Ремонт на двигател М57TU 218к.с.
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 20.11.2005
Кара: E60 530D '05
Re: Ремонт на двигател М57TU 218к.с.
Мнение от toni » 14 Окт 2020, 20:36
Ето и снимки на основните лагери, единствено 1ви и 2ри нещо не ми харесват как са. Моля за мнения.
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 20 Окт 2020, 10:10
Ето и две снимки на долните черупки. Като цяло мисля да ги смена, но се чудя още. Глико добра алтернатива ли е? Защото оригиналните са прекалено скъпи.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 20 Окт 2020, 11:19
За смяна са определено. Първи и четвърти (Отгоре на долу) са износени под ъгъл, разбери защо.
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 28 Окт 2020, 20:23
След търсене на бутала от олх, но все с размер 83.92мм и по-малко дори, реших да си взема чисто нови, тъкмо идват със сегменти.
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 28 Окт 2020, 20:32
Още 4 комплекта сегменти и нови основни лагери.
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 01 Ное 2020, 23:53
Между другото, колко фатално е ДА НЕ се сменят болтовете на основните лагери? 140лв за болтове ми идват много, при положение, че ще слагам нови биелни и за главата разбира се.
Регистриран на: 8.08.2017
Мнение от Hip-hopotam » 02 Ное 2020, 7:48
Не е фатално.
Сглобил съм доста и най-различни мотори, болтове на основни и биелни лагери никога не съм сменял,не е имало проблеми. Болтовете на главата ги сменям почти винаги.
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 03 Ное 2020, 21:51
Следва слагане на новите лагери и измерване на хлабината с Пластигейдж, хлабината е около 0.038мм, което е в средата на допуска и няма нужда от шлайф на вала. При което аксиалната хлабина с новите лагери е 0.07мм, което е много по-добре от 0.19мм със старите лагери.
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 03 Ное 2020, 21:58
После идва ред на кантара и изравняване на 6те бутала и биели до 1гр, колкото е най-малкото деление. Буталата имаха разлика от 3гр, а биелите 4гр. На снимките се вижда от къде съм взимал да изравнявам буталата и биелите. Разбира се биелите ги стягам с нови болтове.
Мнение от ~Мишо~ » 04 Ное 2020, 18:56
Добре върви. :yes: Не прочетох дали е мерен вала за елипсовидност!?
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 04 Ное 2020, 22:35
Да, ако може да се каже така, с микрометър по два пъти на основните и биелните шийки на по 90 градуса. Нищо фрапантно не забелязах, така че го оставих вала така. Мерил съм биенето отпред от към демпферната шайба, в норма е, не съм мерил биенето от към фланеца, ще го замеря другия път. Имам биене на демпферната шайба от 0.2мм на пистовите ролки, може би ще я мина на струг тъй като ми се струва много, а е нова Кортеко.
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 09 Ное 2020, 20:57
Ето това е резултата от хонинга, има износване на местата на сегментите, понеже правих хононга при едни льольовци дето се имат за голямата работа, така и не ми казаха размера на цилиндрите. Казаха само, че са отнели 0.01мм.
Всичко се стегнато отдолу, основни, биелни лагери. Маслената помпа е със старата верига, от толкова четения по нета дори и тук, скъсана верига на маслената помпа не съм срещнал.
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 09 Ное 2020, 21:02
И разбира се реших да сменя другите две вериги ето две снимки за съпоставка на старата и новата. Маалко тази към валовете е разтегната, но тази от КВ към помпата е едно към едно нова и стара
Мнение от ~Мишо~ » 10 Ное 2020, 23:38
Тия са о****и блока :confused: Това имам чувството че ще дере на пипане... Както и да е, то реално трябваше първо да шлайфаш блока, и после да купуваш подходящи бутала...
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 11 Ное 2020, 14:08
И на мен ми се струва много едър този хонинг :shock:
Назад към Е60/Е61
