BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Мнение от MMG » 16 Ное 2020, 17:25
Незнам за това, но 6wa е на горните 2 снимки. Третата е базовото табло.
Регистриран на: 4.09.2019
Местоположение: Хасково, Лондон
Кара: BMW 520d F10
BMW 520d, 2011, F10 Демферна шайба смяна
Мнение от Shano1987 » 18 Ное 2020, 0:56
Здравейте колеги имам питане относно Демферната шайба на моята кола дали е за смяна или не . Нямам някакви шумове или тракане външно просто гумата е леко напукана и не знам дали не е опасно да се кара така .
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 18 Ное 2020, 9:10
По принцип щом е наццепена е хубаво да се смени... никой не може да каже колко ще изкара още... може и година да издържи... може и 2 дена.
Кара: BMW 520d F10
Мнение от Shano1987 » 18 Ное 2020, 18:24
Ненко Вранков написа:По принцип щом е наццепена е хубаво да се смени... никой не може да каже колко ще изкара още... може и година да издържи... може и 2 дена.
Благодаря много за бързия отговор а за смяната на тази шайба нужен ли е специален ключ или нещо подобно.
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 18 Ное 2020, 19:03
Ако ще караш колата повече време, има кит за смяната на демпфера- включва самата демпферна шайба, болтовете, ремъка, както и обтегача за ремъка с 2-те ролки.
Номера му е 11282365964
Мнение от Ненко Вранков » 19 Ное 2020, 11:04
Shano1987 написа:
Не. Осбождава се ремъка, 4 болта Е12 държат самата шайба. Лесно е.
Регистриран на: 23.06.2011
Кара: F11 520xd lci 2016
Мнение от Stan85 » 19 Ное 2020, 13:55
Демоферните шайби също така корозират в основата и има някаква вероятност да се откъсне цялата.
Добре е при смяна или превантивно ако има достъп, да се намаже металната част с нещо - грес или спрей против корозия.
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 20 Ное 2020, 14:04
Здравейте. Ако се отвори капачката за наливане на маслото на N57 при работещ двигател, нормално ли е да се виждат илизащи газове от там при студен и топъл мотор?
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 21 Ное 2020, 13:18
Да
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 21.11.2020
Грешка "chassis function restricted"
Мнение от pavel66 » 21 Ное 2020, 16:58
Здравейте колеги,
По време на движение на дисплея ми изписа следното предупреждение:
"Chassis function restricted
Possible to continue the journey
Have the problem checked by service"
Другата седмица ще я закача на диагностика но все
пак ако някой се е сблъсквал с проблема нека сподели.
Имам спад на налягането в задна дясна гума по малко/възможно ли да е заради това/
Колата е F11 520d 2015г.
Регистриран на: 30.03.2011
Детайли за колата: BMW F10 525xd lci
Мнение от bborislav » 22 Ное 2020, 9:16
При градско шофиране и подаване на газ (дори и леко, колкото да поддържам скоростта) на завой в кръстовище (около 90% +/-) усещам една неприятна вибрация в колата. Като че ли и вибрацията при спряла на светофар кола в D е малко повече в педала, но нямам база за сравнение. Изчетох, че може да е причинено от доста солиден списък причини започващи от тампони на двигател и скоростна кутия. Предполагам, че ще отида в сервиз идния месец да го разгледат, колата е на 130к с пълна история в бмв. Някой имал ли е подобен проблем?
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 22 Ное 2020, 15:52
bborislav написа:Здравейте,
При всички положения трябва внимателно да се огледа но доколкото съм чел във форума, то подобни проблеми може да се дължат на х-драйв системата.
Мнение от MMG » 23 Ное 2020, 21:24
По темата за воланите отново :)
Някой знае ли този спортния волан от ф30 фейслифт (тънкия с кръглия airbag) дали става на Ф10?
Това, което аз знам е, че не става, защото отворът е с различен диаметър. Срещам обаче противоречива информация, че става. Кое е вярно?
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: F11
Мечтае да кара: на безплатна нафта
Детайли за колата: 530xd
Мнение от chris_barnes » 23 Ное 2020, 21:29
Не става :) Различни шлици и различен парт номер.
Регистриран на: 14.07.2016
Мнение от djvice » 23 Ное 2020, 23:21
MMG написа:По темата за воланите отново :)
на тези са еднакви,от други не става
F01 F02 F06 F07 F10 F11 F12 F13
Назад към F07/F10/F11
