Смяна масло автоматик
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Re: Смяна масло автоматик
Мнение от kraska » 02 Ное 2020, 20:49
Като сложат някакво евтино масло и чао. Едно е90 щях да вземам преди време и е тествах. Хидротрансформатора не можеше да зацепе. Даваш газ, оборотите нагоре, скоростта същата. Маслото му бяха сменили с някакво LP или нещо подобно италиянско. Трудно се доверявам на сервизи и ако ще сменпм маслото на моя, ще е по стандартния начин без машина и ще гледам какво наливат. Иначе кой ти гарантира... като знам колко могат да спестят само от масло.
Регистриран на: 27.08.2019
Мнение от HackoTo » 03 Ное 2020, 11:08
ekalchev написа:И на мен ми предложиха добавка при Дунев и първоначално се съгласих но после размислих и им казах да не слагат. Добавката мисля беше това - https://rislone.com/product/transmissio ... ak-repair/
Will Rislone Transmission Stop Slip with Leak Repair harm my transmission?
No, the product is completely safe to use and will not harm any part of the transmission system.
Дали наистина е проблема е станал от нея? ZF масло ли сложи? Аз ако съм на тебе ще пусна една тема в раздел сервизи за да ги оплюя и повече никой да не иде в тоя сервиз.
Във фактурата от Дунев пише че е ZF а какво са сложили - не знам. От МиД ауто казаха че маслото на ZF за HP кутии нямат нужда от добавка. Или добавката, или комплекта китайски - факт е че кутията блокира следствие разядени уплътнения и последвало запушване/прегряване...
Колкото до другото - не искам да правя кампания срещу тях и да излезе че едва ли не ми е платено да им съсипя репутацията - споделих разочарованието си от тях и липсата им на компетентност.
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 03 Ное 2020, 11:46
Виж сега, затова amazon.com и ebay.com са толкова успешни платформи, защото всеки може да се оплаче и да му се чуе гласа. Ако там някой търговец се опита да мами не изкарва дълго. Когато има такъв проблем трябва да се разбере за него, така Дунев-ци няма да си позволяват да правят такива поразии или поне ще имат едно на ум следващия път. Трябва да има страх в тези безотговорни търговци, че такива издънки ще се разчуят и ще загубят клиенти. Аз вече предупредих един мой познат да не го ходи там за смяна на масло, след това което написа. Ясно е че в БГ няма как да си търсиш правата да ги възстановят щетите, но поне може като дадеш гласност да спрат хората да ходят там.
Аз лично нямам проблеми след смяната. Показаха ми стария картер и старото масло, дадоха ми книжката от комплекта на ZF. Смятам обаче следващия път като ида в Дару кар да поискам да ми проверят нивото на маслото, защото вероятно не са спазили процедурата на ЗФ за наливане. Направи лошо впечатление навалицата от хора там и чакането докато някой ми обърне внимание. Беше пълно с някакви момченца, явно стажанти видимо на около 15 години. Малко притеснително ми се стори някой такъв да ти пипа спирачките или каквото и да е по колата ти. Дойде един с едно БМВ ф10, че му се губил антифриза и едно от ония момченца почна да рови и вика "Няма теч ще трябва да разглабяме". Викам си дали да се намеся и да му кажа да ходи да му сменят безплатно EGR охладителя при някой дилър... Като цяло няма да стъпя вече там особено след това което написа ти.
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: F11
Мечтае да кара: на безплатна нафта
Детайли за колата: 530xd
Мнение от chris_barnes » 04 Ное 2020, 14:00
От това което чета, май ще заложа на Мопарт сервиза. Не съм го посещавал до сега, но говорих със собственика днес и ми звучи отзивчив човек с опит. Отговори на всички мои въпроси.
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 04 Ное 2020, 14:10
Питай Мопарт като идеш дали могат да направят нови адаптации на ск. кутия след смяната, че би ми се искало да го направя.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV и Е60 535d LCI
Мнение от andy » 04 Ное 2020, 14:52
Адаптация никой не прави - ресетва се само и след това с каране се адаптира кутията.
Регистриран на: 17.06.2014
Кара: BMW G32 LCI "22
Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Мнение от Tsapo » 04 Ное 2020, 17:45
Аз не съм сменял маслото а вече минавам 292к.
Когато сменях веригите в М-Кар гледаха колата и казаха, че щом до момента не е сменяно, те не препоръчват да се прави при този пробег.
Хем ми звучи логично, хем не :dunno:
Ако се реша да го сменям, мисля да го направя сам.
Не ми се вижда толкова сложна процедура и смятам, че ще се справя. Ако не греша важното е да загрея кутията до към 40 градуса. След това да развия пробката за наливането и после всички болтове на картера. След като изчете, какво ще изтича да сложа нов картер, да стегна болтовете до 27 нютона и да налея колкото събере. След това паля изреждам предавките и чакам да загрее до 40 градуса. Гася, развивам пробката и наливам докато протече от нея. Това ли е или пропускам нещо? :)
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 04 Ное 2020, 17:48
Така е ама на 300к наистина не се препоръчва смяна...
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 04 Ное 2020, 17:51
Ненко Вранков написа:Интересно каква ще е била тази добавка. Аз вече 15 години си карам автоматите с добавки и винаги е било по-добре, без подобни драми... пита ли ги какво са сипали в кутията?>
Ще споделиш ли колега какви добавки си ползвал? Доколкото съм чел, често сменяш масло в кутията, всеки път ли си слагал?
Относно Дунев, след толкова изписано по нета, още се чудя кой би си помислил да отиде там!? Точно като Макдоналдс е, млад персонал на конвейр..
А относно Мопарт, те нали не ползваха ЗФ?
Мнение от Tsapo » 04 Ное 2020, 18:02
bai_ILIA написа:Така е ама на 300к наистина не се препоръчва смяна...
Добре де. При положение, че смяната по инструкции на ZF е просто опреснителна. Ако го направиш и не ресетваш адаптациите, колата се съмнявам да усети разлика. Това може да се случи само ако старото масло е станало черно и гъсто, а то ако е такова гаранция ще рита като магаре на всяка предавка.
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 04 Ное 2020, 19:08
На 250 к съм сменял, нямаше разлика. Честно казано спести си парите и карай докато поумре... може и още 100 да изкара и после рециклаж с ново масълце......... Иначе да, и на мен в БМВ ми казаха че не препоръчват смяна при голям пробег над 200 дори, да не говорим 300. Моята беше на 160 когато питах и пак не препоръчаха.
Регистриран на: 2.05.2018
Кара: f01
Мечтае да кара: r230
Мнение от grkv » 04 Ное 2020, 19:11
И аз се интересувах доста и реших да не сменям.
Сега е на 320к и най-вероятно е с първото си масло, та... бой докато умре, после наново всичко.
За момента сменя перфектно и гладко, много рядко съм усещал забавено заключване/отключване на локъпа в градско, ама това да му е...
Регистриран на: 10.01.2014
Кара: 530d F10
Мнение от kodomir » 05 Ное 2020, 1:26
Аз за първи път го смених на 120к.В този форум като си дадох вина разбрах, че при първия собственик е сменяна гаранционно ск. кутия на 70к км, това го разбрах след като смених маслото. Колата я взех когато беше на 90к и щом съм го сменил на 120к означачава, че е сменено за първи път на 50к км.
Сега съм на 180к и ми казаха, че като свалиха корите е под двигателя е омаслено. Оня ден я закарах да ми измият двигателя и отдолу. Филтъра(картера) на ск.кутия и той беше омаслен. Ако се окаже от там, пак ще трябва да го сменя.
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Мнение от vlado6669 » 05 Ное 2020, 14:11
Tsapo написа:Аз не съм сменял маслото а вече минавам 292к.
Само, че след като запалите, изреждате предавките, чакате да загрее (не съм сигурен от 40 до 60 градусите ли се доливаше) и на работещ двигател някой допълва докато протече масло от пробката, после завивате и гасите колата :yes:
Мнение от andy » 05 Ное 2020, 15:04
Точно така. Загряло масло от 30 до 40 градуса (не повече) , при работещ мотор след изреждане на предавките (зависи пак коя кутия е) се поставя на Р и се проверява нивото.
п.с. не намерих за 8НР , но процедурата е същата.
Назад към F07/F10/F11
