в комплетка. Тези пластмасови щипки на късите/ксенона влизат добре, но на дългите стоят във въздуха поне при мен, затова от двата края на щипките сложих безцветен силикон да уплътни, а за залепването използвах двойно залепващо тиксо, много здраво става, после ако решиш да ги махнеш ще видиш зор, взимате 10мм размер, колкото е широчината на ангелските очи, аз на късите/ксенона сложих 3 ленти, 2 в краищата и 1-на в средата, а на дългите само 2 в края. А за размера да, 146мм пасват добре на дългите, но самия фар при фейслифта черната пластмаса е по изваяна нагоре към дългите и не знам дали няма част от ринга да е скрит под нея, мисля че 4х146мм е за коли преди фейслифта, защото пластмасата на късите и дългите е равни, даже от към дългите е малко по надолу от колкото на късите, а за фейслифта 2х131мм и 2х146мм.
