Ако нивото на двигателното масло е малко над МАКС с 200 до 400 млл, това проблем ли е за мотора?
ДА проблем е
15
47%
НЕ е проблем
12
38%
Не мога да отговоря
5
16%
Общо гласове : 32
Регистриран на: 1.02.2019
Кара: на пост и молитви
Мнение от Вуйчо » 02 Ное 2020, 12:33
Последна промяна Вуйчо на 18 Апр 2021, 21:25, променена общо 1 път
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Е39 520i Touring
Мечтае да кара: Е39 М5
Re: Ниво на маслото над МАКС - вредно ли е?
Мнение от drifty » 02 Ное 2020, 12:52
Аз не знам защо, но маслото обикновено го меря на студен мотор и е почти на макс-а. Не знам ако го замеря след 10-15 минути чакане на топъл мотор какво ще покаже, но е вероятно да е или на макса или малко отгоре, пък не съм видял да създава проблеми.
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 02 Ное 2020, 12:54
drifty написа: Не знам ако го замеря след 10-15 минути чакане на топъл мотор какво ще покаже
То така се мери. На топъл мотор и чакаш 10-15 минути.
Кръстникът
Регистриран на: 7.03.2014
Местоположение: Вкъщи
Кара: с турбо
Мечтае да кара: V10
Детайли за колата: стокови
Мнение от c04 » 02 Ное 2020, 13:00
И аз го меря на студен винаги. Доколкото знам, и на студен и на топъл едва ли ще даде кой знае каква разлика / в рамките на допустима/.
По темата според мен си е вредно да е толкова препълнено. Когато е прекалено може да намери от къде само да си избие, а може и нищо да не стане, но да ти е мирна главата. :D
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 02 Ное 2020, 13:07
На М57 в Е60 колата трябва да е напълно загряла, след това се спира на равно, гаси се и се мери след 5 минути. Разликата е голяма. При мен студена е на минимум, а като го правя по процедурата е почти на максимум.
За темата на колегата: 200-300мл. не са фатални. Нищо няма да ѝ стане.
Виж тук: стр. 184 - http://hosted.top/Owner's%20Manual%20E6 ... %20LCI.pdf
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 02 Ное 2020, 13:17
Вуйчо написа: като е повече нивото в картера, коляновия вал ще го разплисква и ще прави мехурчета и маслената помпа щяла да засмуче въздух, щяло да се ще повиши картерното налягане на маслото и други подобни теории...
Евентуално може и да стане тая хватка, ама трябва да вдигнеш нивото до коляновия вал, а т'ва е някъде бая над разграфените пластмаси - демек нейде нагоре в/у щеката ...
Ubi dubium, ibi libertas
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 02 Ное 2020, 13:18
на колите без щеки датчика мери винаги... и на студен и на топъл :D
само казвам :smoke:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 02 Ное 2020, 13:28
Избива в гарнитури и семеринги ако се прекали. Колко е да се прекали зависи от всеки различен мотор, ама толкоз над максимума няма никакво значение според мен.
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 02 Ное 2020, 13:47
При мен е точно толкова над максимума, една тема в раздела за Ф10 коментирахме, че тези които сменят в Дару Кар винаги са с толкова над максимума като си вземат колите. В крайна сметка един колега пита Дару Кар след поредната смяна и те са му отговорили, че наливат по каталог точно количество от машина и явно винаги идва малко над максимума по щеката. Интересно че IDrive-a обаче не показва да е НАД максимума ами точно НА максимума. Аз карам така не мисля че е твърде много за да е проблем. Измерването го правя след 15мин след като угася колата.
Регистриран на: 14.04.2017
Кара: Range Rover
Мнение от santorini » 02 Ное 2020, 14:01
Аз на Н63-ойката си слагах профилактично по 0.5л отгоре, без никакъв проблем. И без това го гореше, да не се занимавам да доливам :mhihi:
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
Мечтае да кара: През просото...
Детайли за колата: Х3 (Е83) 3.0d, 2004г.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 02 Ное 2020, 14:27
На това по нашия край му се вика: "Човек слОбоден - със кеф да го прИбиеш...". Няма лошо де, нали си решил "проблема" и сега ще спиш спокойно.
Вуйчо написа:Но този път явно направих грешка с това казване на 8,3 литра, защото реално после гледайки двете 5 литрови туби (едната изцяло празна и другата полу празна) майсторчето беше сипал по-скоро към 8,4. - тук са 100 ml.
По мои сметки това са към 200 - 300 милилитра. Горе долу така мисля, че е.
... за 15 - 20 минути игра почти напълних едно 500 милилитра шишенце.
... опозицията казва, че това са пълни глупости и тези 300 - 400 милилитра над МАКС нивото...
Притеснително е само как маслото в двигателя ти постоянно се увеличава - от 100 мл, та до 500. Я кажи честно, по време на цялата процедура колко точно милилитра успя да дръпнеш (нямам предвид от маслото в двигателя, а от бъчвата в мазето)?
Excellent! Steven is my name!
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 02 Ное 2020, 15:26
това на щеката дето си го снимал е нормално щото немците не са глупави и "пълно" на щеката не значи всъщност съвсем пълно (така както "празно" не значи съвсем празно)...
номера е да не го препълниш сериозно щото тогава коляновия вал ще набие маслото на пяна и ще се получат кавитации и може да останеш без налягане и съответно без мотор.
занимавал си се с глупости ама щом ти дава мира, що не ;)
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 02 Ное 2020, 16:24
spacepl написа:На М57 в Е60 колата трябва да е напълно загряла, след това се спира на равно, гаси се и се мери след 5 минути. Разликата е голяма. При мен студена е на минимум, а като го правя по процедурата е почти на максимум.
Интересно, логиката е, че на студен мотор всичкото масло се е стекло в картера, а при мерене 10 минути след гасене не всичкото се е стекло.. Съответно като меря на студен мотор нивото е по-високо, отколкото 10 минути след гасене, 2-3 милиметра разлика.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 02 Ное 2020, 17:14
На студен мотор се е стекло 'всичкото' (нещо все остава във филтърното тяло), но пък се е свило от температурата... Та, не е ясно, при еднакво количество масло в двигателя, кога показанието на щеката е най-високо! Според мен, 'операцията' е била излишна, въпреки, че и аз се дразня от подобни неща!
Мнение от FaceOff » 02 Ное 2020, 17:22
Можеш да пробваш като източваш топлото масло да го сипеш в една туба, и после да я сложиш във фризера на -20 градуса и да видиш има ли разлика в обема.
Потребители разглеждащи този форум: Spunky
