Реотаните на задното стъкло не работят
5 мнения
- grudev
- Регистриран на: 25.12.2005
- Кара: E90 M-Sport
- Детайли за колата: 320D sapphire black
Колеги, помагайте. Колата е Е90 2008 г. Лятото се наложи да сменя задното стъкло с оригинално втора употреба. Сега като застудя установих, че реотаните не работят. Замериха в един сервиз буксите и се установи, че ток не стига до там. Прегледах бушони 47 и 79, които по книжка отговарят за реотаните и визуално са си наред. Не изглежда да са изгорели. Звънях на човек, който се занимава с диагностика и кодиране, защото предположих, че може би трябва, но се оказва, че не трябва да се кодира нищо в случая и не това е проблема. Изчерпах се с идеите и вече нямам представа къде да търся проблема ... Предположения ?
Drift machine ....
Re: Реотаните на задното стъкло не работят
Провери релето. При бушоните от лявата страна средното може би. Виж си го по ВИН кое е.
Изпратено от моят Redmi 8 с помощта на Tapatalk
- Guberkov
- Регистриран на: 8.07.2016
- Местоположение: Велико търново
- Кара: N46b20
- Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
grudev написа:Колеги, помагайте. Колата е Е90 2008 г. Лятото се наложи да сменя задното стъкло с оригинално втора употреба. Сега като застудя установих, че реотаните не работят. Замериха в един сервиз буксите и се установи, че ток не стига до там. Прегледах бушони 47 и 79, които по книжка отговарят за реотаните и визуално са си наред. Не изглежда да са изгорели. Звънях на човек, който се занимава с диагностика и кодиране, защото предположих, че може би трябва, но се оказва, че не трябва да се кодира нищо в случая и не това е проблема. Изчерпах се с идеите и вече нямам представа къде да търся проблема ... Предположения ?
Колега, вземаш един мултицет и ги мериш всички предпазители, които имат отношение към проблема ти , защото с това "Визуално са наред" нещата не са баш-наред
Също си огледай и окабеляването и всички куплунзи ,водещи до задното стъкло.
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
Ще пробвам. Само не знам релето как да проверя. Ще поровя тук там
Drift machine ....
grudev написа:Ще пробвам. Само не знам релето как да проверя. Ще поровя тук там
Има достатъчно информация в интернет как да тестваш реле. Но дори само като овториш кутията с бушоните и пуснеш подгрева на стъклото би трябвало да се чуе да "цъка". Може да го замениш с работещо от на някои познат е90-ката, за да пробваш дали ще тръгне твоя подгрев и да го елиминираш като вариант.
5 мнения
