BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 15.07.2018
Кара: X3 G01 M40i
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Мнение от Alex_P » 06 Ное 2020, 11:15
KAG написа:Здравейте колеги,
Имам едно питане - гледах днес една 535i, при която след като изгасихме двигателя и заключихме колата (сшед около 15-20 сек.) се чу странен шум - нещо като "тррррррт". Някой да има идея? Горивна помпа....
ПП
Осъзнавам колко безумно описание дадох, но не знам как да го обясня..
Изпратено от моят SM-N960F с помощта на Tapatalk
Някои системи изключват след загасянето на двигателя, така че тези звуци които си чул по всяка вероятност са напълно нормални.
Регистриран на: 23.06.2011
Кара: F11 520xd lci 2016
Мнение от Stan85 » 07 Ное 2020, 12:38
Здравейте, смених акумулатора с неоригинален 95аh, 850a. Следвах стъпките в ИСТА и оставих колата повечв от три часа в покой. Необходимо ли е нещо друго да се кодира или прави? Не разбрах дали този IBS сензор се сменя при смяна на акумулатор...
Питам, понеже днес замерих с мултицет и на акумулатора показва 12v на празен ход.
Колата е f11 lci.
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: F11
Мечтае да кара: на безплатна нафта
Детайли за колата: 530xd
Мнение от chris_barnes » 07 Ное 2020, 16:08
Ако имаш brake energy regeneration е нормално на празен ход да не зарежда на 14.7 волта. Волтажа се вдига при движение (намаляване/спиране).
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 07 Ное 2020, 16:25
Stan85 написа:Здравейте, смених акумулатора с неоригинален 95аh, 850a. Следвах стъпките в ИСТА и оставих колата повечв от три часа в покой. Необходимо ли е нещо друго да се кодира или прави? Не разбрах дали този IBS сензор се сменя при смяна на акумулатор...
Колата е f11 lci.
Влез в скритото меню , мисля че беше system voltage..... Там гледай в движение как се променя напрежението. При напълно зареден акумулатор е нормално да ти дава 12V + на празен ход , не е като на обикновените коли .....
Мнение от Stan85 » 09 Ное 2020, 10:26
Благодаря и на двама ви за отговорите! Имам brake energy regeneration.
Влязох в менюто и по време на движение зареждането беше 14.2V. При натискане на спирачката стига до 14.5, 14.6V.
Регистриран на: 12.10.2018
Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
Мнение от equipment » 10 Ное 2020, 21:26
Здравейте. Днес ми светна жълта лампа за масло и съобщение,че трябва да долея 1 литър. А съм изминал само 4500 км от смяната му. Колата беше загряла, карах я в спортен режим към 20 км на извънградски път и тогава се появи това съобщение. Прибрах се, оставих я 1 час и погледнах щеката. Нивото беше на минимума. В колата също скалата беше на минимума. Някакви идеи от какво може да бъде?
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 10 Ное 2020, 21:49
Сегменти
Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 10 Ное 2020, 21:59
Толкова много масло да загуби за малко време от сегменти? Провери за омасляване около турбота първо, да не хвърля от там.
Мнение от equipment » 10 Ное 2020, 22:04
Утре след работа директно я карам в сервиз. Ще свалят кората първо да погледнат да няма течове, а после ще ги накарам да видят и турбото. Преди малко налях 1 литър и нивото по щека се качи до средата. А в колата, показва,че е на МАКС
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 11 Ное 2020, 15:03
Виж дали подскача капачката на маслото като я отвъртиш, или сложи един капут на щеката и виж дали седи изправен, или не дай Боже се надува. Ако се случи едно от горните вижте клапана на картерните първо. Но ако няма високо картерно, не мисля, че може да са сегменти, а теч - капак, картер, вакуум помпа, турбо, семеринг колянов вал...
Мнение от equipment » 11 Ное 2020, 17:43
Погледнаха малко отгоре, отгоре. По кората нямам течове, нито около двигателя. Капак клапани съм сменил преди 6 месеца. Капачката на маслото се развърта нормално, споменаха ,че можело да е някакъв маслен охладител ли ..или нещо от сорта. Иначе турбо не можаха да проверят.ИМаха мн работа. Общо взето колата ми не пуши, не съм забелязал и отзад да излиза синкав дим. Уговорихме се да карам така сега и ако пак ми светне лампа вече ще започнат да търсят проблема.Но накрая завършиха,че за кола с файл и без дпф било нормално да наливам по литър, литър и половина , макар че досега за 2 год. и 6 смени на масло, не се е налагало да доливам нито 1 път.
Кара: F11
Мнение от chris_barnes » 12 Ное 2020, 11:35
Липсва ми табелката Xdrive от пасажерският преден калник на колата. Защо от БМВ са направили 2 отделни парт номера за лява и дясна табелка и с какво едната е различна от другата? (Цената от над 100лв за брой няма да я коментирам).
Мнение от FaceOff » 12 Ное 2020, 12:11
equipment написа:Погледнаха малко отгоре, отгоре. По кората нямам течове, нито около двигателя. Капак клапани съм сменил преди 6 месеца. Капачката на маслото се развърта нормално, споменаха ,че можело да е някакъв маслен охладител ли ..или нещо от сорта. Иначе турбо не можаха да проверят.ИМаха мн работа. Общо взето колата ми не пуши, не съм забелязал и отзад да излиза синкав дим. Уговорихме се да карам така сега и ако пак ми светне лампа вече ще започнат да търсят проблема.Но накрая завършиха,че за кола с файл и без дпф било нормално да наливам по литър, литър и половина , макар че досега за 2 год. и 6 смени на масло, не се е налагало да доливам нито 1 път.
Не дали се развърта нормално капачката, а като се отвърти дали седи спокойно, или подскача. Да долееш 1 литър и да стигне средата на щеката не звучи добре за 4500 километра, но този харч да се появи ей така отведнъж би трябвало да има конкретна причина, и според мен е много малко или никак вероятно да е от сегменти. Какъвто и да е течът, би трябвало да са го засякли дори и набързо да са ти погледнали колата. Точно от последната смяна на масло ли ти е ремапа и премахнат дпф-а, та да ти казват, че е нормално (а принципно не е)? Най-лесно е, след като са проверили за течове, да се провери клапана на картерната вентилация и вакуум помпата, и ако там всичко е наред бих сменил маслото, може да си попаднал на нещо кофти при последната смяна.
Регистриран на: 12.08.2019
Местоположение: гр.София
Кара: BMW 520d(140kW)F11,manual gears
Мнение от Alben » 12 Ное 2020, 12:19
chris_barnes написа:Липсва ми табелката Xdrive от пасажерският преден калник на колата. Защо от БМВ са направили 2 отделни парт номера за лява и дясна табелка и с какво едната е различна от другата? (Цената от над 100лв за брой няма да я коментирам).
Здравей, не се сърди само да питам:
С какво тази табелка ще ти подобри техническото състояние на автомобила?
Кара: F11
Мнение от chris_barnes » 12 Ное 2020, 12:22
Няма да ми подобри техническото състояние на автомобила, но ще остави у мен едно усещане за завършеност карам колата от скоро (слизайки от 91ца) и все още ми е мерак да я чопля
За подобряване на техническото състояние вчера обслужих автоматичната скоростна кутия, смених маслото и рекалибрирах раздатката и смених маслата на диференциалите :))
Назад към F07/F10/F11
