Интересни хоби проекти
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Re: Интересни хоби проекти
Мнение от Nickelback » 16 Дек 2020, 21:03
Jordana написа:Готино че си я подкарал . :yes:
Като цяло не си струва усилията, чакането, баенето, подготовката, инструментариума, почистването и т.н, и т.н. :dunno: Става за по-силовашки платки, например на баща ми вече съм му измислил подарък :mhihi:
Единствено е ОК може би да си разпробиеш вече направена платка по метода с принтера или с фоторезиста и после ецването. Въпреки, че и там е занимавка... Най-лесно от китайците и по пощата :ok:
Утре следва насищане, малко кабелчета и първи редове код :)
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 16 Дек 2020, 21:06
Какво е предимството на това пред класическия метод с etching?
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 16 Дек 2020, 23:57
steeN написа:Какво е предимството на това пред класическия метод с etching?
Според мен единственото предимство е, че не се занимаваш с бъркане на химии и смрадове и че имаш всичко all-in-one без метализиране на отвори естествено... Отстъпва откъм точност със сигурност, но до голяма степен понеже е евтинджос. Ако е по-солидна и мощна машина с истински инструменти със сигурност резултатите ще са по-добри.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 17 Дек 2020, 10:58
Ясно и аз ги бях гледал китайските, че нацъкваш всичко и ти го правят. Нещо, което беше недостъпно преди години за единични бройки.
Я препоръчай какво ми трябва да си направя един slow cooker, което е общо взето керамично гърне с нагревател да го направя да държи температури от 80 и 45 градуса за колкото искам време. На елементарно ниво ми е ясно, че ми трябва някакъв контролер, като ако не ми се запоява може и цял raspberry pie да шибна (само трябва да го изолирам да не умре от жега), някакво реле и температурен сензор, но съм сигурен, че има подробности. Някой може и да се сети защо ми трябва това :mhihi:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 17 Дек 2020, 11:13
Най лесния начин валиден и преди 10 000 години да изпълниш такъв проект е да грееш гърнето на водна баня , на надморска височина около 3000м водата кипи там някъде къде 80 и няколко градуса . Така получаваш температурна регулация без да се занимаваш със жички и електричество...все омразни неща за хората преди 10 000 години :mhihi:
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 17 Дек 2020, 11:18
steeN написа:Ясно и аз ги бях гледал китайските, че нацъкваш всичко и ти го правят. Нещо, което беше недостъпно преди години за единични бройки.
Предполагам целиш 2-3 киловата, да речем. Щом искаш плавно и точно регулиране си трябва управление с PWM за реотаните, с типично електромеханично реле (ON/OFF) няма да е много прецизно, а и надеждно. За най-бързо и лесно аз бих взел някакво Solid-state стъпало подобно на това:
https://www.tinkerforge.com/en/doc/Hard ... Relay.html
Както каза, ще ти трябва и обратна връзка от термосензор, за да регулираш температурата по свой алгоритъм, който си харесаш. Колко рязко да загрява, охлажда (ако ползваш и вентилатор), прагове на включ/изключ. и т.н. Като насока може да рагледаш тук как управляват вентилатор на ON/OFF с DHT22 сензор:
https://www.engineersgarage.com/arduino ... s-control/
Само че ползвай някой друг по-високотемпературен и да държи на влага, че DHT22 май не е много за такива неща като му гледам пластмасовия корпус :dunno:
А тук как става номера с PWM, ама на LED-ове:
:arrow: LEDs PWM with SSR for cruze
Вместо Raspberry сложи едно Arduino Nano, че е по-стабилно на жеги, а и чисто механично е по-добре, че няма BGA корпуси по него :yes:
Последна промяна Nickelback на 17 Дек 2020, 11:33, променена общо 1 път
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 17 Дек 2020, 11:33
Супер, мерси. Плавно регулиране не го бях замислял, защото то е много слабо... 130 вата пише. Може би трябва да посмятам за колко време ще вдигне 80 грауса, че в движение ми хрумна и изобщо не съм го купувал за това. 50% ли да го водя ефективен нагревателя? Да не се окаче, че трябва да чакам 4-5 часа. 1-2 е ОК. Охлаждане би било супер, но за 2.4 литра течност най-ламерския достъпен вариант е с пелтие... а там ще трябва и вентилатор. Реалистично е ли е да държи високи едноцифрени температури за няколко часа с такъв подход? Ще издържи ли пелтието покрай нагревателите?
Ей затова става дума
https://www.amazon.co.uk/Crock-CSC046-C ... B0716XV7VM
p.s.
Идеалка се получава
Amount of water 2.4 liters
Start temperature 5 °C
End temperature 82 °C
Heating power 130 Watt
Result: 1h 23min (equal to 83min)
https://bloglocation.com/art/water-heat ... ergy-power
fuck :) The calculators assume 100% efficiency and no loss of energy during the heating process.
То нищо няма да остане от оригиналния уред освен корпуса :mhihi:
Последна промяна steeN на 17 Дек 2020, 11:45, променена общо 1 път
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 17 Дек 2020, 11:44
steeN написа:Супер, мерси. Плавно регулиране не го бях замислял, защото то е много слабо... 130 вата пише. Може би трябва да посмятам за колко време ще вдигне 80 грауса, че в движение ми хрумна и изобщо не съм го купувал за това. 50% ли да го водя ефективен нагревателя? Да не се окаче, че трябва да чакам 4-5 часа. 1-2 е ОК. Охлаждане би било супер, но за 2.4 литра течност най-ламерския достъпен вариант е с пелтие... а там ще трябва и вентилатор. Реалистично е ли е да държи високи едноцифрени температури за няколко часа с такъв подход? Ще издържи ли пелтието покрай нагревателите?
Аа аз мислех, че ще го правиш "from the ground up" от някоя тенджера и т.н. :ok: Щом е готов съд и е 130W, и с конвенционално елекромеханично би станало. Така като го гледам, щом е на степени, сигурно има 3 реотана и се включват инкрементално един след друг взависимост от желаната температура. Та може би трябва да сложиш три релета, не знам как е вътре :dunno:
Под охлаждане по-скоро имах предвид да вади влагата от вътре, ако е необходимо. А да охлаждаш не знам дали е приложимо от чисто кулинарна гледна точка, дали би имало смисъл.
С Пелтие елементи почти не съм си играл. Трябва да е някой по-големичък и ще ти държи продуктите охладени вътре, ама не вярвам да има конфликт с нагревателите. Знам, че машинките за диспенсерите за вода съчетават двете. но как ги разделят не съм гледал :dunno:
Джорданката, вярвам са му минали през ръцете подобни неща, може да сподели, ако знае :yes:
steeN написа:p.s.
Идеалка се получава
ПС: Супер :yes:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 17 Дек 2020, 11:50
А ми сега като посмятах, ще трябва да сменя нагревателя. То сигурно са някави проводници с голямо съпротивление вътре... ще трябва да реоганизирам, щото не ми се чака 3 часа. 1 час някъде е ОК и от технологична гледна точка :lol: Не знам кво ще остане освен корпуса и гърнето.
p.s. направих някакви бакалски сметки и 4 такива трябва да са ми идеални за да сваля от стайна темп до висока едноцифрена.
https://www.ebay.com/itm/50W-Peltier-Se ... 4853893955
Ше тряя да взимам захранване като за LED дето си показал май май.
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 17 Дек 2020, 15:31
steeN написа:А ми сега като посмятах, ще трябва да сменя нагревателя. То сигурно са някави проводници с голямо съпротивление вътре... ще трябва да реоганизирам, щото не ми се чака 3 часа. 1 час някъде е ОК и от технологична гледна точка Не знам кво ще остане освен корпуса и гърнето.
Ще ги мернеш и ще сметнеш колко по-яки реотани ти трябват и съответното им съпротивление :yes:
Иначе е интересно с Пелтиетата - хубав малък хладилник ще стане :ok: Чисто кулинарно ми е интересно защо искаш да ги охлаждаш преди приготвяне, или по принцип искаш да си имаш и малък хладилник, докато не дойде момента на приготвяне (автоматично IOT готвене)..? :) :dunno:
Захранването ми се вижда чук, особено за парите си, живот и здраве утре ще го пробвам, ако не сколасам днес :yes:
И ъпдейта при мен от сутринта - нит' съм закусвал, нит' съм обядвал още :mhihi: Трябваше импровизиран радиатор да правя на MOSFET драйвера, та ме замота... Хубаво нещо са остатъците от медни подложки на цилиндрови втулки на Икарус :mhihi:
Последна промяна Nickelback на 17 Дек 2020, 15:36, променена общо 2 пъти
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 17 Дек 2020, 15:33
Малка загадка да го оставим, ако никой не се сети какво правя по наличната информация до няколко дни ще си призная. Ама мисля, че трябва да е лесно.
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 17 Дек 2020, 19:13
steeN написа:Малка загадка да го оставим, ако никой не се сети какво правя по наличната информация до няколко дни ще си призная. Ама мисля, че трябва да е лесно.
Стига ше да е за днес, писнА ми :ok:
Дойде и малко чаркалак за камерите, ама това като гледам ще е за след Коледа...
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 17 Дек 2020, 19:16
Нали стерео щеше да е погледа му на това ? В същност каква точно е есенцията на този проект с камерите ...за хвърчилката ли е ? :roll:
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 17 Дек 2020, 19:30
Jordana написа:Нали стерео щеше да е погледа му на това ? В същност каква точно е есенцията на този проект с камерите ...за хвърчилката ли е ? :roll:
Добре, признавам си каква е идеята - трябваше да е изненада като заработи, ама... :ok:
Идеята на стереото е първо да се поопражнявам малко с OpenCV и второ - като се движиш из помещението само от двете камери да определя къде си точно, и да оцветява LED лентите покрай тавана в някакъв по-изразен цвят. Колкото си по-близо до стената толкова по-ярко да бъде. Дори и с една камера би станало, но ако твърдо задам някакъв правоъгълник на тази стая конкретно и с проста геометрия да определям къде е главата спрямо правоъгълника или правоъгълниците, говорейки за 3 измерения. Истината е със стерео зрение, чрез което не би трябвало да има значение каква е стаята и дали си задал правоъгълници. В общия случай трябва да работи и на нивата :mhihi:
Та затова пътуват от чайниците още две камери (да си имам) насам пък ще видим какво ще стане :)
Но най-малкото ще мога да си подкарам gesture-а поне да си паля и гася нещата - припомням (бахти две-три години минаха откакто имам парчетата и чак сега отпочнах :mhihi: ):
:arrow: Gesture за J.A.R.V.I.S.
И гласовия контрол и него ще го почна, ама след Коледа ще е, че е баси пипкавата работа. Все искам да се клонирам - един да прави платки, друг да пише софтуер, трети да боядисва коридора и да прекарва кабели, ама не става :mhihi:
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мечтае да кара: Еххх...
Мнение от Моджо » 17 Дек 2020, 21:41
Това гестуре за джарвиса звучи като заглавие на порнофилм. Немски. С каката от форума.
Хм,хм...
