БМВ Е46 примигване на къси светлини
Регистриран на: 27.12.2020
Мнение от AngelK » 27 Дек 2020, 20:46
Здравейте колеги!
Извинявам се предварително ако има конкретно писано по темата и проблема, но четох няколко теми и не открих подобен на моя проблем!
Колата е Е46 330цд 2003г. фейслифт
Проблема е с фаровете и по точно късите светлини примигват при рязко подаване на газ, рязки спирачки, неравности, дупки и т.н. Идеята ми е да локализирам проблема понеже четох, че може да е от баласти, запалки, крушки и хлабави връзки и букси! Към момента изключвам хлабавите връзки, буксите и от части крушките които са D2S сменяни на скоро! При първоначално палене фаровете светват нормално и вече при примигване няколко пъти по конкретните причини гасне на цяло или ляв или дясен и на борда отчита изгоряла крушка при изключване и включване пак светват и работят! Пробвах няколко варианта размених запалките които са отзад на самата крушка в този случай единия фар светеше другия въобще не успя да запали след това опитах на включени фарове да разклащам кабели, букси вътре във фара първоначално примигваха от малките букси които влизат в запалките но след като ги позатегнах спряха да мигат на място като ги пипам докъто пак не тръгнах по нашите “перфектни” пътища! Колата е с автоматични фарове Dynamic Xenon ще кача снимки на фаровете и запалките! Моля, за мнения, съвети, идеи как мога да конкретизирам проблема! Благодаря предварително ако съм пропуснал нещо извинявам се! Поздрави!
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Re: БМВ Е46 примигване на къси светлини
Мнение от The Heartlistener » 30 Дек 2020, 18:12
Здравей, колега. Колкото и странно да ти прозвучи, прегледай буксите на задните светлини. Гледаш пиновете с кафяв кабел /масата/ за окис или нагар.
