Помощ при избор на климатик
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Re: Помощ при избор на климатик
Мнение от georgi_1986 » 09 Дек 2020, 20:43
Забелязах, че последно време доста премигат лампите и хладилника спира за части от секундата. Не знам токов удар ли е, колебание в напрежението и искам да защитя климатиците. Какво препоръчвате за да стабилизирам напрежението, това от линка би ли помогнало при такива аномалии или нещо друго от вашия опит?
https://www.sono.bg/index.php?id=73&category=31
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мнение от Моджо » 09 Дек 2020, 20:48
С юпиес не става ли?
Хм,хм...
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 09 Дек 2020, 20:52
Токоизправител му е майката. И има значение кой..
Мнение от Моджо » 09 Дек 2020, 21:02
Ако не е изцяло спиране на тока, дори и за част от секундата - токоизправител. Ако обаче си спира упс. Всъщност моя климатик поне 100 пъти му е спирал тока по време на работа, ма нищУ му нема.
Хм,хм...
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 09 Дек 2020, 21:07
georgi_1986 написа:Забелязах, че последно време доста премигат лампите и хладилника спира за части от секундата. Не знам токов удар ли е, колебание в напрежението и искам да защитя климатиците. Какво препоръчвате за да стабилизирам напрежението, това от линка би ли помогнало при такива аномалии или нещо друго от вашия опит?
При тези моментни падове на напрежението е голям проблем за хадилници, климатици и всичко което е с компресор. Най евтиният вариант - защита, но защита която след пада ще включи отново след определено време. Климатиците мисля имат тази защита по време вградена, но дали всички не знам...Изгледай това видео: https://youtu.be/mEVCCl3VaDs , от 6:50мин. чуй какво се обяснява за компресорите. Този модел на видеото 80А ползвам вече година.
slatanic написа:Токоизправител му е майката. И има значение кой..
Моджо написа:Ако не е изцяло спиране на тока, дори и за част от секундата - токоизправител. Ако обаче си спира упс. Всъщност моя климатик поне 100 пъти му е спирал тока по време на работа, ма нищУ му нема.
И какво ще токоизправя? :shock: UPS, ама определен UPS
Мнение от Моджо » 09 Дек 2020, 21:13
E, ups... от скъпите)). Мии токоизправителя не е ли с кондензатори. Да ги обира тия колебания?
Хм,хм...
Мнение от nikola59 » 09 Дек 2020, 21:22
Моджо написа:E, ups... от скъпите)). Мии токоизправителя не е ли с кондензатори. Да ги обира тия колебания?
Стабилизатор на напрежение е термина :lol: , не токоизправител. Може, и това е вариант, но аз не бих избрал тази опция. Ето примери за такива с различна мощност: https://www.emag.bg/stabilizatori-za-naprezhenie/c Лично аз не
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 09 Дек 2020, 22:09
Защита е едно , гарантиране на непрекъсната работа при спад или повишение на напрежението е друго и включва и защита евенутално от ниско или пренапрежение . Катодните отводители са типчни за защита от пренапрежение , добре е да се слагат направо в таблото за цялата инстарлация . Разните гръмозащити и пикове в мрежата има богат избор най различни типове . Другото е с автотрансформатор подобно на колегата линка горе . За инверторните климатици не е чак толкова фатално кратковременни спадове или повишаване напрежението , самата схема е така изпълнена че стабилизира и изправя напрежението на входа към силовите ключове . За старите on of машини е тегаво обаче , особено при старт и продължителна работа дори с минимални отклонения в захранващото напрежение . Ако съществува подобен проблем с напрежението не е лошо да се помисли за подобен стабилизатор и в двата варианта . За хладилниците с класическа схема - не инверторни , е особено опасно краткото спиране на напрежение . Компресора остава запънат на високо налягане , идва тока секунди след стопа хидравличната линия не е разтоварена и компресора не може да стартира . Там има кликсон и предпазител но ако остане под напрежение случайно при несработване на кликсона ще изгори щото токовете са сравнително малки да задействат предпазителя .
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 24 Дек 2020, 13:02
Намерих под единия от Дайкините вкъщи парче пластмаса което смятам, че е от турбината на вътрешното тяло. Експертите ще кажат. Не знам какво е станало, климатика си работи най-нормално. Пробвах на всички степени на силата на духане и няма проблем. Като осветя с фенерче директно върху турбината като е на по-ниски обороти сякаш си личи от къде е парчето. Не издава шумове, не опира в нищо. Сякаш забелязвам много лек дисбаланс на средни обороти в средата на турбината, но то може и да си е било винаги така. Никаква идея какво е станало, та се е отчупило това парче. Трябва ли според вас да предприема нещо или щом работи да не пипам? Скъпи ли са тия турбини и лесно ли се подменят? Наскоро им правих профилактика с един спрей за климатици на вътршните тела, но едва ли има връзка. А и мина доста време от тогава. Някой да е имал подобен случай?ИзображениеИзображение
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 24 Дек 2020, 15:59
Спри го климатика и с фенерчето докато въртиш турбината ще се види откъде е счупено . По принцип това парче става да се залепи ако е само то счупено и няма други изгубени парчета . Но трябва да се извади турбината . То така или иначе вече е разбалансирана така че най добре вземи мерки . Най добре е да се смени с нова . Ще разбие лагерите намотора 100% , не веднага но след месеци ще се увеличи вибрацията и шума .
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Мнение от astrapower » 24 Дек 2020, 18:28
Колегата е прав, смяна на турбината иначе лека полека ще започнат гадни вибрации. Преди време на един стар климатик се беше отчупило праче, говорих с познат климатичен техник, човека дойде и го смени. Иначе в момента гарантирано е разбалансирана.
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 25 Дек 2020, 3:02
Интересно е от какво е станало? Иначе го видях от къде липсва. Точно в единия край е. Към момента на всички степени не трепва турбината ама ще викам някой да го гледа. Трудно ли се подменя? Ще направят ли мазало в стаята или е нещо лесно за достъп?
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 25 Дек 2020, 9:05
99% от случаите е попадане на някакъв предмет при турбината . 1% са фабрични дефекти още от завода които в един момент причиняват това счупване . Най вероятно обаче някой е бъркал в климатика докато работи :mhihi:
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 25 Дек 2020, 12:28
Ами да ти кажа ще съм към тоя 1%. Няма как някой да е бъркал, защото просто няма никой който да бръкне. Няма и какво да попада вътре. Това е спалня. Не прелитат птички, деца няма...Съмнява ме, че или така е поставен с дефект или при монтажа е направено нещо. Както и да е ще ги търся да видим какво ще кажат. Да пратят някой да огледа и да видим какво ще правим. Иначе си работи, не съм го спирал. Няма никаква промяна в работата.
Регистриран на: 1.05.2007
Местоположение: пловдив
Мнение от bat kir4o » 27 Дек 2020, 14:07
Разглобява се тялото и се сменя,цените на турбините варират зависи дали е 12 или 18ка и нагоре,новите почват от 80лв и нагоре
Не съм сигурен но може и да има вариянт парчето да се залепи,може и втора употреба,зависи от майстора какво ще ви предложи,и вие какво ще решите.
карам спокойно
