Смяна водачи фейс фарове
17 мнения
- hustla
- Регистриран на: 14.09.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: E39 528i
- Мечтае да кара: Bmw
Здравейте, колеги! Някой да удари едно рамо за смяна на водачите за София без да давам 150лв за процедурата! Благодаря предварително!
- Cyberloner
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: е53
Re: Смяна водачи фейс фарове
а колко даваш
По принцип инфо в нета има адски много, включително и клипчета и процедури с картинки, с един сешаор само нагряваш хубаво стъклото, за да може да се отдели.
Предвид, че не си го правил, те съветвам да е сешаор, а не пистолет за горещ въздух или фурната, за да не си прецакаш фаровете.
От там нататък е елементарна процедурата
Относно следващото залепяне - оригиналния силикон след нагряване би трябввало да си се залепи хубаво, ако не, Вюрт предлагат същия продукт.
Не те съветвам да лепиш обикновен или "универсален" силикон, защото става практически неразглобяемо, но ако не ти пречи - може и с такъв.
Ето една добре написана процедура
https://dox.abv.bg/download?id=5e635661c5
- Vladocbr
- Регистриран на: 12.10.2008
- Кара: Е39 TDS
Може да се сменят и без да се разлепя стъклото през макар и малките пространства около рефлекторите.
Аз така съм ги сменял. Адски изнервящо е пипкаво.
П. П. - Не знам колко ти искат, но аз ако трябва да ги сменя за пари, бих взел..... 80-100лв да кажем.
П. П. 2 - не ми е работата това, просто искам да кажа, че ако е около тая цена си е нормално.
Изпратено от моят RNE-L21 с помощта на Tapatalk
Ако са след 2001 нямат отваряне с нагряване..
Водачи хубаво ще ги смениш ,ама 100% рефлектора зад лупата е заминал ...
Или даваш пари на някой за пълен рециклаж ,или пробваш сам..
Ето на едната ми кола как беше...
Аз направих пълен рециклаж..изрязах старите стъкла сложих нови..нови водачи,ново покритие на рефлекторите..нова изолация на стъклопроводите на angle eyes-a
Затворих ги с бутумна лента 13лв.метъра ,за да мога само с нагряване да ги отварям...
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Абсолютно най правилното решение е пълно рециклиране.
Аз също сам си рециклирах моите.
Единият ми фар е 06.2001г. и се отвори с нагряване другият 10.2001г. той обаче с рязане.
Рефектори ако не ви се чака за възстановяване, някой от фирмите за рециклиране срещу старите рефлектори и доплащане дават готови.
- dankata
- Регистриран на: 28.01.2004
- Кара: 530iA Touring
- Мечтае да кара: e3-е39
- Детайли за колата: 2001
Vladocbr написа:Абсолютно най правилното решение е пълно рециклиране.
Относно рефлекторите. Тъй като съм ползвал услугите само на тези от Стрелча и то преди бая години, предполагам вече има и други които предлагат възстановяване. Да споделите и препоръчате ако има фирми от София?
dankata написа:Да споделите и препоръчате ако има фирми от София?
Има в София,но цената за пълно рециклиране е 280лв.
http://www.outsidersgarage.com/%D1%80%D ... 0-bmw-e39/
Vladocbr написа:Рефектори ако не ви се чака за възстановяване, някой от фирмите за рециклиране срещу старите рефлектори и доплащане дават готови.
Ае мани...в Стрелча искат по 25лв. на рефлектор но става доста бавно за мининум 10 РАБОТНИ дни..някоя от тия "фирми" искат 40лв +твоя....бах тоя бизнес
Аз намерих фарове на части и си взех рефлектротите,пратих ги в еверт лак и като нагласих всичко ги почнах...иначе няма как 2 седмици без фарове
- dankata
ivoo написа:dankata написа:Да споделите и препоръчате ако има фирми от София?
Питам за фирми за възстановяване на покритието на рефлекторите.
- Dyakov
- Регистриран на: 20.09.2012
- Кара: Е39
В България, други освен Еверет лак не съм чул да има. Тези които се занимават с рециклиране в София също ги пращат до Стрелча. А от тази година вече е по 30 лв. парчето.
https://www.instagram.com/p/CI57K1ppZnB ... mabsprfxtj
За сток рефлектори с някви евтини крушки на 3 години пак бива...
На моята планирам ретрофит би-ксенонови Evo-RX..и ако се прежаля ще вземе и едни Osram 200+
- Dyakov
- Кара: Е39
А някой пробвал ли се е да развие рефлектора зад лупата от гайките и да опита да го извади от дупката на корпуса под някакъв ъгъл, без да разлепя фара.
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Не мисля, че е възможно.
Освен това лупата е завита отпред, та няма как и да го въртиш под ъгъл щото е доста дълго.
Изпратено от моят Mi A3 с помощта на Tapatalk
- Dyakov
- Кара: Е39
Това го бях забравил, че лупата е завита за рефлектора. При това положение наистина по скоро няма как да стане, ако евентуално не срежеш секция от самия корпус.
Занимавам се със фарове мога да ти ги направя 0882873831 няма значение с какво са лепени
17 мнения
