Е90 лампа масло
47 мнения
Е90 лампа масло
Колеги помагайте.На Магистралата като карам с около 140-150 ми светва лампа за масло в червено.Естествено спирам веднага меря маслото но масло има до горе и това ми го прави само на магистралата .В градско никога не ми е светвало .Е90 е модела 2008 318ка карам с 5/30bmw масло
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW E91 & BMW E61
- Детайли за колата: ex:E39, ex:E10
Re: Е90 лампа масло
По принцип трябва да се започне измерване на налягането на маслото, ако е ОК тогава проблемът вероятно е от датчик. И при теб най-вероятно е датчик, защото лампата свети при високи обороти.
Ако налягането не е ОК, трябва да се разглобява... Маслена помпа - проверява се за запушена цедка или износване, след това лагери и т.н.
А маслото какво е и на колко км пробег?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
- SpeedyMan
Re: Е90 лампа масло
При мен се държи добре. Обикновено ако проблемът е в рядкото масло, ще свети на празен ход и ниски обороти.
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
Re: Е90 лампа масло
zvetiko написа:5/30 на bmw- по мнение на доста колеги е лош избор.
- SpeedyMan
Re: Е90 лампа масло
Бих казал дори, че е по-добро и от по-скъпи масла.
Единствено би ми се искало да има и 5W-40, но няма за момента. А иначе производителят SHELL има 5W-40 LL-04 но не се намира в BG.
Re: Е90 лампа масло
Намаляването на налягането е възможно в резултат на недостатъчното ниво на маслото, неговото разреждане, изтичане чрез течове, замърсяване на цедката за масло приемника. Износване на частите на маслената помпа, задръстване на вентила за намаляване на налягането в отворено положение. И поради износване на лагерите на коляновия и разпределителния вал.
източник: https://автосервиз.bg/%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/
Общо взето това са причините за ниско налягане в 99% от случаите. Тъй като налягането е недостатъчно при високи скорости, може би отпадат случаите с задръстване на цедката или маслените канали, течове, защото иначе проблема щеше да го има постоянно. Така, че трябва да се проверява в тези направления - разредено с гориво масло, помпа, валове и лагери.
- SpeedyMan
Re: Е90 лампа масло
Мдаа... Но пак казвам - ако е от лагери на валове, ако е разредено с гориво и т.н. по-скоро ще свети лампата в ниски обороти, а не при високи. Всъщност аз съм имал точно такъв проблем при едно мое AUDI, и се оказа датчик за високо налягане на маслото. По-скоро няма да са лагери, валове, нито пък разредено гориво. И точно този ефект ЛИПСВА в информацията, която цитираш.
А като светне лампата колата дали си променя звука? Трака ли? Защото това се очаква при ниско налягане..
Т.е. смятам, че ако не трака, проблемът не е в ниско налягане, а за погрешно предупреждаваща лампа.
Re: Е90 лампа масло
Привет, колеги. И на мен взе да ми светва лампа за маслото, но не постоянно (320i, карам с масло 5W/40). Прави го от около 10 дни и САМО И ЕДИНСТВЕНО, когато запаля колата (от 10 паления 1-2 пъти). Излиза съобщението Engine oil pressure too low за около 3 секунди и изчезва. Случва се да карам цял ден, даже и 2-3 дни и нищо повече да не светне. Колата работи нормално градско и извънградско без проблеми и не святка лампата. Нито при висока скорост, нито на светофар, нито на празен ход, нито постоянно светене на лампа. Прави го единствено и от време на време при запалване. Отидох на майстор и реши първо да замери налягането с манометър. Оказа се , че налягане има и майстора реши да смени датчика. Взех си колата с нов датчик и два дни карах без да всетва лампа. На третия ден след изминати около 50км спрях на паркинг за 30 мин. и след ново запалване пак светна лампата и излезе съобщението. Налягане има, датчика е сменен... какво друго може да се провери? Да пробвам ли със смяна на маслото? Така и така е на 7-8 хил.км вече.
- Guberkov
- Регистриран на: 8.07.2016
- Местоположение: Велико търново
- Кара: N46b20
- Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Re: Е90 лампа масло
Клапан и маркучи на картерната вентилация, почистване на маслените соленоиди.
А що се отнася до 5w30 , това не е масло за нашият климат и по предписания на производителя с този вискозитет се кара нова кола до 100 000км. , след това само 5w40.
Правилното масло е 5w40.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Е90 лампа масло
Толкова много мнения и хич пък нито едно вярно. Надминали сте себе си, колеги. И двамата питащи да си сменят първо датчиците и ако не се оправи, да си отворят помпите. Разглеждайки възвратния клапан ще решат сами как да процедират.
Колега Губерков, понеже вече не за пръв път го пишеш, затова си позволявам да те поправя: до пробег около 7 до 12 милиона км всички мотори им е полезно да се карат с масло, препоръчано от производителя!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- SpeedyMan
Re: Е90 лампа масло
ivoaudi написа:Толкова много мнения и хич пък нито едно вярно. Надминали сте себе си, колеги. И двамата питащи да си сменят първо датчиците и ако не се оправи, да си отворят помпите. Разглеждайки възвратния клапан ще решат сами как да процедират.
SpeedyMan написа:По принцип трябва да се започне измерване на налягането на маслото, ако е ОК тогава проблемът вероятно е от датчик. И при теб най-вероятно е датчик, защото лампата свети при високи обороти.
Я пак?
47 мнения
