Бързи въпроси и отговори
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Бързи въпроси и отговори
Соленоидите на ваноса - свалят се лесно, чистиш и ако пак има грешка са за смяна. Другата грешка е за сензора за качество на входящия въздух - парт номер - 64119240180. Обаче и да работи, пак не можеш да разчиташ кой знае колко на него и по-добре да си затваряш ръчно клапите на климатика като те опуши някой.
- enerdjy
- Регистриран на: 19.02.2012
- Кара: F10 535d
- Мечтае да кара: F90 M5
Здравейте, наскоро си взех е90 320д автомат.Сега като застудя повече забелязвам, че сутринта най - вече на задна като включа и ако задържа спирачката колага гасне, т.е автомата се опитва да тръгне.Вярвам, че ме разбрахте.Прави го и на Д, когато се стопли кутията всичко си е наред.Маслото не е сменяно, от него ли да започна ? Благодаря
"If one day speed kills me don't cry because i was smiling" - Paul Walker
Здравейте. Имам въпрос относно разхода на гориво , който се показва от борд компютъра на е90. Борда ми показва моментен (или среден ? ) разход на гориво в главното меню 39л/100 , а когато влезна в скритото меню и го отключа и от там от 5то меню си проверя средния разход на гориво ми показа 8.2л/100 .
Въпроса ми е дали ресет на софтуера от 21во меню ще оправи това или колата има проблем ?
- donybg
- Регистриран на: 18.07.2013
- Кара: E91 320d xDrive 2010 184к.с.
Някой знае ли дали ако си взема 7,5J 17 инча джанти ще мога да си ги ползвам с гуми 225/45/17, който имам и сега са монтирани на 8J 17 инча джанти? Имам само един комплект джанти, а ми се иска да имам един летен и един зименм.
- cmapmep
- Регистриран на: 24.02.2010
- Местоположение: Бургас
Оригиналните на F30-ката са 225/50/17 на 7,5J затова мисля, че няма да е проблем, дори гумата ще пълни по-добре джантата от на 8J.
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
Диаграмата с бушоните еднаква ли е за Е9Х моделите или трябва да търся диаграма според ВИН-а?
Днес рязко ми спряха пръскалките на предно и задно стъкло. Интересното е, че от раз и двете спряха (помпите са 2 отделни, какъв е шансът да изгорят едновременно?). Като дърпам лоста за измиване на предно стъкло нито чувам помпата, нито пък чистачките започват да чистят. Принципно при изгоряла помпа бих очаквал все някаква реакция на чистачките, но някой с подобен проблем може да сподели как се случват нещата и дали смяна на помпите решава проблема.
drago9205 написа:Диаграмата с бушоните еднаква ли е за Е9Х моделите или трябва да търся диаграма според ВИН-а?
Да не би да са замръзнали???
- drago9205
Не са, със зимна течност е и я държах в подземен паркинг час и нещо, за проверка. Пък и би се чувало помпене и предната чистачка ще мърда при опит за пръскане.
Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk
- Meidana
- Регистриран на: 26.03.2014
- Кара: F34 LCI
- Мечтае да кара: същото
- Детайли за колата: Estriol blue
За час и нещо няма как да се размрази, все пак не е 20 градуса в този паркинг.
Имал си лятна течност и е замръзнало всичко.
Моята също е замръзнала в момента и нито помпене се чува, нито чистачките се местят.
Но така става всяка година и се оправя като се стопли малко
- ReSp3c7a
- Регистриран на: 19.02.2018
- Кара: е60 535d космУс, f32 428xi
Колеги, какви чистачки слагате, че да може капачето да се затвори отгоре? Точен модел.
- drago9205
Мислех, че дори помпата да е замръзнала - ще се мъчи да помпи, а предната чистачка ще се движи при опит за пръскане.
Но щом си имал същата драма може и наистина да си прав. Ще видим идните дни като се стопли повече. Обикновено дори да имам замръзване предните години - помпите се чуват. Но от друга страна би било странно двете да са изгорели едновременно
Интересното е, че едни реномирани сервизи директно ми вкарват муха и ме хвърлят на върбата "помпи, давай да сменяме", без да изпитат съмнение дали проблемът може да е другаде. Ще проследя какво ще се случи идните дни и дали ще се оправи работата, благодарско за включванията
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
При замръзване чистачките ще си се движат, по скоро някой бушон е изгорял.
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
- drago9205
И аз така мислех, но Meidana се оказа прав. Просто беше замръзнала самата помпа.
Явно предните години съм имал замръзване по маркучите, помпата е въртяла и съответно чистачките са се движели
- Meidana
- Кара: F34 LCI
Да и моята днес след повече напъване и долята зимна течност се съживи и няма нужда вече да плащам на светофара да ми мият джама
@ vld не се движат всеки път, като в здраво замръзнала май и помпата не реагира, съответно и чистачките.
- vld
- Старши ентусиаст
Съгласен съм с това, но ако си бачкат на останалите степени и не тръгват само за измиване тогава е ясно че помпата е замръзнала. Ако не тръгват на никъде бих си проверил бушоните аз.Meidana написа:Да и моята днес след повече напъване и долята зимна течност се съживи и няма нужда вече да плащам на светофара да ми мият джама
