Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Dextuar написа:Пускаш фаровете на къси светлини, не на ауто, и няма да го прави
Знам, че не го прави като не е на ауто, но искам да го кодирам и като е на ауто да не го прави. Търсих в интернет, но не мога да намеря как се казва тая функция, за да я изключа.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Махаш опцията от VO и прекодираш LMA.lupu написа:Dextuar написа:Пускаш фаровете на къси светлини, не на ауто, и няма да го прави
Dextuar написа:Махаш опцията от VO и прекодираш LMA.lupu написа:Dextuar написа:Пускаш фаровете на къси светлини, не на ауто, и няма да го прави
Ако махна опцията за завиващи фарове, ще спрат да ми завиват фаровете. Идеята е да махна само това, което кара фара да пада надолу и наляво до 50 км да иначе завиването да си остане.
- kiky_7
- Регистриран на: 4.10.2010
- Кара: Много коли
- Мечтае да кара: M4
Колеги монтирах на е61ца фарове фейс с завиване и стопове фейс , сложих и LM2 модул. Фаровете като са на ауто завиват всичко точно, но когато е светло на ауто трябва да светят дневните светлини, а те не светят също така и на позиция "0" не светят ( отметката в idrive менюто е маркирана ) . Въпросът ми е какво трябва да кодирам модула, че всичко да заработи като фейс ?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Модула като го смени кодира ли го или просто го закачи?
- kiky_7
- Кара: Много коли
Смених му вин-а и след което в VO добавих #0909 и #MUEB след което кодирах и пак същото. Hа idrive ми излиза Parking ligt left/right fautly.
kiky_7 написа:Смених му вин-а и след което в VO добавих #0909 и #MUEB след което кодирах и пак същото. Hа idrive ми излиза Parking ligt left/right fautly.
Колега писал съм ти лично, ако не си ги кодирал както трябва скоро ще ти се разтопят вътрешните фарове. Иначе нормално да ти свети тая грешка ако не си разменил пиновете на лайт модула.
- kiky_7
- Кара: Много коли
Разменил съм пиновете оправих всичко, само коренер лайт остана и грешка 'brake light left/right'
- Gari
- Регистриран на: 15.12.2009
- Местоположение: Stuttgart, Германия
- Кара: Е60, 2006
- Мечтае да кара: Formula
- Детайли за колата: N52B25
12.2006, малкия фейс, ССС, голяма навигация.
Здравейте колеги. Имам си AUX фабрично, но звука е много, ама много тих. Някъде бях мернал възможност за увеличаване на силата. Бихте ли съдействали. Благодаря.
Не искам много, искам всичко!
- snooperchi
- Регистриран на: 29.05.2006
- Кара: G30 540iX
Здравейте колеги, някой дали е успял да спре тоя досаден сигнал при даден контакт и отворена врата с възклицателния на таблото?
И дали някой може да ми спре нощното виждане, че ми дава някаква грешка, а не знам къде е проблема... и никой не може да го оправи в нашата Велико Търновска област.
Грешката е : (A74E) (also known as LIN communication ECU)
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- Кара: E60 530D F07 530D
- Speed_Am_All
- Регистриран на: 28.06.2011
- Кара: E60 530i
Това работи ли при теб. Аз преди време го ръчках като се опитам да подкарам камера. При мен нищо май не се променяше.spacepl написа:Парктроник като във F сериите.
CIC
PDC_DIRECTION
horizontal -> vertikal
https://youtu.be/i3yKcyFWV8g
Трябва да работи при СIC. Пускал съм го на Х1 с Карлито.
- Speed_Am_All
- Кара: E60 530i
Не знам кое X1 имаш предвид но CIC в Е сериите и във Ф сериите е различен. CIC в Е6x, E7x и E9x е същия (с малки конструктивни разлики) но софтуера е различен. Например фабричната камера може да пуснеш Е7х и Е9х, ама на Е6х gateway SW просто не праща командата към самия CIC.andy написа:Трябва да работи при СIC. Пускал съм го на Х1 с Карлито.
- spacepl
При мен на ретрифитнат ЦИК работи.
