Придърпване m43b19
9 мнения
- R.Konkyov
- Регистриран на: 16.12.2018
- Местоположение: Гр.Бургас
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: E46 323 купе
Придърпване m43b19
Привет , колата е 46ца с m43b19 ГИ , наскоро усетих ,че когато е на бензин и при ускорение започва да придърпва все едно на малки тласъци ускорява , като че ли не го усещам всеки път . Също и когато е студена пак съм я усещал да придърпва и по някой път когато освободя от скорост оборотите падат до към 500 . Тези проблеми на газ ги нямам свещите са сменяни , проверена е дали дърпа въздух (само от диса клапата , там отстрани има една човчица с вакуум която влиза в клапата само от там излезе малко , мисля че трябва да сменя малкото пръстенче вътре) , пробвал съм с друг дебитомер уж работещ ( колата едва запали и едва не угасна и миришеше адски много на бензин) . Мислите ли че е възможно дюзите да са за чистене ? Също от време на време ми набива грешка 171 и 165 и мисля 141 , мислите ли че е възможно и катализатора да прави мизерии , също и за бензиновата помпа се съмнявам дали да замеря какво налягане прави .
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Придърпване m43b19
Колега, добре си се насочил. След като работи добре на газ, проблема е в бензиновата област. С диагностика може да видиш в кой цилиндър/ и е проблема и от там евентуално коя дюза/ и. Има и насочващ тест за дюзи, без демонтирането им. Проблема може и да е общ- неправилно налягане на бензина, трябва да го провериш.
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
zvetiko написа:Колега, добре си се насочил. След като работи добре на газ, проблема е в бензиновата област. С диагностика може да видиш в кой цилиндър/ и е проблема и от там евентуално коя дюза/ и. Има и насочващ тест за дюзи, без демонтирането им. Проблема може и да е общ- неправилно налягане на бензина, трябва да го провериш.
Малко повече да ме светнеш за този насочващ тест ,имам inpa последната версия с кабел .
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
Само на мене ли ми се случва или е нормално, когато освободя от скорост и стрелката на моментния разход се покачва / спада до спиране на автомобила до 0 км/ч. Къде да търся проблема ако е проблем .
- Moni_BMW
- Регистриран на: 31.10.2015
- Местоположение: Където дойде
- Кара: BMW 320d
- Мечтае да кара: 850 CSI E31
- Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
R.Konkyov написа:Само на мене ли ми се случва или е нормално, когато освободя от скорост и стрелката на моментния разход се покачва / спада до спиране на автомобила до 0 км/ч. Къде да търся проблема ако е проблем .
Случва се и при мен. Освобождавам стрелката стига до разход 10 и след това бавно пада понякога до 0 понякога на първата чертичка след 0. Миналата година сменявах дебитомера и от тогава се появи тази аномалия. Преди това директно си падаше стрелката но 0. А от време на време ми показва грешка P0170, но не отразява на вървежа, аз я зачиствам че ме дразни да ми свети лампата.
///M power
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Инжектори на бензина, горивен филтър, бензинова помпа. Дебитомер едва ли, след като работи коректно на газ.
only rear wheel drive
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
michev написа:Инжектори на бензина, горивен филтър, бензинова помпа. Дебитомер едва ли, след като работи коректно на газ.
В моя случай горивния филтър го отписвам понеже е нов . За помпата също и за инжекторите имам съмнения как да процедирам с тях. Дали да сваля инжекторите и да ги пратя на почистване или да си ги почистя сам , гледах клипове в тубата , чистят ги със спрей за карбуратори . Относно помпата сиг трябва да се замери какво налягане прави
- michev
За инжекторите, си има стендове за проверка, мери се налягане, разпръскване, дебит. Със спрей за карбуратори, кой знае каква няма да я свършиш. Според мен дори профилактично е хубаво да се направи, има доста сервизи предлагащи тази услуга, а и при М43, демонтажа на рампата с инжекторите не е трудна. На помпата се мери налягане, при някои коли на горивната рампа има контролен отвор за закачане на манометър, но не на всички.
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
Хм ами да предположим че смуче паразитен въздух от някъде . За този мотор къде са му слабите места , имам едно място от disa клапата където влиза една човчица вакуумче в нея , но не мога да намеря едно малко O пръстенче което седи там . Ходех и до bmw но нямат , не им излиза на схемата пък то е едно специфично като че ли .
Последно избутване R.Konkyov от 04 Яну 2021, 0:31
9 мнения
