e60/e90 по-добър звук за малко пари и много труд
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: 540i G30, 120d F20
Мечтае да кара: M5
Re: e60/e90 по-добър звук за малко пари и много труд
Мнение от AlonsoBest » 01 Юни 2020, 11:36
pimpo написа:Да може и ефект ще има, НО според мен не е добра идея поради няколко причини.
- Кодирането на MASK/CCC модула ще направи определена честотна характеристика на изходите за басите, които са съобразени с честотната характеристиката на оригиналния HI-FI усилвател. Тази характеристика ти не я знаеш. Съответно шанса някой афтърмаркет усилвател да има същата е малък. Освен честотната характеристика, няма да знаеш дали двата усилвтеля дефазират еднакво сигнала. С много усилия тези неизвестни могат да се извлекат, но за мен не си струва.
- Наличието на усилвател не подобрява качеството, а силата. За мен базовата музика е достатъчно мощна. Да не забравяме че басите са софтуерно изрязани, така че усещането е за много хилав звук. Но с малко кодинг баса дори ми идва в повече!
- Реалната полза от цялото упражнение е по-доброто разделяне между баса и средите. Това обаче може да се постигне с бобина и кондензатор за 20лв. общо, без никакво друго преправяне. Това направих аз и това препоръчвам.
Благодаря за отговора. Най-вероятно и аз ще се насоча към варианта с бобина и кондензатор. Също така съм си портчал 4 пищялки и ще направя кодировката.
Регистриран на: 5.03.2008
Местоположение: до Своге
Мнение от Vankata_84 » 14 Ное 2020, 16:39
Един интересен въпрос по темата ме вълнува от известно време насам. Как да извадим хубав директен сигнал от системата на БМВ Е61 и да вържем външен нормален автоусилвател? С преходник високо-ниско ниво не ме кефи. Искам звука директно от където идва, което нещо не ми става ясно защото твърде много мнения са неверни! От къде идва звука и в какво влиза при Е61 с МАСК с бейсик аудио система без телефон и аукс оригинално? Има или няма оптика?
Извинявам ако писано, не намерих реални отговори по въпросите ми.
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 15 Ное 2020, 14:07
Vankata_84 написа:Един интересен въпрос по темата ме вълнува от известно време насам. Как да извадим хубав директен сигнал от системата на БМВ Е61 и да вържем външен нормален автоусилвател? С преходник високо-ниско ниво не ме кефи. Искам звука директно от където идва, което нещо не ми става ясно защото твърде много мнения са неверни! От къде идва звука и в какво влиза при Е61 с МАСК с бейсик аудио система без телефон и аукс оригинално? Има или няма оптика?
Виж какво съм писал на предната страница, предпоследното мнение. Реално може да се кодира Маск-а за хи-фи и ще изкараш нисък сигнал от него, но трябва и басите под седалките да ги пуснеш през усилвател.
Регистриран на: 15.12.2009
Местоположение: Stuttgart, Германия
Кара: Е60, 2006
Мечтае да кара: Formula
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gari » 15 Ное 2020, 20:23
Здравейте колеги, извинявам се на автора, че му пиша в темата с мой проблем.
Когато купих колата ноември 2019, е60, CCC, голямата навигация и базово озвучаване, музиката си свиреше що годе нормално. Забелязах в последно време басовете да намаляват в колата. Буферите под седалката работят, но силата и дълбочинат не е както преди, на един и същи диск, с едни и същи песни. Все едно ги няма направо. На какво може да се дължи проблема според вас?
Не искам много, искам всичко!
Мнение от Vankata_84 » 16 Ное 2020, 13:56
AlonsoBest написа:Виж какво съм писал на предната страница, предпоследното мнение. Реално може да се кодира Маск-а за хи-фи и ще изкараш нисък сигнал от него, но трябва и басите под седалките да ги пуснеш през усилвател.
Коментирах въпроса с pimpo чух и неговото мнение. Реално ще се опитам да направя 4бр. изходи от предусилвателя на МАСК модула. Тях ще закача на на 6-канален усилвател JBL като така ще имам електронен кросоувър да отрежа баса от вратите средите от басовете под седалките. Отделно това ще имам и възможност да коригирам съотношението звук от врати и басове. Ще добавя пищялки с предните врати също. Сигнала за басовете ще се взема и сумира от задните канали на МАСК модула в самия усилвател JBL умишлено купен за целта.
Едно от питанията ми беше някой правил ли го е защото не съм аз най-умния, така ще се получи доста сериозен ъпдейт принципно.
Обмислям и замяна на базовите говорители под седалките с други, въпроса е какви?
-Л7 ми допадат, но не съм убеден че за цена 150-250лв са най-удачни. Така и не съм ги чул все още, изглеждат сериозни.
-Басовете на хай-фи ми изглеждат различни от базовите и тези на лоджика тях също ги гледам(цената им доста адекватна)
-Нови басови говорители за модела с безпроблемен монтаж има, но отзивите са много малко. Иначе гледам match, DLS, Audison APBMW, MB Quart QM200.3 BMW ....всички изброени може да се купят в бг, но парите са едни такива дето не мога да дам просто така на честна дума(от 400 до 800+).
-Аз реално мисля за вариант с къстъм фланец от МДФ и слагане на хубав говорител за обща употреба или друг автомобилен. Имам разни останали от Туарег не са лоши въпроса е изцяло ще се паснат ли с обема в прага и как ще звучат? Това нещо е пък доста подходящо и малко иска малко обем направо ми се вижда да става.
Има и други варианти разбира се, но ми се щеше да видя повечко отзиви. Четох доста теми в този форум, но не видях някой да каже това е което търся. Вярно е, че тия неща със звука са и малко субективни, но все пак когато нещо се получи добре то си личи.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 16 Ное 2020, 15:45
Така, като чета не си много далеч от това да похарчиш 600-700лв. що не си монтираш един лоджик 7 и да не си усложняваш живота?
Мнение от Vankata_84 » 17 Ное 2020, 1:24
Вариант в който запис правен на два канала ляв и десен се прекодира в 5.2 в кола става направо мазало. Отделно май нямам окабеляване за нищо.което значи много над 1000лв. Усилвател съм си купил, трябва ми кодиране, два високо честотни, и малко кабели.
За говорители под седалката ще мисля още. За сега не съм прочел едно мнение да се каже сложи това разликата си заслужава.
Мнение от Vankata_84 » 17 Ное 2020, 17:20
Защото съм убеден, че не звучи така както се очаква. Сигурен съм, че е силно и "блъска" много, но аз гоня по-реален звук(а както знаем стерео в 5,2 вариант не е, най-малкото записите на музиката са два канала)! При мен ще опитам да постигна класически стерео звук за сега на 100% само с фабричните места за говорители. Идеята при движение и пътуване докато говорим с половинката да чуваме звука с бас, ляво-дясно, добра стерео картина, когато се налага да се включва на пасажерите и задна линия. В същото време когато съм сам и си пусна някое парче на отворено стъкло с над 80км/ч да не изкривява защото сега свири супер на ниски нива, но не може да се усилва. Кривоча и граченето започват около средата на възможностите на аудио системата. Не търся много сила, а прецизен звук с достатъчно такава. Много държа на ниски и средни нива да свири пълноценно, не да се налага да усиля много за да почне да се чува бас.
Инвестицията за сега е 200лв. за усилвателя. Да видим какво ще се заформи нататък.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 17 Ное 2020, 18:28
Чуй на някой колата с лоджик и после пак си помисли.
Регистриран на: 24.02.2015
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 17 Ное 2020, 19:21
Vankata_84 написа:сега свири супер на ниски нива
Колега, доколкото разбрах си със Stereo озвучаване и си доволен как свири на ниски нива, ако боднеш L7 ще си мега доволен. За кривене и въпрос не става, а ако искаш повече бас, когато говориш с половинката си, просто ще увеличиш малко повече ниските от еквалайзера и си готов.
Иначе специално за басите под седалките може да погледнеш L7 баси от Е65, някъде бях чел, че свирят по-добре от басите на Е60 L7. Успех.
Регистриран на: 24.01.2012
Кара: е46
Детайли за колата: N42B20
Мнение от pimpo » 19 Ное 2020, 15:23
@Vankata_84
Ако ти харесва звука на ниски нива, не се занимавай с ъпгрейд :) За мен базовия звук е боза! И на ниски и на високи нива. Както ти казах и по телефона, не е нормално на криви когато е усилено до средата. Имаш някакъв проблем. Скъсани мембрани вероятно. Или ползваш външен източник с много по-силно ниво. На радио пак ли е така? При мен с базовата музика, започва леко да криви само при максимално усилено положение. Дори мисля, че крайното стъпало на MASK-a има обратна връзка по изкривяване. Т.е. на практика е невъзможно да криви много. Заслушай се внимателно на всеки един говорител поотделно и опитай да локализираш откъде идва. Аз не бих минал напред, докато не изчистя това.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
Мнение от Vankata_84 » 19 Ное 2020, 17:38
Криви много! Криви защото свири до много ниско, на бас тест 30хц се чуват което при активиран кросоувър няма как да стане. Кривят предните говорители във вратите защото те са в паралел на тези под седалката. Явно нещо все пак е кодирано, защото при сравнение с друга кола с бейсик при мен определено ниските са доста по-осезаеми и силни. Това е и причината да казвам, че на ниски нива всичко е супер.
-Това което на слух констатирам е, че около 100-250хц има и някаква еквализация и има някакъв опит за бучене там, отделно точно около 100хц криви баса.
Ще мина до колегата само да имам малко време да видим какво е кодирано и защо.
Кара: е46
Мнение от pimpo » 22 Ное 2020, 23:41
Значи са ти издухани средите. Смени ги и ако не слушаш много силно, ще имаш приличен звук. Или пък за по-сигурно им сложи един кондензатор около 100uF да отреже баса. Иначе другото е повече занимавка.
грешно --> правилно
Мнение от Vankata_84 » 23 Ное 2020, 20:19
Утре ако шансове са на моя страна трябва да се сдобия с говорители от Ф10 бейсик които са с неодимови магнити. Да видим какво ще стане.
Мнение от Vankata_84 » 05 Дек 2020, 13:20
Разминаха ми се говорителите защото пак имам проблем с джанти :mhihi: за кой път...
След посещение при OCI(да е жив и здрав) и малко кодене на MASK-а свирна съвсем различно. Изключих всичко което pimpo препоръча и сега вече се убедих, че заводското "радио" си е нормално и с нищо по-лошо от китайски pioneer примерно.
Може и да се повтарям, но някой да е вадил чинчове(RCA) изходи от предусилвателя на MASK-а за връзване на външен усилвател? ЕЛ.схема или сървиз менюал на MASK? Конкретно се надявам да разбера каква интеграла ползва и да съм подготвен къде да си запоя изходите за усилвател. Отделно ако откача захранването на интегралната схема да не пече ще реагира ли защита?
Назад към Е60/Е61
