Интересни хоби проекти
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
X7: G07 pre-LCI, M-sport, B&W, individual black Merino leather, full bench 2nd row, extended shadow line...
GC: ...SRT
Re: Интересни хоби проекти
Като цяло не си струва усилията, чакането, баенето, подготовката, инструментариума, почистването и т.н, и т.н.Jordana написа:Готино че си я подкарал .
Става за по-силовашки платки, например на баща ми вече съм му измислил подарък Единствено е ОК може би да си разпробиеш вече направена платка по метода с принтера или с фоторезиста и после ецването. Въпреки, че и там е занимавка... Най-лесно от китайците и по пощата
Утре следва насищане, малко кабелчета и първи редове код
Лето две и седемнаесто.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Какво е предимството на това пред класическия метод с etching?
- Nickelback
GC: ...SRT
Според мен единственото предимство е, че не се занимаваш с бъркане на химии и смрадове и че имаш всичко all-in-one без метализиране на отвори естествено... Отстъпва откъм точност със сигурност, но до голяма степен понеже е евтинджос. Ако е по-солидна и мощна машина с истински инструменти със сигурност резултатите ще са по-добри.steeN написа:Какво е предимството на това пред класическия метод с etching?
- steeN
Ясно и аз ги бях гледал китайските, че нацъкваш всичко и ти го правят. Нещо, което беше недостъпно преди години за единични бройки.
Я препоръчай какво ми трябва да си направя един slow cooker, което е общо взето керамично гърне с нагревател да го направя да държи температури от 80 и 45 градуса за колкото искам време. На елементарно ниво ми е ясно, че ми трябва някакъв контролер, като ако не ми се запоява може и цял raspberry pie да шибна (само трябва да го изолирам да не умре от жега), някакво реле и температурен сензор, но съм сигурен, че има подробности. Някой може и да се сети защо ми трябва това
Най лесния начин валиден и преди 10 000 години да изпълниш такъв проект е да грееш гърнето на водна баня , на надморска височина около 3000м водата кипи там някъде къде 80 и няколко градуса . Така получаваш температурна регулация без да се занимаваш със жички и електричество...все омразни неща за хората преди 10 000 години
- Nickelback
GC: ...SRT
steeN написа:Ясно и аз ги бях гледал китайските, че нацъкваш всичко и ти го правят. Нещо, което беше недостъпно преди години за единични бройки.
Предполагам целиш 2-3 киловата, да речем. Щом искаш плавно и точно регулиране си трябва управление с PWM за реотаните, с типично електромеханично реле (ON/OFF) няма да е много прецизно, а и надеждно. За най-бързо и лесно аз бих взел някакво Solid-state стъпало подобно на това:
https://www.tinkerforge.com/en/doc/Hard ... Relay.html
Както каза, ще ти трябва и обратна връзка от термосензор, за да регулираш температурата по свой алгоритъм, който си харесаш. Колко рязко да загрява, охлажда (ако ползваш и вентилатор), прагове на включ/изключ. и т.н. Като насока може да рагледаш тук как управляват вентилатор на ON/OFF с DHT22 сензор:
https://www.engineersgarage.com/arduino ... s-control/
Само че ползвай някой друг по-високотемпературен и да държи на влага, че DHT22 май не е много за такива неща като му гледам пластмасовия корпус
А тук как става номера с PWM, ама на LED-ове:
Вместо Raspberry сложи едно Arduino Nano, че е по-стабилно на жеги, а и чисто механично е по-добре, че няма BGA корпуси по него
Последна промяна Nickelback на 17 Дек 2020, 11:33, променена общо 1 път
- steeN
Супер, мерси. Плавно регулиране не го бях замислял, защото то е много слабо... 130 вата пише. Може би трябва да посмятам за колко време ще вдигне 80 грауса, че в движение ми хрумна и изобщо не съм го купувал за това. 50% ли да го водя ефективен нагревателя? Да не се окаче, че трябва да чакам 4-5 часа. 1-2 е ОК. Охлаждане би било супер, но за 2.4 литра течност най-ламерския достъпен вариант е с пелтие... а там ще трябва и вентилатор. Реалистично е ли е да държи високи едноцифрени температури за няколко часа с такъв подход? Ще издържи ли пелтието покрай нагревателите?
Ей затова става дума
https://www.amazon.co.uk/Crock-CSC046-C ... B0716XV7VM
p.s.
Идеалка се получава
Amount of water 2.4 liters
Start temperature 5 °C
End temperature 82 °C
Heating power 130 Watt
Result: 1h 23min (equal to 83min)
https://bloglocation.com/art/water-heat ... ergy-power
fuck
The calculators assume 100% efficiency and no loss of energy during the heating process.
То нищо няма да остане от оригиналния уред освен корпуса
p.s.
Идеалка се получава
fuck
Последна промяна steeN на 17 Дек 2020, 11:45, променена общо 1 път
- Nickelback
GC: ...SRT
steeN написа:Супер, мерси. Плавно регулиране не го бях замислял, защото то е много слабо... 130 вата пише. Може би трябва да посмятам за колко време ще вдигне 80 грауса, че в движение ми хрумна и изобщо не съм го купувал за това. 50% ли да го водя ефективен нагревателя? Да не се окаче, че трябва да чакам 4-5 часа. 1-2 е ОК. Охлаждане би било супер, но за 2.4 литра течност най-ламерския достъпен вариант е с пелтие... а там ще трябва и вентилатор. Реалистично е ли е да държи високи едноцифрени температури за няколко часа с такъв подход? Ще издържи ли пелтието покрай нагревателите?
Аа аз мислех, че ще го правиш "from the ground up" от някоя тенджера и т.н.
Щом е готов съд и е 130W, и с конвенционално елекромеханично би станало. Така като го гледам, щом е на степени, сигурно има 3 реотана и се включват инкрементално един след друг взависимост от желаната температура. Та може би трябва да сложиш три релета, не знам как е вътре
Под охлаждане по-скоро имах предвид да вади влагата от вътре, ако е необходимо. А да охлаждаш не знам дали е приложимо от чисто кулинарна гледна точка, дали би имало смисъл.
С Пелтие елементи почти не съм си играл. Трябва да е някой по-големичък и ще ти държи продуктите охладени вътре, ама не вярвам да има конфликт с нагревателите. Знам, че машинките за диспенсерите за вода съчетават двете. но как ги разделят не съм гледал
Джорданката, вярвам са му минали през ръцете подобни неща, може да сподели, ако знае
steeN написа:p.s.
Идеалка се получава
fuckThe calculators assume 100% efficiency and no loss of energy during the heating process.
ПС: Супер
- steeN
А ми сега като посмятах, ще трябва да сменя нагревателя. То сигурно са някави проводници с голямо съпротивление вътре... ще трябва да реоганизирам, щото не ми се чака 3 часа. 1 час някъде е ОК и от технологична гледна точка
Не знам кво ще остане освен корпуса и гърнето.
p.s. направих някакви бакалски сметки и 4 такива трябва да са ми идеални за да сваля от стайна темп до висока едноцифрена.
https://www.ebay.com/itm/50W-Peltier-Se ... 4853893955
Ше тряя да взимам захранване като за LED дето си показал май май.
- Nickelback
GC: ...SRT
steeN написа:А ми сега като посмятах, ще трябва да сменя нагревателя. То сигурно са някави проводници с голямо съпротивление вътре... ще трябва да реоганизирам, щото не ми се чака 3 часа. 1 час някъде е ОК и от технологична гледна точкаНе знам кво ще остане освен корпуса и гърнето.
Ще ги мернеш и ще сметнеш колко по-яки реотани ти трябват и съответното им съпротивление
Иначе е интересно с Пелтиетата - хубав малък хладилник ще стане
Чисто кулинарно ми е интересно защо искаш да ги охлаждаш преди приготвяне, или по принцип искаш да си имаш и малък хладилник, докато не дойде момента на приготвяне (автоматично IOT готвене)..?
Захранването ми се вижда чук, особено за парите си, живот и здраве утре ще го пробвам, ако не сколасам днес
И ъпдейта при мен от сутринта - нит' съм закусвал, нит' съм обядвал още
Последна промяна Nickelback на 17 Дек 2020, 15:36, променена общо 2 пъти
- steeN
Малка загадка да го оставим, ако никой не се сети какво правя по наличната информация до няколко дни ще си призная. Ама мисля, че трябва да е лесно.
- Nickelback
GC: ...SRT
steeN написа:Малка загадка да го оставим, ако никой не се сети какво правя по наличната информация до няколко дни ще си призная. Ама мисля, че трябва да е лесно.
Стига ше да е за днес, писнА ми
Дойде и малко чаркалак за камерите, ама това като гледам ще е за след Коледа...
Нали стерео щеше да е погледа му на това ? В същност каква точно е есенцията на този проект с камерите ...за хвърчилката ли е ?
- Nickelback
GC: ...SRT
Jordana написа:Нали стерео щеше да е погледа му на това ? В същност каква точно е есенцията на този проект с камерите ...за хвърчилката ли е ?
Добре, признавам си каква е идеята - трябваше да е изненада като заработи, ама...
Идеята на стереото е първо да се поопражнявам малко с OpenCV и второ - като се движиш из помещението само от двете камери да определя къде си точно, и да оцветява LED лентите покрай тавана в някакъв по-изразен цвят. Колкото си по-близо до стената толкова по-ярко да бъде. Дори и с една камера би станало, но ако твърдо задам някакъв правоъгълник на тази стая конкретно и с проста геометрия да определям къде е главата спрямо правоъгълника или правоъгълниците, говорейки за 3 измерения. Истината е със стерео зрение, чрез което не би трябвало да има значение каква е стаята и дали си задал правоъгълници. В общия случай трябва да работи и на нивата
Та затова пътуват от чайниците още две камери (да си имам) насам пък ще видим какво ще стане
Но най-малкото ще мога да си подкарам gesture-а поне да си паля и гася нещата - припомням (бахти две-три години минаха откакто имам парчетата и чак сега отпочнах
И гласовия контрол и него ще го почна, ама след Коледа ще е, че е баси пипкавата работа. Все искам да се клонирам - един да прави платки, друг да пише софтуер, трети да боядисва коридора и да прекарва кабели, ама не става
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Това гестуре за джарвиса звучи като заглавие на порнофилм. Немски. С каката от форума.
Хм,хм...
