Диагностика, кодиране и програмиране
Регистриран на: 21.04.2018
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Re: Диагностика, кодиране и програмиране
Мнение от h0r4ex » 15 Авг 2020, 16:27
Разбрах за какво става въпрос :lol: Преди 2001 и включително ползват KMB и EWS за FA. След това ползват AKMB, сега схванах мерси :yes:
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 15 Авг 2020, 16:32
h0r4ex написа:Разбрах за какво става въпрос :lol: Преди 2001 и включително ползват KMB и EWS за FA. След това ползват AKMB, сега схванах мерси :yes:
Точно! ;)
Регистриран на: 16.12.2018
Местоположение: Гр.Бургас
Кара: Е46 318i
Мечтае да кара: E46 323 купе
Мнение от R.Konkyov » 20 Авг 2020, 10:01
Здравейте , какво трябваше да се направи за автоматично вкл/изкл на светлините при запалване и изключване на двигателя.
Регистриран на: 8.09.2012
Местоположение: Свищов
Кара: F01 - E70 LCI - e92 LCI
Мнение от ZALMAN » 13 Сеп 2020, 9:28
Здравейте при е70 и е9х коя е опцията за кодиране от десен на ляв волан ?
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 13 Сеп 2020, 10:36
R.Konkyov написа:Здравейте , какво трябваше да се направи за автоматично вкл/изкл на светлините при запалване и изключване на двигателя.
Здравейте.
Аз също се интересувам.
Регистриран на: 7.02.2008
Кара: BMW E46 320D
Мнение от kolov » 16 Сеп 2020, 23:25
Kurtov написа:
Здравейте.
през БМВ скенера става най-лесно според мен и не скъп да си го купиш.
Регистриран на: 19.12.2019
Кара: e46 330XD
Мнение от JOHNNY21 » 28 Окт 2020, 14:51
Здравейте, колеги понеже не съм много наясно какво да си закупя.
Може ли някой запознат, на който му се занимава да даде контакт и да попитам някои неща.
Благодаря, предварително! :D :D
Регистриран на: 9.02.2020
Местоположение: Netherland
Кара: BMW E46 323i
Мечтае да кара: BMW M4
Мнение от Borisov890326 » 01 Ное 2020, 21:53
Здравейте на всички. От няколко месеца търся помощ и немога да се преборя с един проблем. Смених GM5 модула с по-нов втора ръка, но моята кола е седалище, а новият се оказа от комби. Та проблема е, че постоянно ми свети на таблото, че багажника е отворен и когато е заключена колата, немога да си отключва само багажника. Моля ви, помогнете. :bowdown: :bowdown: :bowdown:
Мнение от The Heartlistener » 02 Ное 2020, 15:36
Borisov890326 написа:Здравейте на всички. От няколко месеца търся помощ и немога да се преборя с един проблем. Смених GM5 модула с по-нов втора ръка, но моята кола е седалище, а новият се оказа от комби. Та проблема е, че постоянно ми свети на таблото, че багажника е отворен и когато е заключена колата, немога да си отключва само багажника. Моля ви, помогнете. :bowdown: :bowdown: :bowdown:
В твоята тема колегата ти обясни - чрез NCSExpert трябва да кодираш новия ти модул с празен MAN файл, което автоматично ще коригира модула към комплектацията на колата.
Регистриран на: 21.02.2005
Кара: Е46, Е91
Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 02 Ное 2020, 18:47
Искам да попитам за следното нещо:
Искам да си променя сервизния интервал от 30 000км на 12 000 км с NCS в моторната електроника - DDE.
Имам кабел от склад66.
ИНПА-то ми работи, обаче не мога да прочета мотора на колата (БМВ Е91 2007г с Н47 мотор 177кс).
И съответно, като тръгна да чета ДДЕ-то през NCS не става, дава ми грешка.
За другите модули работи, само за мотора не става.
Някой може ли да помогне с файлове за инпато, така че да мога да чета мотора и съответно да мога да го кодирам с BCS експерта.
Поздрави,
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 02 Ное 2020, 20:30
cgm написа:Здравейте,
Поздрави,
Колега, поясни с кой кабел се пробваш и дай грешката.
Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 03 Ное 2020, 10:57
Здравей колега,
Кабела е BMW K+DCAN от склад66.
Кабела работи добре. Просто проблема ми е само с четенето на мотора през ИНПА, какти и програмирането му през NCS.
Всички други модули мога да ги чета и кодирам.
Мерси и поздрави :)
Регистриран на: 13.03.2011
Кара: E61 LCI космос
Мечтае да кара: Йемки
Мнение от sysmurdoc » 03 Ное 2020, 12:31
cgm написа:Здравей колега,
Мерси и поздрави :)
Кабела от тези със суич ли е? Да не е в позиция К?
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 03 Ное 2020, 13:48
Според мен отвори си кабела и виж пинове 7 и 8 дали са запоени заедно. Ако колата ти е производство преди 2007 ( не регистрация) това най-вероятно е проблема. Ако са запоени ги раздели и пробвай пак. Можеш да модифицираш кабела с мини ключе и да става за преди и след 2007-а. След 2007 трябва да са заедно.
Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 03 Ное 2020, 14:36
При мен има такова ключе на кабела.
Пробвах и с двата варианта и резултата е един и същ.
Всички други модули си четат и кодират добре, само мотора не става.
