Бързи въпроси и отговори
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Re: Бързи въпроси и отговори
FaceOff написа:То аз не съобразих, че ти си свалял радиатора да го чистиш, защото аз имах предвид меглио докато работи колата.Biogame написа:FaceOff написа:Меглио, но ако искаш трябва да питам за пропорцията с вода, така може би два пъти, и после няколко само с вода.
Купих една на Bardahl за чистене, до тук бая грес излезе, утре продължавам. Имам и Меглио и какви ли не още обезмаслители.
Тя пак работи,нищо че няма радиатор,ама не смея да сложа обезмаслител в мотора да не разглобявам за смяна на всички гарнитури после.
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Не, от меглиото няма никакъв проблем, виждал съм го на доста коли, но ако ползваш някоя специална добавка ок
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
kayl написа:Здравейте колеги,
колата е е60 530d 218hp 2005 година.
търся помощ защото от близо две седмици съм по сервизи.
Първоначално колата при дълъг път(над 200км) ми се появи аларма за increased emissions. След като се прибрах в София я вкарах в сервиз. Смених масло и филтри. диагностика имаше замарсен горивен филтър който беше сменен.
В сервиза ми казаха че дпф трябва да се премахне. След като излязох от сервиза колата загуби мощност и изглежда спря да включва турбина. Посетих следващ сервиз, там установиха спукана тръба от турбина към интеркулер, смениха я и отново ми казаха че прблема е с дпф. В следващия сервиз премахнаха дпф и включих промяна на горивните таблици (чип тунинг). След тях колата излетя, но на третия светофар колата отнова стана мудна и се чуства че не включватурбитата.
Моля за идеи или читав сервиз в София където наистина могат да помогнат.
Ние бихме ти помогнали,но сме от град Русе
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Днес гледах кола, която записва грешки за налягането във всмук.колектор (предполагам) и за дебитомера. Поне така си ги превеждам, не ги снимах за съжаление... Същите на 'живи данни' дават почти точно стойности, каквито се иска от тях (т.е. искано - реално), променят се и нямат 'вид' на повредени. Възможни сценарии? Ако са за смяна МАР-а и дебитомера, какво излиза като пари, евентуално?
- ildivvy
535d LCI какъв скоростен лост трябва да има? Защо някои имат от 'стария вид' ск.лост, а не са с 'джойстика'?
- Speed_Am_All
- Регистриран на: 28.06.2011
- Кара: E60 530i
Ако не е с джойстик, просто не е LCIildivvy написа:535d LCI какъв скоростен лост трябва да има? Защо някои имат от 'стария вид' ск.лост, а не са с 'джойстика'?
- ildivvy
Ами уж са с новия салон - с черна апликация на 'врътката', 'лъскава' среда в лостчето на 'духалките' и т.н. Явно трябва и ск.кутия да е с 'джойстика'. При 335д пак ли е така? Има доста нови като година, а лоста е стария...
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
- D.Hill
- Регистриран на: 19.08.2020
- Местоположение: Казанлък
- Кара: E60 LCI 525d xDrive
Колеги,колата е Е60 525 дизел 2007 година фейслифт. Дава ми грешка 3F82 Ambient temperature sensor ,сензор за околна температура. Може ли да ми кажете къде се намира. Благодаря.
Здравейте Колеги !
Имам един въпрос отностно електрическата водна помпа .
Bmw e60 523i 177 кс . n52.
Помпата ми не включва и следователно колата ми загря .
ходих на диагностика и грешките бяха -
FC 2E81 Electric coolant pump, speed deviation, speed outside the tolerance
FC 2E82 Electric coolant pump cutoff, over-current
понеже ще си я сменям сам и нямам устройство за грешки . искам да питам когато грешките вече са записани от старата помпа и не съм ги изтрил
ако я сменя без да трия грешките ще тръгне ли новата помпа нормално ?
и друг въпрос . трябва ли да откачам акомулатора когато правя смяна на помпите .
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
ildivvy написа:Ами уж са с новия салон - с черна апликация на 'врътката', 'лъскава' среда в лостчето на 'духалките' и т.н. Явно трябва и ск.кутия да е с 'джойстика'. При 335д пак ли е така? Има доста нови като година, а лоста е стария...
E9x с джойстик няма.
Явно и тази която гледаш е толкова Lci.
Направи си една бърза справка по вин и ще ти стане ясно коя година е.
Някой знае ли парт номерата на държачите (тези, които са прикрепени към калника) на предната броня? И имат ли разлика между фейс обикновенна и М-пакетова броня?
Здравейте, може ли да ми препоръчате сервизен/майстор, който се занимава с Ел инсталации в София. Става дума за прекъснати кабели в пантите на е61, няма радио, централно, изписва грешки, че са изгорели крушки за спирачки и тн. И ако някой е минавал през процедурата какви пари е долу горе.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Жоро, срещу затвора, тел на лс, ако искаш, но мисля, че го имаш някъде във форума.
- messik89
- Регистриран на: 7.07.2017
- Кара: E60 530i LCI
088 6581317 - Орлин. В младост 3serafima написа:Здравейте, може ли да ми препоръчате сервизен/майстор, който се занимава с Ел инсталации в София. Става дума за прекъснати кабели в пантите на е61, няма радио, централно, изписва грешки, че са изгорели крушки за спирачки и тн. И ако някой е минавал през процедурата какви пари е долу горе.
