E9x M57 информация и тунинг
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: F11
- Мечтае да кара: на безплатна нафта
- Детайли за колата: 530xd
Re: E9x M57 информация и тунинг
Ако ти се дават толкова пари е добро маслото. Моята не беше 35ца, но си беше засилена доволно и я карах с 5-40 бардал екстек с фюлеринова добавка на бардал.
georgi7771 написа:Здравейте!
С какво масло ги карате тези доработени 335-тици?
Че ми предстои смяна след разработката,и искам да сложа нещо добро преди настройката!
Мнение за това: https://www.bardahl.bg/bg/product/a/6159 ?
Благодаря!
всичките си коли ги карам с това - Масло MOTUL SPORT 5W50
напълно синтетично моторно масло с естер технология за спортни и състезателни автомобили.
Най-характерното за него е, че осигурява отлична работа на двигателя и термична стабилност в най-тежките и трудни условия на шофиране.
това лято в жегите тествах новия съединител и свалях данни
при августовска жега - 34 градуса ако не се лъжа, на 5та с 170км/ч - държеше 95 градуса на маслото
"Съдбата обича смелите!" Вергилий, Енеида
- georgi7771
- Регистриран на: 5.11.2020
Гладал съм го и този Мотул,но няма ли да е малко "гъсто" за зимата?
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
На маслото първия индекс показва гъстотата... нали така беше... еднаква гъстота --> 5в30 - 5в40 - 5в50
разликата е високотемпературната устойчивост (втория индекс)
vicho написа:На маслото първия индекс показва гъстотата... нали така беше... еднаква гъстота --> 5в30 - 5в40 - 5в50
точно така,
но има и още много параметри
https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.net/i ... 1596017981
https://www.motul.com/us/en-US/products/sport-5w50
Ами всъщност не е точно така.
Втория индекс по SAE също показва вискозитет, а не високотемпературна устойчивост.
Kurtov написа:vicho написа:На маслото първия индекс показва гъстотата... нали така беше... еднаква гъстота --> 5в30 - 5в40 - 5в50
Гледал съм масла 5W30 и 5W40, като първото е с доста по висока температурна устойчивост
- vicho
- Кара: M340i
тогава какво да гледаме
https://oilincar.com/bmw/m5/f90-2017-.php
ето перформанс кола, като гледам няма 0в30
5w50
10w60
нещо не се връзва математиката
5w50
10w60
Не знам, защо много хора си мислят, че маслото с по-висок вискозитет предпазва двигателя повече.
Ето състезателни масла от 5w20 до SAE 60 - https://amsoil.com.gr/eng/products/car- ... acing-oil/
някакъв практически опит, наблюдения, данни свалени може ли да споделите
или поне кои параметри на маслото от пълната техническа спецификация са най-важни
5W50 като избирах имах следните съображения
- естерите са със с много добри качества
- маслото отиваше на 100 градуса на 4та, преди тунинга лятото
- търсех да запазва смазващи функции при високи температури
- сравних данните от ПДФа с 5W30/40/50 .. 50ката не беше особено по гъста
- колата е вече 170к+ .. значи не е чисто нова
- няма ДПФ да го мисля
- избирах между АМСОЛ или Мотул Естер ... Мотула по лесно го взимам и с голяма отстъпка директно от склада им (би трябвало да е по-истински)
на трите ми коли освен че станаха по тихи, и имам чувството, че двигателя се развърта по бързо при рязко подаване на газ
следих данните за температура на маслото на Е91 .. отлични са според мен (мисля че съм ги качвал в другата тема)
не твърдя, че съм спец, само споделих личния си опит и съображения при мотивите си за взимане на решение за масло
Здравейте колеги.
1. Да попитам за ЕГР клапана.
Нали като се пусне газта един вид тоя егр клапан е като blow off клапан. Отваря се и от там излиза налягането от турбината.
Ако се изолира егр клапана, какво става когато например шофирам и пусна колата на скорост без газ ?
Например като спускам.
Сигурно е доста тъп въпрос, но ми е интересно.
2. Другото нещо за което искам да попитам е oil catch can при дизелите.
От това видео разбирам, че има смисъл. https://www.youtube.com/watch?v=f4_dW98oJ1A
Някой слагал ли е подобно нещо на m57 ?
Ето един м57, но не мога да се ориентирам как го е инсталирал - https://www.youtube.com/watch?v=MRjUweJorPg
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Не не е като блоуофф. Изобщо няма връзка с разтоварването на турбината.Kurtov написа:Здравейте колеги.
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E65 black- sport package
Намираш маркучи размер, които да са подходящи и се монтира на мястото на маркуча между капака на клапаните и тръбата от деботомера към турбото.
Като идеята я схващаш, кое, как трябва да се свърже... предполагам
vld написа:Не не е като блоуофф. Изобщо няма връзка с разтоварването на турбината.Kurtov написа:Здравейте колеги.
Какво разтоварва турбината при дизела ?
racing_team_vidin написа:Kurtov написа:Здравейте колеги.
Тоест има маркуч между капака на клапаните и тръбата на турбото и аз махам стария маркуч и между тях двете монтирам catch can-a с двата маркуча. Като единия отива пак в тръбата за турбото, а другия в капака за клапаните.
На прав път ли съм според вас ?
А има ли някой такъв съд за картерни газове, да каже какъв използва ?
Някой използвал ли е този кит от китайците ?
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
