M42B18 прекъсва в ниските обороти
13 мнения
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: B48B20А
Колеги, порових из раздела, но не попаднах на проблем като на моя. Двигателят е M42B18 (няма АГУ) - напоследък на загрял двигател се случва понякога да започне да глъхне в ниските обороти. Примерно карам си с 1500-2000 оборота с леко натиснат педал на газта и усещам, че колата няма мощност, започва да прекъсва и да пука и все едно аха ще угасне (но не гасне никога). Натискам педала докрай, забива за няколко секунди и след това тръгва да набира както си трябва до прекъсвач. На практика трябва да я карам само с педала на газта докрай или във високи обороти, иначе не върви изобщо в тези моменти. На празен ход не гасне, държи си 800 оборота без да ги мени или да прекъсва. И както споменах го прави това когато си поиска, но само на загрял двигател. Минавам няколко километра и се оправя. След 10 минути пак започва, оправя се пак и така. Идеи каква може да е причината?
- BMW.VIPERA
- Регистриран на: 28.09.2017
- Кара: BMW E36
- Мечтае да кара: BMW е90 Супрата на 21ви век бате-бате
- Детайли за колата: 5стин коня - в махалата ги гоня.. D
Re: M42B18 прекъсва в ниските обороти
Кабели лули свещиstreetz написа:Колеги, порових из раздела, но не попаднах на проблем като на моя. Двигателят е M42B18 (няма АГУ) - напоследък на загрял двигател се случва понякога да започне да глъхне в ниските обороти. Примерно карам си с 1500-2000 оборота с леко натиснат педал на газта и усещам, че колата няма мощност, започва да прекъсва и да пука и все едно аха ще угасне (но не гасне никога). Натискам педала докрай, забива за няколко секунди и след това тръгва да набира както си трябва до прекъсвач. На практика трябва да я карам само с педала на газта докрай или във високи обороти, иначе не върви изобщо в тези моменти. На празен ход не гасне, държи си 800 оборота без да ги мени или да прекъсва. И както споменах го прави това когато си поиска, но само на загрял двигател. Минавам няколко километра и се оправя. След 10 минути пак започва, оправя се пак и така. Идеи каква може да е причината?
Нещо някакъв дим има ли?
(ако имаш познат или сервиз наблизо с диагностика - не е излишно!)
Изпратено от моят G3121 с помощта на Tapatalk
- r19
- Регистриран на: 29.05.2011
- Кара: 412 Turbo/323ti
- Мечтае да кара: Mig-29
- Детайли за колата: Old school!
Ламбдата гледал ли си я
Моята правеше подобни магарии от ламбда сонда(даваше си го като грешка).
Да ползвам темата на колегата
Моята пък с педала до долу върви супер на ниски и средни и прекъсва и става мудна на високи
Няма записани грешки на диагностика, няма АГУ, дебитомера е наред, ламбдата е нова, дисата е перфектна, държи перфектни обороти на ПХ имам само един видимо нацепен нацепен детонационен датчик
И няколко пъти ми правеше това със стрелката(не съм сменял нищо от тогава) После спря да го прави
https://www.youtube.com/watch?v=JvrIDMupDik
- streetz
- Кара: G20
Една диагностика наистина би могла да хвърли светлина, но за съжаление имам някакъв друг незнаен проблем, който пречи да се прочете колата. Колегата zvetiko се пробва последно преди 2 години и не успя, така че ще се стреля малко на сляпо. Ще огледам лули, свещи и ламбдата, благодаря за съветите.
- BMW.VIPERA
- Кара: BMW E36
Погледни и ти тези датчици (2са) за детонациите да не са нацепени или с разрушено покритие както казва колегата.... Именно заради тях моята си палеше когато искаше.... (и дори "майстори" ме обеждаваха, че съм за дебитомер) И при подаване на повече гас пукаше кат варбургstreetz написа:Една диагностика наистина би могла да хвърли светлина, но за съжаление имам някакъв друг незнаен проблем, който пречи да се прочете колата. Колегата zvetiko се пробва последно преди 2 години и не успя, така че ще се стреля малко на сляпо. Ще огледам лули, свещи и ламбдата, благодаря за съветите.
... След смяната им с нови всичко ми заспа - (моята ламб. Сонда не работи правилно), но нямам други проблеми освен малко по висок разход на гориво..Виж да не дърпа въздух от някъде. Маркуча за картерните газове често се прокъсва на скобите. Клапата(ако има) дали е здрава. Потенциометър можеш да го провериш с мултицета. (датчиците на разпределителните валове и на коляновия вал също може с мултицед да се проверят ако не става с диагностика)
Замерване на компресия и налягане на бензина може да ти подскажат някой неща..
Темп. датчик също не за подценяване.
(r19) така на сляпо едно по едно са доста неща....
Провери бензиновия регулатор на рейкатаАко е влизала вода при компа пробвай с друг виж някои да ти даде за проба
И отново диагностика на живи данни ако няма грешки... (моята я четя с Delphi и за сега няма ядове с нищо вече)
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
колегите са ти изписали много от възможностите, но да добавя масата към бобините..
не знам точно с коя генерация си на м42 но ако не е цялата тези 4 те са наредени една за друга и ако загубят маса към корпусите си става голямо шоу
- BMW.VIPERA
- Кара: BMW E36
Колега понеже аз съм прехвърлял двигателя и е с 4те отделни бобини а преди бях с цяла...ares2 написа:колегите са ти изписали много от възможностите, но да добавя масата към бобините..
Я кажи още инфо...
- Radeon
- Регистриран на: 24.11.2011
- Местоположение: Харманли
- Кара: e46 325ci 2002
- Мечтае да кара: ///M3
- Детайли за колата: m54b25
Колега провери ламбда сондата най вероятно е от нея.
- ares2
BMW.VIPERA написа:Колега понеже аз съм прехвърлял двигателя и е с 4те отделни бобини а преди бях с цяла...ares2 написа:колегите са ти изписали много от възможностите, но да добавя масата към бобините..
Я кажи още инфо...
тези отделните иска задължително маса за пластините/корпуси и да са закопчани една за друга здраво. спомни си на м50/2 как иимат пак замасяване отгоре на всички бобини. ако то не е ок прекъсва и е живо чудо
- r19
Колега какво ще рече закопчани една за друга?
Бях с цяла бобина и сложих отделни от М52 (Бреми 017) по този начин и не съм пускал никакво допълнително замасяване
- streetz
- Кара: G20
Колата не бях я карал 2 седмици и рекох да я разходя малко днес, заредих акумулатора, че беше заслабнал и тръгвам да паля - нещо само прещрака и нищо не се случи. Чудих се какво може да е и се сетих миналата година, че същата случка имах - не палеше и не зареждаше алтернатора. Та тогава беше масата на блока причината. В тъмното сега нямаше къде да се завирам да гледам, а и си казах, че за една година чак толкова няма какво да му стане на новия кабел. Но за пробата закачих минуса директно на блока и взе, че запали. Та се чудя сега възможно ли е това глъхнене на двигателя, за което пуснах темата, да е било заради масата на блока, липсата и по-скоро ? И къде се намират читави кабели подходящи за неблагоприятно място, каквото е това за масата на блока при Е36?
- ares2
r19 написа:Колега какво ще рече закопчани една за друга?
не знам защо става така. и аз съм карал с тези бреми по малките като на м62 и нямаше проблем, но с по старите явно има ..
спомнете си на м50 и м52 как бяха с едни пластини пренесени масите и с широки плетени кабели.
- Zvezdelini
- Регистриран на: 24.12.2020
За да не създавам нова тема ще пиша в тази, имам същия проблем само че на м43б18 в ниските не върви тресе сеца се забива муцуната но с педала на газта до долу върви и го прави когато си иска има и газов инжекцион и на газ е същото но не се усеща толкова на диагностика ми излиза дебитомер но го смених не от него и датчик потенциометър дроселова клапа дали е от това
13 мнения
