С какво се отоплявате зимата?
Re: С какво се отоплявате зимата?
Имам камина на биоетанол.
Служи само за удоволствие да гледаш пламъка.
По принцип си топли, но изсмуква кислорода и си трябва отворен прозорец.
Туба от 5л. Биоетанол струваа 30лв.
с 0,5 литра биоетанол гори около 1 час, което на мен ми стига да изпия 1-2 чаши вино със сухо мезе пред камината и да си направя кефа.
За отопление по мое мнение не става.
всяко отопление на какъвто и да е газ (от нормалните които ползваме за горене) генерира въглероден двуокис, вода и 0-15 примерно ппм въглероден окис. въглеродния двуокис ти изяжда кислорода в стаята а водата прави въздуха по- влажен. първото е лошо, второто- не толкова защото малко влага през зимата не е лоша идея... за co- под 20ппм въглероден окис е прието да не е вредно.
проблема е ако/ като се разкалибрира горелката и вдига въглеродния окис които е безцветен, безвкусен газ които може в малки концентрации да ти е*е майката на когнитивните функции а в големи концентрации да те приспи и убие.
затова всичките тези газови горелки които не извеждат през комин/ вент (вид викат им ventless или direct vent) изгорелите газове извън пакета на дома а ги изпускат в стаята са потенциални тихи убийци и никога не трябва да се ползват особено в малки помещения и такива със липсваща вентилация... или ако се ползват поне в началото на всеки сезон да се калибрират с анализатор на изгорелите газове.
тези неща ги пиша защото преди години в един апартамент исках такава камина и разучих кое как и се разубедих със 100 да го правя...
всяко отоплително тяло което гори нещо трябва да му се отвеждат изгорелите газове извън дома.. и идеално да му се подава въздух за горене отвън за да не създава вакуум в дома и да смуче студено от най- лошо изолираната стая.
Последна промяна alx на 13 Ное 2020, 18:09, променена общо 2 пъти
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Да, прави си водни пари, питах. За малко помещение не е ок освен ако не се проветрява.
ПП. Ку гори 0,5 литра/час ..ми то си е като кола на празен ход, добре загряла
) Мисля, че ще е по-скъпо от на ток даже
Хм,хм...
Скъпо , отделно че биоетанола е много скъп . С някакъв друг вид спирт може и да става пак , например със изопропил . Само да не е метанол от тоя синия .
- sean-john
- Регистриран на: 5.08.2007
- Местоположение: Габрово/Атина
- Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
- Мечтае да кара: М5
Предната зима изкарах с ТП която направих,и споменах по назад в темата,но нямах цифри:).
Сега имам...
Две къщи по ~50m2 свързани към едно "парно" ,изолирани нормално...
от 1.11.2019 до 1.4.2020 без да я спирам ми е изгорила 3000кв/ч.
В къщите се поддържа денем/нощем... 24-25C .Просто обичаме топло....
Това направи около ~600лв за цялата зима,без да се спира.... Какво повече да искам....
п.с. Тази зима пак съм с нея и ми е изгорила до сега 120КВ/ч ...
Сега имам...
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
sean-john написа:Предната зима изкарах с ТП която направих,и споменах по назад в темата,но нямах цифри:).
Сега имам...
Какво е "ТП"?
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
Термопомпа.
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
Тази зима ще е на ток. Да видим как ще се получи, но да дойдат ниските температури.
Сега имам...
Как се държеше помпата при отрицателни температури? Аз имам да обзавеждам нов апартамент,заложих тръби за подови климатици обща площ 106кв.м като разчитам на комфорта от подовите тела,вместо стенни и да правят ветрилник.
Преди време ме бяха отказали от идеята за термопомпа,но топлия под ме блазни
До колко градуса ТП успява да ти подгрее водата при 0градуса например?
- sean-john
Нямах абсолютно никакъв проблем дори при -10 C,вътре си беше ~24C.Настройл съм водата да е 34-36C (топлата),нe съм си играл да видя до колко може да я загрее.
Пълни де.После как тия дето са ги виждали нещата само от нета ще могат да коментират!?
slatanic написа:Пълни де.После как тия дето са ги виждали нещата само от нета ще могат да коментират!?
С тез 5 алтерми дето си монтирал не виждам какво се хвалиш толкова . Не си ти само дето монтираш тия чуруци , вземи наслагай от всичките марки по толкова VRV и тогава търси кусури на другите . Аз не съм поставял нито за момент до тука компетентноста ти , обаче почваш да прекаляваш . Ето ти една термопомпа , дано не е прекалено голяма за капацитета ти на алтермаджия . 180 кила фреон има вътре
- sa_hellrot
- Регистриран на: 25.07.2009
- Кара: Е53
Ха, BITZER, с такива работя и аз в момента, но OSK и OSN няколко парчета.
Този е с два компресора , не е мръднал за 15 години . Само малките четирипътни вентили и някой друга бобина на разширителните клапани . В общи линии според мен отживелица е това като техническо решение но има още на много места по хотелите работещи като тоя . Почти навсякъде вече слагат VRV на такива места .
Потребители разглеждащи този форум: drifty
