разход на масло
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Re: разход на масло
Мнение от DigitalExile » 05 Авг 2016, 11:54
b00st написа:
Nedko Anev написа:Като цяло съм дооста доволен от продуктите им.
В момента карам с това http://www.xenum.com/product/xpg-5w40/
И това съм ползвал http://www.xenum.com/product/m-flush/
XPG-то тука булмоторс ли го внасят?
Да :yes:
User
Регистриран на: 17.06.2007
Re: разход на масло
Мнение от b00st » 05 Авг 2016, 16:00
Nedko Anev написа:
b00st написа:
Да :yes:
Ще се тестват значи М-флъш-а и XPG-то. Дано N52ката му хареса, че е претенциозен :mhihi:
Кара: S LINE PLUS
Re: разход на масло
Мнение от DigitalExile » 05 Авг 2016, 16:22
Сподели после как е, аз останах много доволен :yes:
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: 535D e60
Мечтае да кара: M5 F10
Re: разход на масло
Мнение от CrazyElement » 06 Авг 2016, 12:51
Аз ще тествам пък Motul competition 300V 5W40 , че доста хора ми го похвалиха този мотул :) да видим как ще се държи!
Регистриран на: 27.11.2013
Кара: 5 series 525i LCI
Re: разход на масло
Мнение от igra4a8710 » 27 Апр 2018, 20:07
Да попитам ,собствениците на н53б30А ,218 к.с.2007 г. ,колко масло доливат,аз след смяна но капака+ инжектори ,разхода намаля до 4000 км ,без доливате,доливам по литър ,като маслото в момента е на 10000 км
.Поздрави
Регистриран на: 7.06.2018
Re: разход на масло
Мнение от Insafey » 24 Фев 2019, 17:53
igra4a8710 написа:Да попитам ,собствениците на н53б30А ,218 к.с.2007 г. ,колко масло доливат,аз след смяна но капака+ инжектори ,разхода намаля до 4000 км ,без доливате,доливам по литър ,като маслото в момента е на 10000 км
.Поздрави
Добър ден да събудя малко темата и на мен ще ми е интересно защото наскоро купих същата "количка" та ако някой знае и друг въпрос стария собственик ми каза че е слагал само 0W30 порати причината че в германия само това слагали колата е на 187 000 та да продължвам с това или да сменя?
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: разход на масло
Мнение от Zubcho » 26 Фев 2019, 9:28
Insafey написа:
.Поздрави
Може да минеш на 0W40 или 5w40. Тук при нас става малко по-топло и е по-добре горната граница да е по-високо (т.е. вторият индекс след W)
разход на масло
Мнение от igra4a8710 » 31 Май 2019, 17:13
Колата ми е ня 168 000 мили ,двигателя е N53B30A ,218 hp,масло доливам на около 1800 мили , но варира от стила на каране +/- 100 мили ,сменени 5 инжектора и капака на клапаните и гарнитурата преди повиче от година и над 15000мили ,преди смяната 800 мили макс и доливам литър масло,слагам 5w30 в повечето случаи слагам ,слушал съм и чел къде ли не ,няма как да се смъкне разхода .
Регистриран на: 5.02.2020
Re: разход на масло
Мнение от CANKOV90 » 30 Дек 2020, 11:24
Добър ден колеги . И на мен ще ми се върже около литър на 10 000 км , туко що ми светна лампата за маслото , и ще долея около 300-500 мл . Имам и теч между мотора и кутията , но не е много осезаем , не е много не е и малко , навръзвам нещата ,че и от там губи . От филтъра на картерната вентилация възможно ли е да харчи масло , понеже не знам кога последно е сменян , някой с харч на масло преди и след смяната му да сподели едно мнение . Благодаря . Поздрави .
И да попитам още нещо . Каква е разликата на щеката за масло от максимум до минимум в грамове ?
Регистриран на: 2.08.2014
Местоположение: sofia
Кара: F10 535xi / Волво ЕХ30, 428 к.с.
Re: разход на масло
Мнение от sssssl » 07 Яну 2021, 3:02
Разликата е около 1литър, което е около 850 г.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: разход на масло
Мнение от Z3Ro* » 18 Мар 2023, 14:00
Старичка е темата, но да се включа и аз с разход. Та в един момент след цялостно обслужване колата ми започна да харчи масло, и то доста - около 200-300 грама на 1000 пробег. Беше с нов клапан на вентилацията оем. Имах и лек теч от вакуум помпата. Разгледах въздуховодите и при дросела имаше локвичка, както и в изхода на вентилацията към хобота имаше доста масло. Капачката също подскачаше като я отвия на празен ход. Реших, че оем клапанът се е предал и сложих Вайко, понеже такъв намерих само в събота. Временно нещата се нормализираха. Смених и двете уплътнения на вакуум помпата. Турбината ми е цялостно ревизирана в Хют - дадоха 2 години гаранция.
Сега, преди около месец отново забелязвам подобен разход. Днес отново погледнах дросела и пак има същата локвичка. Капачката не подскача, но като я махна се забелязва, че има някакво циклично духане навън. Маслото в момента е Бардал Хтек 5w30, на около 5 к пробег.
Та мисълта ми е, понеже чета, че във вакуум помпата има някакви пластини, които се разнитват и се появява разход, някой да сподели къде отива в такъв случай това масло - към дросела ли?
Колко г/д разход може да се очаква в такъв случай? На всички без разход педала на спирачката мек ли е при първо палене сутрин? Моят в момента е твърд, а помпата няма никакви пропуски, поне не навън...
Регистриран на: 11.12.2022
Местоположение: Добрич
Кара: Е60 530d 2003
Re: разход на масло
Мнение от Tihony_audio » 20 Мар 2023, 15:58
Z3Ro* написа:... На всички без разход педала на спирачката мек ли е при първо палене сутрин? Моят в момента е твърд, а помпата няма никакви пропуски, поне не навън...
Аз нямам горепосочените симптоми, но и при мен незнам от какво понякога (рядко) педала на спирачката ми е твърд сутрин при първо палене. След това цял ден нямам проблеми с това. Не мога да открия логическа причина от какво се получава? :dunno:
Регистриран на: 16.04.2019
Re: разход на масло
Мнение от firencs » 23 Мар 2023, 17:44
Tihony_audio написа:
Според мен се губи вакуума някъде. Прегледай си връзките към тампоните на мотора, за вихровите клапи (ако имаш), за ЕГР (ако имаш).
При мен беше така, като я взех. Като я изгася и педала става твърд. На единия клапан липсваше маркуча, който отива в ЕГР. Явно от там излизаше и вакуума.
Регистриран на: 14.08.2019
Кара: BMW E61 530i
Re: разход на масло
Мнение от juvenud » 02 Апр 2023, 16:18
Zubcho написа:
Insafey написа:
.Поздрави
Моята е N53B30 2008 г. , 272 к.с. Автомат . До сега за изминалите около 80 000 км сменях наколко марки масла Castrol , LIQUI MOLY , Bardahl и други . И всички масла доливах кои по 1 литър на други по 2 литра , а когато карам със скорости от над 200 км/ч (понеже живея в Германия) колата ми гореше от даденото масло още повече . Последните около 30 000 км карам с Motul 5W30 8100 X-clean + и от итервал до интервал за смяна на маслото не доливам и капка .
Re: разход на масло
Мнение от Z3Ro* » 06 Апр 2023, 21:21
При мен проблемът е локализиран и е в турбото - същото е след пълен ребилд миналия февруари, направен в Турбос Хют. Дадоха 2 години гаранция на хартия. Чух се с тях и казаха да им го пратя - ще видим как ще се развият нещата ...
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: BMWdrivers, jordan00
