Сваляне на музика с високо качество - от къде?
52 мнения
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Re: Сваляне на музика с високо качество - от къде?
I am the 0.0001%
И все пак предпочитам кабела с хубав DAC.
- bam-bam
- Регистриран на: 25.12.2006
- Местоположение: македонче
- Кара: Е39
- Мечтае да кара: Е92
Не си написал каква точно музика търсиш.
Иначе си сваляш флакове или друг лослес формат и може да си ги правиш каквото искаш
Има доста по замунда и някои руски торенти.
steeN написа:I am the 0.0001%И все пак предпочитам кабела с хубав DAC.
Това нещо на Windows ли е ? Мен ми показва само Stereo на Advanced и даже ми е в сиво
Иначе с телефона нещата се случват с LDAC - steeN
Linux e. Нямам идея как под Windows може да се подкарат всичките кодеци, но е интересно упражнение, за тези дето са част от 0.0001%
steeN написа:Linux e. Нямам идея как под Windows може да се подкарат всичките кодеци, но е интересно упражнение, за тези дето са част от 0.0001%
някакъв друг ти е проблема... не в кодек-а.. ако чуваш разлика между аац и аптх хд...
а най- вероятно ти е в главата.. някакво плацебо...
ма ти си знаеш де...
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Отиваш да ти сложат някъде един MMI и после кеф ти CarPlay, кеф ти Android Auto, кеф ти да си ги гледаш директно от YouTube.
FLAC не се чете от CIC(с combox), ако бъркам нека някой ме светне как става, че и мен ме дразни разликата между usb/bluetooth/cd?
- steeN
alx написа:steeN написа:Linux e. Нямам идея как под Windows може да се подкарат всичките кодеци, но е интересно упражнение, за тези дето са част от 0.0001%
https://www.npr.org/sections/therecord/ ... io-quality
Направи повече от 5 от 6 и може евентуално да се съглася, че проблема ми е главата
(ма си го пусни на нещо с кабел)- Weakness only invites aggression. – Ronald Reagan
За музиката в една кола е по-важно да е силна, отколкото качествена. Така по-трудно ще чуете странните звуци, които идват от различните агрегати
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Dextuar написа:Отиваш да ти сложат някъде един MMI и после кеф ти CarPlay, кеф ти Android Auto, кеф ти да си ги гледаш директно от YouTube.
Колега, драсни малко за това MMI, става ли за Е60 с фейсова навигация (CCC)
П.п. Видях за какво става въпрос, след като изгледах това видео
https://www.youtube.com/watch?v=iP4oQlzTCKE
Само не разбрах как това ще е от полза при положение, че няма качествено съдържание за пускане.Dextuar написа:Отиваш да ти сложат някъде един MMI и после кеф ти CarPlay, кеф ти Android Auto, кеф ти да си ги гледаш директно от YouTube.
Не знам Спотифай колко компресира песните, няма начин да не пипа нищо.
Порових и аз, шарено изглежда, ама тц, не искам карплей.
Не ми се разправя с модули, ретрофити и т.н.
Всъщност всичко, което прави колата в момента ми е абсолююютно перфектно и нищо не ми липсва, само качествени файлове, ама това няма общо с колата.
Ползвал съм Спотифай и Дийзър на стара кола само с аукс и знам какво е - през песен ровя да търся нещо, като минавам проходите ми спира интернета, постоянно искам да сменям, постоянно телефона ми е в ръката... не е моето. Подкастите ме кефиха, ама и сега си държа един аукс кабел в подлакътника за зор.
Днеска си отделих няколко часа и успях да си намеря доста песни из сайтовете които постнахте, торенти и т.н., ама пак не всичко и далеч не е толкова лесно както да цъкам едно бутонче в ютуба и директно да се пълнят в папката на флашката самички...
Разглезил съм се нещо
- Dextuar
А разбра ли, че си сваля музиката от YouTube? Поне няма да е конвертира и допълнително да разваля качеството.bioz написа:Само не разбрах как това ще е от полза при положение, че няма качествено съдържание за пускане.Dextuar написа:Отиваш да ти сложат някъде един MMI и после кеф ти CarPlay, кеф ти Android Auto, кеф ти да си ги гледаш директно от YouTube.
Аз слушам през Deezer, има и офлайн режим, 320kbps качество и да, не е като да си пуснеш нещо през CD-то с DTS, ама е достатъчно прилично според мен.
След кратко лутане мога да финализирам темата.
В БМВ-тата CIC чете следните формати през USB в подлакътника: wav, wma pro, wma, mp3. Първите два са lossless, последните два lossy.
От няколкото ''източника'' на музика, степенувани по качество нещата изглеждат така:
1. USB с музика под формат *.WAV PCM 16-bit, 48kHz
2. Оригинални СД-та, те са под формат 16-bit 44.1kHz WAV. Те са една идея по-ниско качество. На практика си е същото
3. Някакъв плеър през аукс кабела - все е по-ниско от горните варианти. Тук и кабела има значение, ама да не задълбаваме...
4. Записани файлове от USB/CD на хард диска на CIC. При записване системата си компресира файловете в wma lossy с нисък битрейт, та пак греда.
От тук нататък следва някой аудиофил да ми нагласи еквалайзера, 'щото аз нямам никаква идея какво местя и какво се случва, а след 2-3 премествания въобще не знам дали вървя в правилна посока. Мога да си наглася само баса и требъла май
Копирах си няколко ''чужди'' настройки, ама нещо не е точно както ми харесва.
Лошото е за мен е, че често срещам в нета гневни изблици към премиум аудио системата (харман кардон) на Ф01. На един в Е65 му била сто пъти по-добра, на друг в Х5цата на жена му била по-добра и т.н., та може и да тичам с куц кон, ама каквото е...
От към сваляне на музика - по торентите има много, ама трябва да се свалят цели албуми в wav или flac и да се конвертират в wav само песните, които искам. Минусите са, че си е разправия... и 8гб флашка се оказа малка
На практика - моето нетренирано уШо не намира почти никаква разлика между mp3 320kb/s и wav на една и съща песен в стационарно положение. Или никаква с плацебо.
В движение - само никаква
Може би е като с виното и пурите - трябва си опит да се доловят тънките нюанси
- steeN
Аудиофилите по правило не пипат еквалайзера и всичко седи на 0. Ама аудиото в колата е загубена кауза като цяло, най-добре да ходиш с торбите с аудио дискове реално, след като описа как седят нещата.
52 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Exclusive89, Spunky
