M57D30 чука студен
37 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
Re: M57D30 чука студен
Здравейте.
Когато премахна вакума на егр клапана пак си работи по асболютно същия начин.
Когато колата работа на празен ход и върна вакума обратно, много леко се променя звука на двигателя, тоест егр-а си работи според мен и не е от него това чукане.
Edit:
Днес пробвах с изключен дебитомер и двигателя ми не чука като на видеото
Значи колата чука по-слабо с изключен дебитомер, но пак си го има.
Някакви идеи ?
Edit:
.Значи колата чука по-слабо с изключен дебитомер, но пак си го има.
Някакви идеи ?
Kurtov написа:Здравейте.
Edit:
Днес пробвах с изключен дебитомер и двигателя ми не чука като на видеото.
Някакви идеи ?
Верига?
Като я запалиш, пуши ли докато вдигне градуси?
Сменял ли си филтър за картерни газове?
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d
Моята, сега в тия студени сутрини докато работи студена 5-6 мин., си пуши доста бяло. Мисля да сменя клапана на картерната вентилация, ако не се оправи сигурно ще са дюзите. Чукането иначе не е спирало, някой ден, ако има повече излишни пари може да сменя цялото верижно задвижване, да видим дали ще има някакво подобрение.
- bigfinger
- Регистриран на: 18.06.2014
- Кара: BMW 316i E46 N42B18
Колега Kurtov в първия си пост си сложил едно видео на което се вижда как се иключват дюзите. Ти правил ли си това с дюзите, и дали и на кой цилиндър имаш промяна?
Няма ненаказано добро!!!! Китайска поговорка.
bigfinger написа:Колега Kurtov в първия си пост си сложил едно видео на което се вижда как се иключват дюзите. Ти правил ли си това с дюзите, и дали и на кой цилиндър имаш промяна?
Здравей.
Не съм го правил това.
Така и не намерих информация, дали е редно да се прави.
Не мога да вярвам на някой човек в youtube.
37 мнения
