Е 90 Джанти?
Модератори: naskoksan, gazzzar, Технически модератори
9 мнения
Оригинални 17x8J за с ET34
и другите по големи джанти горе долу са така, 37, 39.
17 с ет25 отзад, отпред ет30, или с други думи отзад едни втулки 10 мм отпред 5 мм и ще изглежда доста по добре.
Пробвах едни джанти 16ки с ет20 (от е39)
отзад беше екстра, или поне така изглеждаше, обаче отпред стърчеше много.
- BMW lover
- Любовника
- Регистриран на: 10.10.2005
- Местоположение: Пловдив <-> София
- Кара: Е30 90' 320i convertible, E61 530d
Бе незнам оригиналните 18'ки с какво ет са , ама сега с тия 17 и ет34 седи като куц кон
Виж ся с оргиналдь 255 отзад и малкото ЕТ - перфектно
BMW lover написа:Бе незнам оригиналните 18'ки с какво ет са , ама сега с тия 17 и ет34 седи като куц кон![]()
оригиналните 18ки са с ет37, даже по голямо ет от тoзи на 17, което би следвало да са с 3 мм по на вътре, но тъй като са с друга широина 8,5J, а не 8 както 17ки, следва 3мм ще са по на вън. Това ако говорим за оргинални джанти.
- BMW lover
- Любовника
Ех, как нямам снимки на преди/сега състоянието и погледната отзад
Не 3мм а около 3см е по наватре и гумата и джантата, а това дали е по широка или не (то и то е една разлика - 8g къмто 8.5g)не оказва влияние на оффсета (сиреч ЕТ) главината е стационарно позициониран детайл и не подлежи на 'движение'
За да не говоря на изуст още утре ще погледба ет на джантите за лятото и ще ти кажа
Не си мисли че те поучавам или се опитвам да те засегна нещо - просто констатирам
За да няма неяснотий - говоря за джантите от галерията
BMW lover написа:Ех, как нямам снимки на преди/сега състоянието и погледната отзад![]()
Не 3мм а около 3см е по наватре и гумата и джантата, а това дали е по широка или не (то и то е една разлика - 8g къмто 8.5g)не оказва влияние на оффсета (сиреч ЕТ) главината е стационарно позициониран детайл и не подлежи на 'движение'![]()
За да не говоря на изуст още утре ще погледба ет на джантите за лятото и ще ти кажа![]()
Не си мисли че те поучавам или се опитвам да те засегна нещо - просто констатирам![]()
айде помисли пак и после пак пиши
сега да не пиша много по темата погледни този сайт които е един от много предоставящ информация относно големина, широчина и ет-то на джантите и сравнение.
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
тия 3 см незнам от къде ги извади, може би на теб така ти изглежда.
BMW lover написа: това дали е по широка или не (то и то е една разлика - 8g къмто 8.5g)не оказва влияние на оффсета (сиреч ЕТ) главината е стационарно позициониран детайл и не подлежи на 'движение'
айде още ведъж помисли и пак пиши. Май си в грешка.
Е 90 Джанти
Оригиналните 18 на Е 90 са с ЕТ 34-8J,Миналото лято си купих 18ки на ЕТ 38-8J никакъв ефект направо се прибраха под калниците.Пробвах с ЕТ 20 от новата петица отзад стоят много добре но отпред стърчат.Явно ще трябва да правя комбинация от джанти,лошото е не продават такива комплекти,така че ако има някой колега с Е 90,който си няма 18ки,можем да измислим нещо съвместноjavascript:emoticon
Re: Е 90 Джанти
d7252 написа:Оригиналните 18 на Е 90 са с ЕТ 34-8J,Миналото лято си купих 18ки на ЕТ 38-8J никакъв ефект направо се прибраха под калниците.Пробвах с ЕТ 20 от новата петица отзад стоят много добре но отпред стърчат.Явно ще трябва да правя комбинация от джанти,лошото е не продават такива комплекти,така че ако има някой колега с Е 90,който си няма 18ки,можем да измислим нещо съвместноjavascript:emoticon
да но те са само за предни, а задни са 8,5J ет37! затова се прибраха под калниците отзад.
9 мнения
Назад към Е60/Е65/Е87/Е90/Х-series
