Кодиране на F30
- cmapmep
- Регистриран на: 24.02.2010
- Местоположение: Бургас
Re: Кодиране на F30
Jorixa написа:Че то това не е ли по дефоулт, като задържиш копчето за заключване?
Да, но трябва да си извадя ключа от джоба за да ги вдигна, а и винаги има шанс да забравя някой прозорец отворен. Мисълта ми беше в момента, в който заключа с допиране на дръжката, да се затворят всички отворени прозорци.
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
- Мечтае да кара: 911
Re: Кодиране на F30
Като задържиш дръжката за 2-3 секунди пак работи, не е нужно да вадиш ключа.cmapmep написа:Jorixa написа:Че то това не е ли по дефоулт, като задържиш копчето за заключване?
- cmapmep
Re: Кодиране на F30
Това не го знаех. Ще пробвам. Благодаря!
Някой има ли идея защо не мога да кодирам броя премигвания на бързия мигач? В инструкциите пише да се промени стойността на FEM_BODY/BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIPP от 02 на Х-1, т.е. за 5 премигвания трябва да стане 04. При мен във въпросния елемент има 2 поделемента - einmal и Werte=00. На "einmal" няма друга опция, а при промяна на долната стойност на 03, 04, 05 няма промяна в броя на премигванията.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Кодиране на F30
Защото след версия на софтуера BMW спряха тази опция.
- cmapmep
Re: Кодиране на F30
Благодаря, колега @Dextuar! Веднага, след като купих колата, ъпдейтанах софтуера с последна версия. Някъде мога ли да видя какви други промени има в новите версии и какви са възможностите за кодиране?
- doctorcheto
- Регистриран на: 9.12.2020
- Кара: X4
- Мечтае да кара: Печка с газова уреддба
- Детайли за колата: 2D Xdrive
Re: Кодиране на F30
Привет колеги
Пиша за f45 понеже форума няма нищо за този модел. А става дума за кодиране мисля че тук ще помогне някой. Коя кола да избера за кодиране с Esys аз F30 избирате реда със F020, a за F45 кой ред трябва да е?
- doctorcheto
- Кара: X4
Re: Кодиране на F30
Има ли колега от Пловдив, който е правил кодиране с Esys? Ако има моля да ми пише на лично ако е възможно.
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Re: Кодиране на F30
Ако не става с F020, давай с F056.
Ако искаш някой от Пловдив да ти кодира нещо пробвай при Atsalov, ако има време.
- cmapmep
Re: Кодиране на F30
F056 psdzdata covers the F45/F46/F48(BMW)F64/F55 F56 (Cooper Mini's)
- doctorcheto
- Кара: X4
Re: Кодиране на F30
boris написа:Ако не става с F020, давай с F056.
Утре е деня, ще пробвам първото кодиране. Първо ще си save VO, после и Read ECU. След като имам тези неща мога да си кодирам спокойно. Ще пробвам първо Start/Stop деактивиране при запалване.
- boris
- Кара: X5
Re: Кодиране на F30
То не, че всички научени сме се родили, ама като чета какво и как го пишеш, що не си купиш един bimmercode да ти е мирна главата.
- doctorcheto
- Кара: X4
Re: Кодиране на F30
boris написа:То не, че всички научени сме се родили, ама като чета какво и как го пишеш, що не си купиш един bimmercode да ти е мирна главата.
И да омажем нещо , ще ходя при Ацалов и пак ще съм в матрицата
- doctorcheto
- Кара: X4
Re: Кодиране на F30
При избора на TargetSelector примерно за F020, реда го има 2 пъти? Единия ред е оцветен в сиво, другия в бяло.... реда в сиво ли се избира?
- boris
- Кара: X5
- doctorcheto
- Кара: X4
Re: Кодиране на F30
boris написа:https://www.youtube.com/watch?v=7NO1z5G4X2A
Много благодаря колега, мисля че ще се справя. Преди да започна кодирането ще си запазя FA original file, и SVT original file. Така и да омажем нещо ще си имам оригиналните файлове преди кодирането.
Днес ще кодирам Star/Stop и прибирането на на огледалата без задържане.
FEM_BODY 3023 TCM_MSA_DEFAULT_OFF Aktiv
FEM_BODY 3110 ASP_BEIKLAPPEN_BEI_KOMFORTSCHLIESSEN aktiv
FEM_BODY 3053 KOMFORT_SCHLIESSEN werte = 03 (300ms)
Това трябва да са нужните промени според мен?
