Въпрос накладки Ate
19 мнения
Въпрос накладки Ate
Привет, колеги! Моля някой да сподели опит/мнение за предни накладки Ate. Дисковете са 370 мм ZIMMERMANN SPORT с 4ри бутални Brembo апарати. И дисковете и накладките са чисто нови. След около 2ккм предните накладки започнаха безумно да свирят. След сериозно загряване на диск+накладка свиренето спира, като се появява отново след изстиването им. Някой друг има ли подобен проблем и ако може да споделите мнение за друга марка накладки?
Ако има значение, колата е F31 335d Xdrive.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Въпрос накладки Ate
Аз съм имал същия проблем с АТЕ, но на Е46 и свириха 20к км... Накладките не са нещо, от което трябва да се пести по принцип, но на тази кола аз бих сложил само оригинали.
Благодаря, колега, но финансово погледнато, Ate са най-скъпи. Явно тук финасовият критерий не важи.
Удоволствието да караш BMW е безценно.
Въпросът ми е някой мнение за TRW или Textar?
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Финансово погледнато, най-скъпи са оригиналните, така, че важи с пълна сила.
Колегата отгоре добре ти посочи към какво да се насочиш, ако искаш да забравиш за проблема. Щом нямаш желание, можеш да продължиш с експериментите ате, трв, текстар, цимерман и т.н.
- Hussyi
- Регистриран на: 13.11.2014
- Местоположение: Разград
- Кара: BMW 320D F31
Здравейте, аз от септември месец карам с дискове и накладки на ате не видях никаква разлика спрямо оригиналните, само колата като застои много при потегляне леко засвирват но така си беше и с оригиналните. И между другото имам излишни предупредителни сензори за износване на накладки чисто нови за продаване пак на марката ате
- Leon
- Кара: 328i
Не си стигал до момента да видиш разликата, затова
- chefoto
- Регистриран на: 10.11.2009
- Кара: G26 M440i xdrive
Аз преди 10 дена сменях предни накладки - в началото се чудих между АТЕ и оригинални, като разликата в цената беше около 150 лв. повече за оригиналните (по спомен) в крайна сметка сложихме оригинални в М Кар Пловдив - също съм на мнение, че по възможност конкретно за накладки е добре да са оригинални.
- Airdust
- Регистриран на: 7.04.2008
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: G30 530D
- Мечтае да кара: Тротинетка Lime
Според мен проблемът идва от дисковете...
С оригиналните дискове съм и отпред и отзад съм с накладки АТЕ, няма проблеми....
- Kiril-Fandakov
- Регистриран на: 27.01.2021
Здравейте, според мен определено има разлика между оригиналните части и замествашите марки. На Ф34 след като ми изтече гаранцията сложих предни дискове и накалдки АТЕ и колата спира по съвсем различен начин като цяло, няма нищо общо с оригиналните, определно със АТЕ спирачки трябва да прилагам по-голямо услие при натискането на педала, спирането е по-непредвидимо, отнема по голяма дистанция докато колата намали до желаната скрост преди завой например. Тези на АТЕ не свирят и няма проблеми от това естество, но поведението по време на спирането на самият автомобил е осезаемо различно от това когато е с оригинални дискове и феродо !
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
За самите накладки не мога да споря категорично има ли разлика от АТЕ(уж се водят за най-добри, макар разните там Текстар едва ли да отстъпват), но от дисковете има. От бая години БМВ забрани оригиналните им дискове да се правят от някакви марки за тях и всички дискове се правят в заводите за мотори на БМВ. За накладките не знам кой прави оригиналните на БМВ, но нищо чудно да е някоя марка като АТЕ и дали техните афтърмаркет са същите като оригиналните и плащаш само щампата също не знам.
- Leon
- Кара: 328i
По повод накладките, някакъв скандал се заформя в Германия. Оказва се, че в накладките за последващо вграждане, БМВ са пестили някакъв материал и сега ще им водят дела. Не съм чел подробности, но има нещо гнило
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Имам спомени,че преди 20-на години пак се заформяше подобен скандал. Изнагляват си периодично тея хубавци.
Колкото за оригинални и автърмаркет, моите наблюдения са, че понякога попадам на не лоши афтър и в началото на живота си се държат повече от прилично. Нещата обаче често се променят след първото прегряване или пък първите 1-2мм служба. Та...и аз като цяло мисля да спра да търся по-евтини накладки. Като дръпнеш чертата и сложиш всичко на кантара се губят ползите от евтинийката.
Ако ще се кара обаче колата предимно по Софийските булеварди, може и с накладки, намазани с грес. Държат!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- nniXXann
- Регистриран на: 4.02.2021
- Кара: F30 328i xDrive
- Детайли за колата: Red Leather Sport Interior
В момента съм с оригинални и при намаляване на скоростта когато се движа по-бързо няма проблеми и скърцане, но при пълно спиране започват да скърцат много от около 30 км/ч до 0. Нямам индикация на таблото за износени накладки и в сервиза при огледа не са ми казали, че са за смяна. Точно поради тази причина мисля, че когато разликата между най-скъпите неоригинални и ОЕМ накладки е 150+ лв няма никакъв смисъл от ОЕМ. Лично мнение за личния ми автомобил. В крайна сметка е много вероятно да държат еднакво време и накрая пак си 150 лв напред... За най-скъпите неоригинални (АТЕ) не може да се каже, че са боклук.
Leon написа:По повод накладките, някакъв скандал се заформя в Германия. Оказва се, че в накладките за последващо вграждане, БМВ са пестили някакъв материал и сега ще им водят дела. Не съм чел подробности, но има нещо гнило
Не мога да намеря нищо по въпроса в гугъл, а и на мен ми е интересно. Къде си го чел?
- Hussyi
Kiril-Fandakov написа:Здравейте, според мен определено има разлика между оригиналните части и замествашите марки. На Ф34 след като ми изтече гаранцията сложих предни дискове и накалдки АТЕ и колата спира по съвсем различен начин като цяло, няма нищо общо с оригиналните, определно със АТЕ спирачки трябва да прилагам по-голямо услие при натискането на педала, спирането е по-непредвидимо, отнема по голяма дистанция докато колата намали до желаната скрост преди завой например. Тези на АТЕ не свирят и няма проблеми от това естество, но поведението по време на спирането на самият автомобил е осезаемо различно от това когато е с оригинални дискове и феродо !
разликата идва от това, че при нови накладки на Ate първоначално контактната площ е по малка от износената и за това се изисква по голямо усилие с износването се увеличава и контактната площ
19 мнения
