ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Ахааа, значи имам късмет с моите. В началото имаха някаква бяла гняс и искаха 2 3 ръчкания с топлийката, но това според мен беше от котлен камък нещо.
Сега като се замисля, малко ме дразни как пръскат мн силно и водата отскача от стъклото.
спирам да ги мисля
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Колеги гледах по партномера, но да питам... Маска за бъбреците за е36 купе преди фейс става ли от други (седан, комби, компакт - за кабриолет ясно че става)
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Става.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Колеги, някой сайт със стиловете джанти при БМВ, че нещо не отваря директно, иска модели, параметри.. Имаше един в полезни, но не го отваря
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
maxoyn написа:Този?
Благодаря
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Колеги, волан от е39 преди фейс, дали става на е36 фейс 00г.,говорим за МТесh3.. Мултифункция, на е36 няма на волана функции. Шлиците ме интересуват повече. Иии за много години
vladi_a_i написа:Колеги, волан от е39 преди фейс, дали става на е36 фейс 00г.,говорим за МТесh3.. Мултифункция, на е36 няма на волана функции. Шлиците ме интересуват повече. Иии за много години
Става колега , даже и функциите подкарват .
- r19
- Регистриран на: 29.05.2011
- Кара: 412 Turbo/323ti
- Мечтае да кара: Mig-29
- Детайли за колата: Old school!
Става волана. Шлица е еднакъв и след фейса на Е39, само, че няма лентов кабел и буксата на бега е съвсем различна.(пак може да се преправи, но не си заслужава)
Иначе бутоните може да се подкарат. Темпомат може от е39 или е46 преди фейс да се сложи от бутоните без да се слага лостчето на е36. За музиката може да се подкарат бутоните и без да имаш оригинален плейър с модул и така. Само мерак да имаш колега
Някой подкарвал ли е моментния разход на таблото от нормално Е36 сложено на компакт?
Може ли идея как да стане?
- Deyan Velev
- Регистриран на: 2.08.2012
r19 написа:Става волана. Шлица е еднакъв и след фейса на Е39, само, че няма лентов кабел и буксата на бега е съвсем различна.(пак може да се преправи, но не си заслужава)
Видях при колега , че е пуснал кабел от борда до таблото ,като най-лесно
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
r19 написа: Някой подкарвал ли е моментния разход на таблото от нормално Е36 сложено на компакт?
През тъпия тапатолк не мога да копирам линка за темата, но ето това мнение е полезното :
Сигналът за разхода (TI) по всяка вероятност го имаш на пин 24 на букса X20 - голямата кръгла букса в моторния отсек, просто трябва да го докараш до пин 21 на букса X16 (това е бялата 26-пинова букса отзад на таблото).
- r19
- Vasko_G
- Регистриран на: 18.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW Compact M43B16
- Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Здравейте, Колеги, стна така, че двигателят М43Б16 на компакта си замина и сега трябва съм трябва да му търся друг двигател. Не искам да го давам за старо желязо, тъй като макар и на 26 години, колата е добре поддържана, всичко работи, купето си е екстра. Въпросът му е как стоят нещата с регистрацията на друг двигател, който е същия като стария, каква е процедурата, колко се плаща в КАТ. Ясно е, че трябва да е с документи и да се прехвърли при нотариус, но ако може някой, който е минавал по този път, да сподели опит. Хич не ми се иска точно сега да тръгна да търся друга кола. Искам да си изясня нещата и най-вече, да си направя сметката. Благодаря предварително за мненията.
Ако имате информация за читав двигател и я споделите, също ще съм много благодарен.
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Ако търсиш същия двигател, по-добре си намери М43В19 от последните компакти, или от Е46 316. Нищо общо като вървеж с М43В16, а си пасва на място без никакви преправяния, с неговата инсталация и периферия разбира се. За регистрацията няма никакъв проблем, стига да имаш документи за мотора.
only rear wheel drive
- Vasko_G
Не, 318 не ме устройва, защото ми усложнява нещата, предпочитам М43Б16, защото ще махнат стария, качват новия и работата заспива. А и 1.6 мен лично ме устройва като поведение, освен това съм с АСК и по-мощен двигател може да докара някоя поразия. Тъй като до сега не ми се е налагало да купувам двигател, не съм наясно с необходимите документи. Доколкото разбрах от четене на форума е необходимо да се направи договор, който не е задължително да мине през нотариус, и е добре да се снима талона от колата на която е бил двигателят. Това е моят двигател https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=CG21-EUR-10-1994-E36-BMW-316i_16&diagId=11_6051 Къде се намира номерът на двигателя и 2-RS ли му е кода. Четох теми във форума и ми изскочиха тези въпроси.
