Помощ при избор на LCD LED TV
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Re: Помощ при избор на LCD LED TV
Мнение от Nickelback » 01 Дек 2020, 14:28
steeN написа:Никой не може да те спре да си усложняваш живота :ok:
Обещавам, ако случайно не ми стане достатъчно сложен живота, да почвам да чатя в имотната тема, ...може и в хайендската наред аЛдиофилите :mhihi:
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 01 Дек 2020, 14:31
А тия сплитери трудно (да не кажа изобщо не) намирам такива с 4K вход (с 4K изход има), в ценови диапазон до $300 гледах поне :dunno: Като го докарам до там май ще се наложи сам да си го правя с някое по-дебело FPGA, ако не намеря :ok:
Предполагам че 4к изхода го докарва но не може да омеша 4к на входа и да изкара 4бр 4к прозореца поради капацитета на един порт към ТВ и самия дисплей . Най вероятно разделя физически дисплея на 4 и това вече е някаква псевдо емулирано 4к което визуализира . В смисъл то и да има 4к на входа ще го направи със ниска резолюция да може да ги вкара в отделни прозорци . Интересен момент с липсата на такива такива ТВ с подобен фичър ... :dunno:
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 01 Дек 2020, 14:56
Jordana написа:
Предполагам че 4к изхода го докарва но не може да омеша 4к на входа и да изкара 4бр 4к прозореца поради капацитета на един порт към ТВ . Най вероятно разделя физически дисплея на 4 и това вече е някаква псевдо емулирано 4к което визуализира . В смисъл то и да има 4к на входа ще го направи със ниска резолюция да може да ги вкара в отделни прозорци . Интересен момент с липсата на такива такива ТВ с подобен фичър ... :dunno:
Възможно е, не знам, според мен също проблем е resize-a от 4K вход надолу до FullHD, за да ги натъкми 4x FullHD-та на едно 4K после.
За да рисайзнеш красиво (със сносна интерполация по някакви кубични трансформации, а не просто пропускане на редове, щото става с aliasing) си иска буфер от поне няколко реда, така че да стане мазно-мазно (resizer-а на OMAP3/4 така работеше). А такъв буфер при 4K коства и доста повече block RAM, ако го правят чайниците с FPGA, което изисква не съвсем евтино FPGA, оттам и общата цена скача осезаемо. Вече рисайзнати, 4-те картинки са в общ фрейм буфер (вероятно в SDRAM или пък многопортов SRAM) и следва подаване към HDMI сериализатора за към екрана. Не знам, не съм брейнстормвал още как бих го направил, но това ми се струва като ограничение към момента :dunno:
Регистриран на: 30.04.2004
Местоположение: Габрово
Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
Мечтае да кара: М5
Детайли за колата: много синя и много черна
Мнение от Hristo » 06 Дек 2020, 0:03
Колеги кой смарт ТВ 43инча на Сони бихте препоръчали. Бюджет до 1400-500лв
Както и саундбар до 700лв.
Знам, че за по-малко пари ще има самсунг и лг с нещо в повече, но си държа на Сони.
Благодаря
Регистриран на: 11.06.2020
Мнение от nxn » 06 Дек 2020, 0:20
Hristo написа:Колеги кой смарт ТВ 43инча на Сони бихте препоръчали. Бюджет до 1400-500лв
Благодаря
Малките нямят толкова висок клас, така че това е най доброто https://www.technopolis.bg/bg/Televizor ... ED/p/13777
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 06 Дек 2020, 15:15
...Как захранвате с външен сигнал. Аз използвах китайски андроид плеър, който бързо изгоря :mhihi: Сега ползвам плеъра не телевизора, но ту чете някой формат, ту забива. Един път 4к ХДР върви идеално, друг път обикновен МКВ не иска да тръгне. Пуснах ъпдейт на андроида и пише че може да се захранва със сигнал през Хромкаст - вас ис дас и хау и как работи :paranoid: Или си трябва външен плеър като хората?
Мнение от nxn » 06 Дек 2020, 17:34
acho.rs написа:...Как захранвате с външен сигнал. Аз използвах китайски андроид плеър, който бързо изгоря :mhihi: Сега ползвам плеъра не телевизора, но ту чете някой формат, ту забива. Един път 4к ХДР върви идеално, друг път обикновен МКВ не иска да тръгне. Пуснах ъпдейт на андроида и пише че може да се захранва със сигнал през Хромкаст - вас ис дас и хау и как работи :paranoid: Или си трябва външен плеър като хората?
Аз лично съм си сглобил бая мощно и малко хтпц за около 700 лева, като ома опции и за по-евтини.
Регистриран на: 2.05.2018
Кара: f01
Мечтае да кара: r230
Мнение от grkv » 06 Дек 2020, 23:06
Най-общо казано Хромкаста ти е един HDMI кабел, ама без кабела. Сигнала минава по Wifi, може и ethernet, ама само 4к-тата.
Плеър се явява компютъра/телефона от който пускаш, предава звук и картина по мрежата на тоя хромкаст, дето е боднат в HDMI порта на телевизора и това е.
Аз имам вече няколко, ама ги ползвам повече от удобство, 'щото си лягам и директно от телефона си избирам кой сериал от папката на лаптопа да тръгне пред мен в спалнята, хола или в кухнята, докато вечеряме. Знам, че могат да пускат и 4К, ама не съм пробвал никога нищо над 1080.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 07 Дек 2020, 0:08
Nickelback написа:
Няма да се случи със сигурност :mhihi:
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 07 Дек 2020, 0:51
grkv написа:
Както писах по-назад Chromecast е доста повече от това, което казваш. А това което описваш всъщност, е Miracast ;)
Мнение от acho.rs » 07 Дек 2020, 10:18
Давай подробности, де :paranoid:
Кара: f01
Мнение от grkv » 07 Дек 2020, 10:41
Добре де, повече е като принцип на работа, съгласен съм.
На практика обаче, като ползване от един обикновен потребител, който не се интересува кое как точно работи ''под капака'', какво повече или по-различно може да прави от това да му се подаде сигнал, който да тръгне на телевизора? Плей/пауза от дистанционното на телевизора и сам да си пуска следващия по ред клип от ютуб?
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 07 Дек 2020, 12:40
acho.rs написа:Давай подробности, де :paranoid:
grkv написа:Добре де, повече е като принцип на работа, съгласен съм.
Една от основните разлики - видеодекодера при Chromecast е на страната на устройството (това, което е закачено към телевизора - иначе нямаше да му слагат бесни чипсети с много RAM и Linux на тях), а при Miracast цялото декодиране става откъм телефона/лаптоп или там какъвто е източника, а устройството просто го играе WiFi-to-HDMI конвертор, много грубо казано (това, за което ти говореше). Затова му и казват понякога "WiFi Display" на последното. Затова и обикновено насича, защото не върви компресирано видео по канала.
:arrow: Screen mirrors: How Chromecast compares to Miracast
Chromecast is a simple dongle that plugs into your TV’s or receiver’s HDMI port, that plugs into a power outlet, and that uses Wi-Fi to access the Internet. Chromecast is a specific device, wheras Miracast is a protocol that many devices may support.
At first glance, Chromecast may seem to be like Miracast, but the two technologies are quite different. First, Chromecast is focused on multimedia streaming rather than the screen mirroring of Miracast. Chromecast doesn’t mirror content from your Android device directly to Chromecast dongle—instead, it pulls the content from the Internet and uses your mobile device simply as a remote control.
Поръчах един ей такъв китаец, който уж трябва да поддържа и двете, пък ще видим. Утре трябва да дойде :)
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 07 Дек 2020, 13:59
С две думи нищо общо между двете...
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 07 Дек 2020, 14:06
bioz написа:Chromecast doesn’t mirror content from your Android device directly to Chromecast dongle—instead, it pulls the content from the Internet and uses your mobile device simply as a remote control.
Единственото общо е, че масовите Chromecast устройства на пазара уж поддържат Miracast (протокол), така че да можеш да си mirror-ваш екрана на устройството източник и толкоз :yes:
ПП: Много ме е яд, че няма Miracast за Kodi, сега нямаше да купувам такъв китаец :banghead: Пак изпреварвам state-of-the-art-а :mhihi:
'зема да си напиша един плъгин и да го пускам opensource :ok:
