Проблеми с панорамата
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 29.05.2010
Мечтае да кара: F30
Мнение от famous » 17 Дек 2020, 23:52
Здравейте колеги имам два проблема с панорамата:
1. При миене на колата с водоструйка между малкото стъкло и ламарината влиза вода. (при дъжд не влиза независимо колко е силен,каналите са почистени и отпушени )
2.От скоро когато е много студено в предния край чувам как дрънчи леко стъклото.
Проблема дали е в уплътнението или е в регулиране на панорамата (ако изобщо могат да се регулират стъклата).
Регистриран на: 31.03.2020
Re: Проблеми с панорамата
Мнение от silk1 » 18 Дек 2020, 6:20
1. Номално е налягането на водоструйката да вкара вода, щом нямаш проблем докато вали си ОК.
2. Имах преди Е60 и тя така като остаря започна да дрънчи. Механизъма остарява и металния спойлер който излиза нагоре когато е отворено дрънка по стъклото като е прибран. Аз имах един останал черен силикон който бях купил за капака на разпределителните. Стиснах по дължина в средата една линийка по ръба. Гледай да не стане много грозно и да е точно там където опира в стъклото.
Мечтае да кара: F30
Мнение от famous » 23 Дек 2020, 22:31
Поръчах уплътнението. С какво мога да изчистя старото лепило. Кажете за начин за проверяване на каналите дали са запушени(накрайниците в края на маркучите са премахнати отдавна).
Мечтае да кара: F30
Мнение от famous » 31 Дек 2020, 13:18
Проблема е решен смених уплътнението и сега няма тропане и не влиза вода. ;)
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е70
Мечтае да кара: 25 годишна
Мнение от jullydjs » 16 Яну 2021, 0:28
famous написа:Проблема е решен смених уплътнението и сега няма тропане и не влиза вода. ;)
Здравей колега, мога ли да попитам с какво махна старото лепило ?
Назад към Е60/Е61
