BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Незнам за това, но 6wa е на горните 2 снимки. Третата е базовото табло.
- Shano1987
- Регистриран на: 4.09.2019
- Местоположение: Хасково, Лондон
- Кара: BMW 520d F10
BMW 520d, 2011, F10 Демферна шайба смяна
Здравейте колеги имам питане относно Демферната шайба на моята кола дали е за смяна или не . Нямам някакви шумове или тракане външно просто гумата е леко напукана и не знам дали не е опасно да се кара така .
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
По принцип щом е наццепена е хубаво да се смени... никой не може да каже колко ще изкара още... може и година да издържи... може и 2 дена.
- Shano1987
Ненко Вранков написа:По принцип щом е наццепена е хубаво да се смени... никой не може да каже колко ще изкара още... може и година да издържи... може и 2 дена.
Благодаря много за бързия отговор а за смяната на тази шайба нужен ли е специален ключ или нещо подобно.
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Ако ще караш колата повече време, има кит за смяната на демпфера- включва самата демпферна шайба, болтовете, ремъка, както и обтегача за ремъка с 2-те ролки.
Номера му е 11282365964
- Ненко Вранков
Shano1987 написа:Ненко Вранков написа:По принцип щом е наццепена е хубаво да се смени... никой не може да каже колко ще изкара още... може и година да издържи... може и 2 дена.
Не. Осбождава се ремъка, 4 болта Е12 държат самата шайба. Лесно е.
- Stan85
- Регистриран на: 23.06.2011
- Кара: F11 520xd lci 2016
Демоферните шайби също така корозират в основата и има някаква вероятност да се откъсне цялата.
Добре е при смяна или превантивно ако има достъп, да се намаже металната част с нещо - грес или спрей против корозия.
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Здравейте. Ако се отвори капачката за наливане на маслото на N57 при работещ двигател, нормално ли е да се виждат илизащи газове от там при студен и топъл мотор?
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Грешка "chassis function restricted"
Здравейте колеги,
По време на движение на дисплея ми изписа следното предупреждение:
"Chassis function restricted
Possible to continue the journey
Have the problem checked by service"
Другата седмица ще я закача на диагностика но все
пак ако някой се е сблъсквал с проблема нека сподели.
Имам спад на налягането в задна дясна гума по малко/възможно ли да е заради това/
Колата е F11 520d 2015г.
- bborislav
- Регистриран на: 30.03.2011
- Детайли за колата: BMW F10 525xd lci
При градско шофиране и подаване на газ (дори и леко, колкото да поддържам скоростта) на завой в кръстовище (около 90% +/-) усещам една неприятна вибрация в колата. Като че ли и вибрацията при спряла на светофар кола в D е малко повече в педала, но нямам база за сравнение. Изчетох, че може да е причинено от доста солиден списък причини започващи от тампони на двигател и скоростна кутия. Предполагам, че ще отида в сервиз идния месец да го разгледат, колата е на 130к с пълна история в бмв. Някой имал ли е подобен проблем?
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
bborislav написа:Здравейте,
При всички положения трябва внимателно да се огледа но доколкото съм чел във форума, то подобни проблеми може да се дължат на х-драйв системата.
По темата за воланите отново
Някой знае ли този спортния волан от ф30 фейслифт (тънкия с кръглия airbag) дали става на Ф10?
Това, което аз знам е, че не става, защото отворът е с различен диаметър. Срещам обаче противоречива информация, че става. Кое е вярно?
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: F11
- Мечтае да кара: на безплатна нафта
- Детайли за колата: 530xd
Не става
Различни шлици и различен парт номер.
MMG написа:По темата за воланите отново![]()
на тези са еднакви,от други не става
F01 F02 F06 F07 F10 F11 F12 F13
