Прекодиране на асистента за налягане на гумите от RDC нa RPA
Регистриран на: 23.01.2019
Кара: F11 520xd
Мнение от Drag0N » 17 Ное 2019, 15:01
Здравейте, колеги,
На F11 520d LCI 2014 г – имам екстрата "02VB Tyre pressure display" и през лятото карам със заводските 18ки джанти, които си имат датчиците за RDC (TPMS) и дисплеят ми показва налягането и температурата на гумите.
Сега зимата сложих оригинални 17ки, но не проверих за датчици и се оказа, че нямат. Разбрах го след монтажа и сега системата не работи.
Kaто резултат, лампата за гумите ми мига жълто при инструментите, а на дислея излиза грешката, че системата е фейлнала.
Понеже не ми се махат, демонтират, монтират и пак слагат гуми на джанти, реших да пробвам и да деактивирам RDC (TPMS) и да ползвам по-старата RPA (Flat Tyre Indicator) система.
Промених следните стойности:
-> HU NBT - REIFENUEBERWACHUNG_RDC_RPA (от RDC нa RPA)
-> HU NBT - RPA (oт nicht_aktiv на aktiv)
-> HU NBT - RDC (oт aktiv на nicht_aktiv)
-> HU NBT - RDC_SAFETY (oт aktiv на nicht_aktiv)
-> KOMBI - ST_TYR_RDC_ALIVE (oт aktiv на nicht_aktiv)
-> KOMBI - ST_TYR_RDC_TIMEOUT (oт aktiv на nicht_aktiv)
-> KOMBI - DSC_MIT_RPA ( от ohne_RPA на mit_RPA)
За съжаление няма резултат и симптомите остават - при инструментите до километража продължава да излиза "Resetting tyre pressure monitor (rdc)" и след неуспешното му ресетване, лампичката за гумите пак мига жълто.
Знаете ли дали БМВ слага датчиците за RPA, когато автомобилът има RDC? До колкото знам, RPA разчита на АБС датчиците и следи за промяна в диаметъра на гумата.
И какво пропускам, за да мога да активирам RPA - според рисърчовете ми, би трябвало да е възможно.
Благодря и поздрави!
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Re: Прекодиране на асистента за налягане на гумите от RDC нa
Мнение от kraska » 17 Ное 2019, 19:01
Гумите ти не са рънфлет нали, защото ако са задължително сложи датчици други. Голям кеф е да гледаш налягането и температурата и в двата случая.
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 17 Ное 2019, 19:53
Трябва да откачиш буксата на RDC модула в багажника.
Кара: F11 520xd
Мнение от Drag0N » 17 Ное 2019, 22:40
kraska написа:Гумите ти не са рънфлет нали, защото ако са задължително сложи датчици други. Голям кеф е да гледаш налягането и температурата и в двата случая.
Зимните не са рън флет, само летните, където имам датчици и го следя :)
Кара: F11 520xd
Мнение от Drag0N » 17 Ное 2019, 22:43
boris написа:Трябва да откачиш буксата на RDC модула в багажника.
Това го четох из другите форуми, но информацията за кои модели е нужно и кои не, липсваше.
Ще го пробвам до няколко дни и ще докладвам :yes:
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Мнение от Atsalov » 17 Ное 2019, 23:22
Според мен е безмислено след като имаш такава екстра да я скопяваш, при наличие на хубави датчици около 100лв/бр
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 18 Ное 2019, 0:19
Atsalov написа:Според мен е безмислено след като имаш такава екстра да я скопяваш, при наличие на хубави датчици около 100лв/бр
Искаш да кажеш 100лв за 4бр..... нови и оригинални. Хубаво е да се има впредвид че има датчици за f10 до 2013 по спомен и след това....
Дружба Тийм
Регистриран на: 4.05.2002
Местоположение: Keep walking
Кара: 535xD
Мнение от Giorceto » 19 Ное 2019, 18:25
Как 100 за 4 оригинални? Аз за зимните си купих вотра ръка датчици преди 2 години и по спомен бяха по 75 лева броя..
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 19 Ное 2019, 21:02
ebay.de напиши "f10 rdks" ...... Но май една бройка е толкова... пише на обявата един satz, трябва да се пита. Иначе съм виждал обяви за 4 нови със сигурност за 200лв преди половин година.Сега даже ми останаха 4 сензора нови вентили взех и се чудех да ги пусна в нета , ама дали си струва да взема 100лв или по-добре резерва.
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 19 Окт 2020, 10:20
Да попитам, ако ми излиза съобщение за RPA failure - имам ли датчици или се разчита на ABS сензора?
По модула в багажника ли най-лесно мога да проверя( без да отделям гумата от джантата)?
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 19 Окт 2020, 12:07
MMG написа:Да попитам, ако ми излиза съобщение за RPA failure - имам ли датчици или се разчита на ABS сензора?
Провери си вентилите. Вентилите с датчици са метални, а не гумени, като обикновените вентили. Няма нужда да отделяш гумата от джантата.
Мнение от MMG » 19 Окт 2020, 12:08
Teogop написа:
Мисля, че бяха метални, но ще проверя пак. Благодаря.
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 19 Окт 2020, 13:10
има и обикновени вентили метални, така че гумата трябва да се отдели от джантата за да се види дали има сензори, а по ВИН провери какво излиза.
Мнение от MMG » 19 Окт 2020, 15:19
Метални са.
Иначе по VIN нищо такова не излиза като допълнителна опция.
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мнение от virtualchild » 22 Окт 2020, 17:07
Има и различни версии на сензорите в зависимост от годината на производство. Не мисля, че могат да се разчитат различните версии от една кола.
Назад към F07/F10/F11
