Въпросче за зумер и контактен ключ
9 мнения
- nedbmw
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: стара загора
- Кара: BMW Е46 facelift
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Колеги здравейте. Имам Е46 фейслифт и единственото което ме дразни от как съм я взел е постоянното пищене на зумера когато контактния ключ е поставен в патрона и е отворена вратата. Даже и когато колата не е на фарове и реша да правя нещо и вратата е отворена и все писка. Слушам радио на отворена врата и пак писука направо ме побърква. Как мога да елиминирам тази пищялка мамка му искам да ми дава сигнал само кога съм на фарове и отворя вратата, като старото ми Е36! В момента съм настроил фаровете да ми се включват когато дам на контакт а при махането му гаснат. Това го направих с моя интерфейс диагностика на Delphi който си взех преди няколко месеца но тази функция с поставен ключ на контакта и пищене си остана
Последна промяна nedbmw на 21 Юли 2020, 15:32, променена общо 1 път
- AlonsoBest
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: 540i G30, 120d F20
- Мечтае да кара: M5
Re: Въпросче за зумер и контактен ключ
Може да се премахне със прекодиране това пищеже, но с Делфито мисля че няма да може да се махне. NCS Expert и K+D-can кабел или евентуално може и със BMW Scanner да стане, но не съм сигурен.
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
BMW Scanner
- nedbmw
Имам вече INPA но бегло я разгледах в менютата и не виждам как може да го премахна това зумерче, кога ми е ключа в контакта и вратата е отворена. Инак мога да го тествам с програмата. Наименуват го piezo не как се маха това че ме дразни.
- AlonsoBest
nedbmw написа:Имам вече INPA но бегло я разгледах в менютата и не виждам как може да го премахна това зумерче, кога ми е ключа в контакта и вратата е отворена. Инак мога да го тествам с програмата. Наименуват го piezo не как се маха това че ме дразни.
Ncs expert ти трябва. Би трябвало да го имаш вече инсталиран, заедно с инпата. Изгледай някое видео как се ползва. Четеш кодировката на таблото, после най-лесно да отвориш файла с ncs dummy. Превода на опцията която ти трябва е key left in ignition warning. Изйлючваш я и прекодираш и си готов.
- nedbmw
AlonsoBest написа:nedbmw написа:Имам вече INPA но бегло я разгледах в менютата и не виждам как може да го премахна това зумерче, кога ми е ключа в контакта и вратата е отворена. Инак мога да го тествам с програмата. Наименуват го piezo не как се маха това че ме дразни.
Благодаря колега ще разгледам и това
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
nicht_aktiv
nicht_aktiv
- nedbmw
The Heartlistener написа:ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
nicht_aktiv
Това как се намира! Къде да влеза
- The Heartlistener
nedbmw написа:The Heartlistener написа:ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
nicht_aktiv
AKMB. Файлът е дълъг, след средата се намира.
9 мнения
