Прекъсване
10 мнения
Прекъсване
Здравейте,имам Е 36,318 и,при влажно време прекъсва зверски,единствения начин да не угасне е да натискам педала на за газта до края,тогава върви,махна ли крака прекъсва кашля, и угасва,можете ли да ми помогнете от какво може да е
- Moni_BMW
- Регистриран на: 31.10.2015
- Местоположение: Където дойде
- Кара: BMW 320d
- Мечтае да кара: 850 CSI E31
- Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Re: Прекъсване
Колата има ли газ или е само на бензин,да не е нещо от АГУто. Имах подобен проблем с 318i e46 оказа се доста сцепен маркуч от клапана за картерни газове до капака на главата (в задната част на мотора се намират), смених маркуча и се оправи. Имаше и брутално съскане на въздух от сцерения маркуч.
///M power
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: B48B20А
Re: Прекъсване
При минаване през локви ми го правеше дълги години същото - заглъхваше и аха-аха да угасне, трябваше да държа педала на газта натиснат докрай за около 10 секунди, после се оправяше. Откакто смених кабела на масата на блока проблемът изчезна (M42B18).
Re: Прекъсване
на бензин е колата нямам газ,днес смених дебитомера по препоръка на поредния майстор но не се оправи,вече 6-7 майстора я закачат на всякакви лаптопи но само догадки..
- stanimirxxx
- Регистриран на: 21.02.2010
- Детайли за колата: BMW e36 318i
Re: Прекъсване
Гюрчо написа:Здравейте,имам Е 36,318 и,при влажно време прекъсва зверски,единствения начин да не угасне е да натискам педала на за газта до края,тогава върви,махна ли крака прекъсва кашля, и угасва,можете ли да ми помогнете от какво може да е
Здравей. Аз го имах същия проблем, правеше го по същият начин и в дъжд, и в сняг, и във влажно време, и на бензин, и на газ. Накрая установих (след смяна на кабели, свещи, дебитомер, чистене на дросел и стъпков мотор и т.н.), след като свалих бобината и я прегледах внимателно, че по нея има доста много тънки пукнатини. Предполагам, че през тях е влизала влага и колата е прекъсвала. Сигурно при загряване на бобината, влагата се изпарява и прекъсването изчезва. Почистих я хубаво, оставих я да изсъхне няколко дни и след това където видях цепнатини ги намазах с канаконлит и отгоре със силикон. След два дни я монтирах и чудо, колата заработи супер, Тествах я и в дъжд и в сняг, и няма мърдане. Така, че съвет от мен, свали и я прегледай внимателно бобината и дано съм бил полезен. Весели празници.
Re: Прекъсване
Днес смених бубината с работеща,един приятел ми услужи от неговото БМВ но пак прекъсва,сега остава да търся въпросния кабел-маса за който спомена колегата и ако и там не се получат нещата незнам как ще процедирам по нататък...
- r19
- Регистриран на: 29.05.2011
- Кара: 412 Turbo/323ti
- Мечтае да кара: Mig-29
- Детайли за колата: Old school!
Re: Прекъсване
А ламбда сондата поглеждал ли си я ?
На ИС съм имал доста подобен проблем във влажно време започва и прекъсва върви само на пълна газ иначе гаснеше.
Оказа се, че ламбдата има протрити кабели и като я смених спря да прекъсва.
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Re: Прекъсване
Провери си компа да не е станал водолаз.
Изпратено от моят POT-LX1 с помощта на Tapatalk
10 мнения
