M57D30 чука студен
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Re: M57D30 чука студен
Мнение от Kurtov » 30 Окт 2019, 13:23
Здравейте.
Когато премахна вакума на егр клапана пак си работи по асболютно същия начин.
Когато колата работа на празен ход и върна вакума обратно, много леко се променя звука на двигателя, тоест егр-а си работи според мен и не е от него това чукане.
Edit:
Днес пробвах с изключен дебитомер и двигателя ми не чука като на видеото :lalala: .
Значи колата чука по-слабо с изключен дебитомер, но пак си го има.
Някакви идеи ?
Регистриран на: 28.06.2019
Мнение от Inventive » 27 Ное 2019, 13:41
Според мен е верига.
Някой има ли развитие по проблема?
Мнение от Inventive » 28 Ное 2019, 16:21
Kurtov написа:Здравейте.
Edit:
Някакви идеи ?
Верига?
Като я запалиш, пуши ли докато вдигне градуси?
Сменял ли си филтър за картерни газове?
Регистриран на: 23.06.2012
Кара: '02 E46 330d
Мнение от Stanimir330 » 14 Дек 2019, 17:26
Моята, сега в тия студени сутрини докато работи студена 5-6 мин., си пуши доста бяло. Мисля да сменя клапана на картерната вентилация, ако не се оправи сигурно ще са дюзите. Чукането иначе не е спирало, някой ден, ако има повече излишни пари може да сменя цялото верижно задвижване, да видим дали ще има някакво подобрение.
Регистриран на: 23.06.2013
Мнение от syscom » 08 Ное 2020, 18:17
Колеги има ли развитие с чукането какво го причинява?
Регистриран на: 18.06.2014
Кара: BMW 316i E46 N42B18
Мнение от bigfinger » 21 Ное 2020, 22:48
Колега Kurtov в първия си пост си сложил едно видео на което се вижда как се иключват дюзите. Ти правил ли си това с дюзите, и дали и на кой цилиндър имаш промяна?
Няма ненаказано добро!!!! Китайска поговорка.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 22 Ное 2020, 13:23
bigfinger написа:Колега Kurtov в първия си пост си сложил едно видео на което се вижда как се иключват дюзите. Ти правил ли си това с дюзите, и дали и на кой цилиндър имаш промяна?
Здравей.
Не съм го правил това.
Така и не намерих информация, дали е редно да се прави.
Не мога да вярвам на някой човек в youtube.
