Помощ при избор на LCD LED TV
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
Re: Помощ при избор на LCD LED TV
steeN написа:Никой не може да те спре да си усложняваш живота
Обещавам, ако случайно не ми стане достатъчно сложен живота, да почвам да чатя в имотната тема, ...може и в хайендската наред аЛдиофилите
Лето две и седемнаесто.
А тия сплитери трудно (да не кажа изобщо не) намирам такива с 4K вход (с 4K изход има), в ценови диапазон до $300 гледах понеКато го докарам до там май ще се наложи сам да си го правя с някое по-дебело FPGA, ако не намеря
Предполагам че 4к изхода го докарва но не може да омеша 4к на входа и да изкара 4бр 4к прозореца поради капацитета на един порт към ТВ и самия дисплей . Най вероятно разделя физически дисплея на 4 и това вече е някаква псевдо емулирано 4к което визуализира . В смисъл то и да има 4к на входа ще го направи със ниска резолюция да може да ги вкара в отделни прозорци . Интересен момент с липсата на такива такива ТВ с подобен фичър ...
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Jordana написа:А тия сплитери трудно (да не кажа изобщо не) намирам такива с 4K вход (с 4K изход има), в ценови диапазон до $300 гледах понеКато го докарам до там май ще се наложи сам да си го правя с някое по-дебело FPGA, ако не намеря
Предполагам че 4к изхода го докарва но не може да омеша 4к на входа и да изкара 4бр 4к прозореца поради капацитета на един порт към ТВ . Най вероятно разделя физически дисплея на 4 и това вече е някаква псевдо емулирано 4к което визуализира . В смисъл то и да има 4к на входа ще го направи със ниска резолюция да може да ги вкара в отделни прозорци . Интересен момент с липсата на такива такива ТВ с подобен фичър ...
Възможно е, не знам, според мен също проблем е resize-a от 4K вход надолу до FullHD, за да ги натъкми 4x FullHD-та на едно 4K после.
За да рисайзнеш красиво (със сносна интерполация по някакви кубични трансформации, а не просто пропускане на редове, щото става с aliasing) си иска буфер от поне няколко реда, така че да стане мазно-мазно (resizer-а на OMAP3/4 така работеше). А такъв буфер при 4K коства и доста повече block RAM, ако го правят чайниците с FPGA, което изисква не съвсем евтино FPGA, оттам и общата цена скача осезаемо. Вече рисайзнати, 4-те картинки са в общ фрейм буфер (вероятно в SDRAM или пък многопортов SRAM) и следва подаване към HDMI сериализатора за към екрана. Не знам, не съм брейнстормвал още как бих го направил, но това ми се струва като ограничение към момента
- Hristo
- Регистриран на: 30.04.2004
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: много синя и много черна
Колеги кой смарт ТВ 43инча на Сони бихте препоръчали. Бюджет до 1400-500лв
Както и саундбар до 700лв.
Знам, че за по-малко пари ще има самсунг и лг с нещо в повече, но си държа на Сони.
Благодаря
Благодаря
Hristo написа:Колеги кой смарт ТВ 43инча на Сони бихте препоръчали. Бюджет до 1400-500лв
Благодаря
Малките нямят толкова висок клас, така че това е най доброто https://www.technopolis.bg/bg/Televizor ... ED/p/13777
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
...Как захранвате с външен сигнал. Аз използвах китайски андроид плеър, който бързо изгоря
Сега ползвам плеъра не телевизора, но ту чете някой формат, ту забива. Един път 4к ХДР върви идеално, друг път обикновен МКВ не иска да тръгне. Пуснах ъпдейт на андроида и пише че може да се захранва със сигнал през Хромкаст - вас ис дас и хау и как работи
Или си трябва външен плеър като хората?
Или си трябва външен плеър като хората?Re: Помощ при избор на LCD LED TV
acho.rs написа:...Как захранвате с външен сигнал. Аз използвах китайски андроид плеър, който бързо изгоряСега ползвам плеъра не телевизора, но ту чете някой формат, ту забива. Един път 4к ХДР върви идеално, друг път обикновен МКВ не иска да тръгне. Пуснах ъпдейт на андроида и пише че може да се захранва със сигнал през Хромкаст - вас ис дас и хау и как работи
Аз лично съм си сглобил бая мощно и малко хтпц за около 700 лева, като ома опции и за по-евтини.
Най-общо казано Хромкаста ти е един HDMI кабел, ама без кабела. Сигнала минава по Wifi, може и ethernet, ама само 4к-тата.
Плеър се явява компютъра/телефона от който пускаш, предава звук и картина по мрежата на тоя хромкаст, дето е боднат в HDMI порта на телевизора и това е.
Аз имам вече няколко, ама ги ползвам повече от удобство, 'щото си лягам и директно от телефона си избирам кой сериал от папката на лаптопа да тръгне пред мен в спалнята, хола или в кухнята, докато вечеряме. Знам, че могат да пускат и 4К, ама не съм пробвал никога нищо над 1080.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Nickelback написа:steeN написа:Никой не може да те спре да си усложняваш живота
Няма да се случи със сигурност
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
grkv написа:acho.rs написа:...Как захранвате с външен сигнал. Аз използвах китайски андроид плеър, който бързо изгоряСега ползвам плеъра не телевизора, но ту чете някой формат, ту забива. Един път 4к ХДР върви идеално, друг път обикновен МКВ не иска да тръгне. Пуснах ъпдейт на андроида и пише че може да се захранва със сигнал през Хромкаст - вас ис дас и хау и как работи
Както писах по-назад Chromecast е доста повече от това, което казваш. А това което описваш всъщност, е Miracast
- acho.rs
Давай подробности, де
Добре де, повече е като принцип на работа, съгласен съм.
На практика обаче, като ползване от един обикновен потребител, който не се интересува кое как точно работи ''под капака'', какво повече или по-различно може да прави от това да му се подаде сигнал, който да тръгне на телевизора? Плей/пауза от дистанционното на телевизора и сам да си пуска следващия по ред клип от ютуб?
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
acho.rs написа:Давай подробности, де
grkv написа:Добре де, повече е като принцип на работа, съгласен съм.
Една от основните разлики - видеодекодера при Chromecast е на страната на устройството (това, което е закачено към телевизора - иначе нямаше да му слагат бесни чипсети с много RAM и Linux на тях), а при Miracast цялото декодиране става откъм телефона/лаптоп или там какъвто е източника, а устройството просто го играе WiFi-to-HDMI конвертор, много грубо казано (това, за което ти говореше). Затова му и казват понякога "WiFi Display" на последното. Затова и обикновено насича, защото не върви компресирано видео по канала.
Chromecast is a simple dongle that plugs into your TV’s or receiver’s HDMI port, that plugs into a power outlet, and that uses Wi-Fi to access the Internet. Chromecast is a specific device, wheras Miracast is a protocol that many devices may support.
At first glance, Chromecast may seem to be like Miracast, but the two technologies are quite different. First, Chromecast is focused on multimedia streaming rather than the screen mirroring of Miracast. Chromecast doesn’t mirror content from your Android device directly to Chromecast dongle—instead, it pulls the content from the Internet and uses your mobile device simply as a remote control.
Поръчах един ей такъв китаец, който уж трябва да поддържа и двете, пък ще видим. Утре трябва да дойде
С две думи нищо общо между двете...
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
bioz написа:Chromecast doesn’t mirror content from your Android device directly to Chromecast dongle—instead, it pulls the content from the Internet and uses your mobile device simply as a remote control.
Единственото общо е, че масовите Chromecast устройства на пазара уж поддържат Miracast (протокол), така че да можеш да си mirror-ваш екрана на устройството източник и толкоз
ПП: Много ме е яд, че няма Miracast за Kodi, сега нямаше да купувам такъв китаец
Пак изпреварвам state-of-the-art-а 'зема да си напиша един плъгин и да го пускам opensource
Потребители разглеждащи този форум: seimo
