С какво се отоплявате зимата?
Централно парно
70
19%
Газ
36
10%
Дърва
68
18%
Въглища
21
6%
Ток
183
48%
Общо гласове : 378
Регистриран на: 15.10.2008
Re: С какво се отоплявате зимата?
Мнение от GANIN » 13 Ное 2020, 13:48
Имам камина на биоетанол.
Служи само за удоволствие да гледаш пламъка.
По принцип си топли, но изсмуква кислорода и си трябва отворен прозорец.
Туба от 5л. Биоетанол струваа 30лв.
с 0,5 литра биоетанол гори около 1 час, което на мен ми стига да изпия 1-2 чаши вино със сухо мезе пред камината и да си направя кефа.
За отопление по мое мнение не става.
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 13 Ное 2020, 17:36
всяко отопление на какъвто и да е газ (от нормалните които ползваме за горене) генерира въглероден двуокис, вода и 0-15 примерно ппм въглероден окис. въглеродния двуокис ти изяжда кислорода в стаята а водата прави въздуха по- влажен. първото е лошо, второто- не толкова защото малко влага през зимата не е лоша идея... за co- под 20ппм въглероден окис е прието да не е вредно.
проблема е ако/ като се разкалибрира горелката и вдига въглеродния окис които е безцветен, безвкусен газ които може в малки концентрации да ти е*е майката на когнитивните функции а в големи концентрации да те приспи и убие.
затова всичките тези газови горелки които не извеждат през комин/ вент (вид викат им ventless или direct vent) изгорелите газове извън пакета на дома а ги изпускат в стаята са потенциални тихи убийци и никога не трябва да се ползват особено в малки помещения и такива със липсваща вентилация... или ако се ползват поне в началото на всеки сезон да се калибрират с анализатор на изгорелите газове.
тези неща ги пиша защото преди години в един апартамент исках такава камина и разучих кое как и се разубедих със 100 да го правя...
всяко отоплително тяло което гори нещо трябва да му се отвеждат изгорелите газове извън дома.. и идеално да му се подава въздух за горене отвън за да не създава вакуум в дома и да смуче студено от най- лошо изолираната стая.
Последна промяна alx на 13 Ное 2020, 18:09, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мечтае да кара: Еххх...
Мнение от Моджо » 13 Ное 2020, 17:42
Да, прави си водни пари, питах. За малко помещение не е ок освен ако не се проветрява.
ПП. Ку гори 0,5 литра/час ..ми то си е като кола на празен ход, добре загряла :)) Мисля, че ще е по-скъпо от на ток даже :)
Хм,хм...
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 13 Ное 2020, 17:59
Скъпо , отделно че биоетанола е много скъп . С някакъв друг вид спирт може и да става пак , например със изопропил . Само да не е метанол от тоя синия .
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 13 Ное 2020, 20:22
Предната зима изкарах с ТП която направих,и споменах по назад в темата,но нямах цифри:).
Сега имам...
Две къщи по ~50m2 свързани към едно "парно" ,изолирани нормално...
от 1.11.2019 до 1.4.2020 без да я спирам ми е изгорила 3000кв/ч.
В къщите се поддържа денем/нощем... 24-25C .Просто обичаме топло....
Това направи около ~600лв за цялата зима,без да се спира.... Какво повече да искам.... :)
п.с. Тази зима пак съм с нея и ми е изгорила до сега 120КВ/ч ...
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 15 Ное 2020, 13:55
sean-john написа:Предната зима изкарах с ТП която направих,и споменах по назад в темата,но нямах цифри:).
Сега имам...
Какво е "ТП"?
Регистриран на: 28.09.2015
Кара: e90 330xd, gsxr 600 k8
Мнение от b_u_b_o » 15 Ное 2020, 15:10
Термопомпа.
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
Регистриран на: 24.09.2009
Мнение от Wpb19 » 17 Ное 2020, 12:34
Тази зима ще е на ток. Да видим как ще се получи, но да дойдат ниските температури.
Регистриран на: 4.05.2008
Мнение от mnh » 21 Ное 2020, 21:59
Сега имам...
Как се държеше помпата при отрицателни температури? Аз имам да обзавеждам нов апартамент,заложих тръби за подови климатици обща площ 106кв.м като разчитам на комфорта от подовите тела,вместо стенни и да правят ветрилник.
Преди време ме бяха отказали от идеята за термопомпа,но топлия под ме блазни :mhihi: :mhihi:
До колко градуса ТП успява да ти подгрее водата при 0градуса например?
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 21 Ное 2020, 22:30
Нямах абсолютно никакъв проблем дори при -10 C,вътре си беше ~24C.Настройл съм водата да е 34-36C (топлата),нe съм си играл да видя до колко може да я загрее.
Мнение от mnh » 21 Ное 2020, 23:19
Колега, имаш ЛС да не пълня темата с въпроси. Благодаря
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 22 Ное 2020, 0:02
Пълни де.После как тия дето са ги виждали нещата само от нета ще могат да коментират!? :mhihi:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 22 Ное 2020, 0:32
slatanic написа:Пълни де.После как тия дето са ги виждали нещата само от нета ще могат да коментират!? :mhihi:
С тез 5 алтерми дето си монтирал не виждам какво се хвалиш толкова . Не си ти само дето монтираш тия чуруци , вземи наслагай от всичките марки по толкова VRV и тогава търси кусури на другите . Аз не съм поставял нито за момент до тука компетентноста ти , обаче почваш да прекаляваш . Ето ти една термопомпа , дано не е прекалено голяма за капацитета ти на алтермаджия . 180 кила фреон има вътре :mhihi:
Регистриран на: 25.07.2009
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 22 Ное 2020, 17:48
Ха, BITZER, с такива работя и аз в момента, но OSK и OSN няколко парчета. :yes:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 22 Ное 2020, 18:28
Този е с два компресора , не е мръднал за 15 години . Само малките четирипътни вентили и някой друга бобина на разширителните клапани . В общи линии според мен отживелица е това като техническо решение но има още на много места по хотелите работещи като тоя . Почти навсякъде вече слагат VRV на такива места . :)
Потребители разглеждащи този форум: Моджо
