От Без Серво към Серво
Регистриран на: 29.10.2005
Местоположение: фар-ийст ъв София
Кара: KiA, Volvo, Ford
Мечтае да кара: Болид от F1
Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Мнение от logout » 25 Яну 2007, 16:19
[steeN] написа:п.с. върти се с една ръка друг път ;)
Ако е в движение, наистина си се върти с една ръка перфектно. На място е ясно.....
It's not who You are, it's who You know...
devildriver
Регистриран на: 21.04.2002
Кара: E30
Мечтае да кара: McLaren F1
Мнение от SlipKnoT » 25 Яну 2007, 16:55
logout написа:
В движение и на лада 1500с се върти с една ръка.. ;)
Мнение от logout » 25 Яну 2007, 17:07
Абе и лада съм имал... На място с две ръце правех бицепси. А на E30-ката става и с една ръка, но трябва да си много упорит :mhihi:
М10 Разрушителя
Регистриран на: 20.09.2005
Местоположение: Самоков
Мнение от ddt » 25 Яну 2007, 17:13
Ако си достатъчно упорит предполагам и на Ладата ще завъртиш волана с една ръка на място :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 25 Яну 2007, 17:18
;) имал съм и Е30 без серво и други кошници без серво съм карал... под 20 км/ч е мъка и това е. пък и като поднесе със сервото ми е много по-лесно да контролирам колата ;)
съгласен съм, че без серво имаш повече обратна връзка, но това е опасно някой път... (примерно минеш през локва с голяма скорост, пукнеш предна гума)
Регистриран на: 21.07.2006
Кара: BMW M6 Cabrio V10 manual
Детайли за колата: Единственото в Европа M6 Cabrio V10 с ръчни скорости
Мнение от AlibiTu » 25 Яну 2007, 18:02
Ок момчета .. ясно че някои неща ще се намират трудно. Обаче някой да изброи моля всичко което ми е необходимо за да премина от едното към другото. Аз ще си намеря нещата.....тука мисля, че няма да е толкова трудно. Просто някой да напише:
1. Хидравлична рейка (без значение от какво Е30)
2. Хидравлична помпа (трябва да е задължително от ИС) .. и т.н. това бяха само примери ...
Ако трябва ще поръчам тая стойка чисто нова диеба ... макарче пак ще видим и цените как са :D
П.С. И тия редките неща за които Явор спомена (Стойка и Шайба) ако може някой да ги пусне от realoem-a че да видя точно как изглеждат и да знам какво да търся .. то явно другото лесно се намира ..
Регистриран на: 25.12.2005
Кара: Е30, Е36, Е46
Мнение от wot » 25 Яну 2007, 18:51
Шайбата, номер 2
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=20
И стойката -
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=15
Аз на 320-та си слагах серво и си купих: рейка, помпата заедно със стойката и казанчето за маслото. Имам климатик и за това не се налагаше да добавям шайбата. ;)
Мнение от AlibiTu » 25 Яну 2007, 21:00
Значи да обобщим:
1. Хидравлична рейка (от кое да е Е30)
2. Хидравлична помпа (от кое да е Е30)
3. Шайба от по-горе посочените
4. Стойка от по-горе посочените
5. Ремък
Това ли се изисква за да се премине от 3-тия свят към Евро Съюза :mhihi:
Кара: Е30, Е36, Е46
Мнение от wot » 25 Яну 2007, 21:30
6. казанчето със маркучите :mhihi:
Най-добре като сваляш помпата да си вземеш и стойката, защото за М20 аз намерих две различни стойки. При М42 незнам как е.
Мнение от ///Явор » 25 Яну 2007, 21:35
7.карето на волана>на тва с хидравлика е по късо
Мнение от AlibiTu » 25 Яну 2007, 21:56
Да така е .. сега го разгледах в РЕАЛОЕМ-а. Тия 7 компонента са.
Само последно да попитам .. има ли значение от какъв модел Е30 ще е помпата??? Трябва ли задължително да е от ИС?
А и Шайбата и Карето също ли трябва да е от ИС или може и от друго моделче?
Който ми отговори на последните 2 въпроса получава бира почерпка :D
Последна промяна AlibiTu на 25 Яну 2007, 22:24, променена общо 2 пъти
Скрапчо
Регистриран на: 7.04.2006
Местоположение: Средата на 90-те, иначе София
Кара: конджул
Мнение от Ivan Petrov » 25 Яну 2007, 22:21
AlibiTu написа:Значи да обобщим:
Моита рейка и хидравлична помпа са от Е36, а стойка става и от М40 ;)
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 25 Яну 2007, 22:25
Някои разправят, че с рейката от е36 на е30 ставало много весело. щото е малко по-къса;) Ама ти май така или иначе вече си намерил рейка...
Мнение от AlibiTu » 25 Яну 2007, 22:26
Работата е там, че мога от една морга да си сваля всичко и то за много малко пари ... 50 евро целия комплект с всичко .. барабар със стойката. Ако става от М40 е префект. Ако и шайбата става направо невероятна работа се получава ....
Аз първо към Е30 серво да мина, пък нататъка ще мислим от Е36 ...
Скрапчо
Кара: конджул
Мнение от Ivan Petrov » 25 Яну 2007, 22:29
