Интересни хоби проекти
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
Re: Интересни хоби проекти
Jordana написа:Метеоданните са достатъчно точни що се отнася до атмосферното налягане . За какво го ползваш това диференциално налягане ?
Там в захранването са излишни тия капацитети , референтния дизайн на тия регулатори е много опростен . Единствения критерий е да се ползват лоудроп регулатори и защитни елементи . Ако стигне до това бялото вече е късно , така че поне един диод сложи за всеки случай
Хахаа, добър въпрос
Първоначалната ми идея беше да меря колко е дропа налягане в интеркулера чисто диференциално - вход/изход. И купих един такъв сензор. После реших да меря колко е абсолютната стойност на наляганията на входа и изхода. И взех втори
Иначе както виждаш това съм го насипал за два дена каквото съм имал под ръка и изобщо не твърдя, че това е ДИЗАЙНЪТ, а е колкото да си продухам функционално прототипа, та е излишно да коментираме LDO ли ще се ползва или не
А капацитети винаги слагам, за да направя graceful shutdown, 'щото така ме кефи да ми работи всяко мое устройство
Лето две и седемнаесто.
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
Я кажете откъде да си взема добър и евтин фиксатор за резби, че ми трябват 15-20 капки ?
Ubi dubium, ibi libertas
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Аз лично нямам идеяhell's angel написа:Я кажете откъде да си взема добър и евтин фиксатор за резби, че ми трябват 15-20 капки ?
Ако някой знае да напише, и на мен ще ми е полезно Аз пък на свой ред търся ЧИТАВА термопроводяща ДВОЙНОЛЕПЯЩА лепенка, около 1-2мм дебела.
Купих ей тия две л@йна от Радимекс. Оказа се, че се залепват по-зле от плюнка, едвам-едвам, колкото да не се плъзгат две повърхности една върху друга, няма никаква залепваща сила перпендикулярна на повърхостта на залепване
За термосензор (5-10грама), който се лепи съм алуминиев радиатор става въпрос и "виси" свободно залепен, няма допълнително механично укрепване.Някой ако знае откъде мога да си купя подобна лепенка, която лепи здраво, моля да каже, че зимата си дойде
За лепенката скоро не ми е трябвало, но фиксатор последно взех от евроболт.30мл 12лв май беше.
Ще имам за още доста време.Иначе има фиксатор и в пневмотехника...
- ///eMo
- Регистриран на: 22.08.2006
- Местоположение: Sofia
- Кара: го спокойно
Едит: Съвсем съм изпуснал това, че трябва да е термопроводяща. Успех
Последна промяна ///eMo на 20 Окт 2020, 9:30, променена общо 2 пъти
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Иии първи реални резултати
Наблюдават се интересни и не дотам очаквани "работи"
Температурата след компресора едни нищо и никакви ~110 градуса
Последна промяна Nickelback на 27 Окт 2020, 15:49, променена общо 1 път
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
slatanic написа:Нищо не очаквано.Време е за чарджкулер.
А бе и тоя си е добре - от 110 сваля на 30 преди дроселите, идеален е даже
Вода-въздух не мисля, че е по-ефективен от FMIC, освен ако не го охлаждаш с лед или допълнителен компресор за него си. А и грам нема кой да се занимава п'а и с това
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Сивият Поксипол също става за фиксатор за резби. Само че май прекалено добре фиксира - трябва да си помислите, преди да решите да слагате
Nickelback написа:slatanic написа:Нищо не очаквано.Време е за чарджкулер.
А бе и тоя си е добре - от 110 сваля на 30 преди дроселите, идеален е дажеВода-въздух не мисля, че е по-ефективен от FMIC, освен ако не го охлаждаш с лед или допълнителен компресор за него си. А и грам нема кой да се занимава п'а и с това
Тук верният отговор е зависи.Зависи как ще ползваш както и ти сам си отбелязъл.Водният със сигурност е по инертен и подържа по лесно константни температури та макар и по високи от другият.
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
От ebay темата
Платчето определено ме грабна като за готово решение и с удоволствие бих си го купил. Но при мен за жалост няма да стане понеже много трябва да го къстъмизирам (а нямам и място за такава голяма платка, пространството ми е ограничено), защото трябва да изкарам от него някак и дигиталното аудио и да му направя притурка с един аудио кодек. Гледам да си сведа до минимум WiFi ендпойнтите и захранващите кабели, и да нагърбя всеки един с колкото се може повече функционалности, ако топологично имам възможност в помещенията. Така се пада, че при мен едно ESP32 ще трябва да мърда два 8-метрови клона WS2815 ленти и димира с PWM други два обикновени бели, както и да слуша на микрофон, че и да говори
Та и това сам си го правя... няма как
Относно WLED аз мисля да ползвам просто библиотека за адресируеми LED-ове в ESP-IDF среда - FastLED - изглежда пълнофункционална по отношение на възможности за конфигурация и динамика:
https://github.com/bbulkow/FastLED-idf/ ... X-idf/FX.h
https://github.com/bbulkow/FastLED-idf/ ... /FastLED.h
И с MQTT клиента става всичко, което ми трябва
Точно съм готов с корнизите по тавана и тия дни като дойдат лентите ще ги полагам на алуминиеви профили върху корнизите. Утре чакам едни интересни захранвания и да е готов плейграунда за J.A.R.V.I.S. предколедно, че трябва шарения да има
Замислил съм и прожекции и някакви подобия на холограми, но за другата Коледа
А ти защо искаш да изключваш захранването на лентите? Аз от същото захранване ще храня и ESP32-ката - пак, за да минимизирам кабелите и захранванията.
:b_u_b_o написа:Nickelback написа:b_u_b_o написа:С какво мислиш да ги управляваш тия WS2815, аз имам едни 15м WS2813 дето ме чакат от почти година да ги сложа като скрито осветление на тавана в хола, ама още не съм се наканил. Мисля с d1mini да ги вържа и планувах сам да си напиша управлението с mqtt да си кумуникира, ама гледах последно време, че хората са го свършили вече и има разни проекти в гитхъб.
С любимото ми - ESP32 естественоЛентата директо ѝ влизат CMOS нива, вече проучих :ok
Аз вчера поръчах едно такова. Мислех да го правя точно с WLED защото има mqtt каквото ми е изискването и е доста мощно на пръв поглед, ама на ESP8266. Обаче като видях хората какво са сглобили и викам я да не се правя на мноо умен и да ползвам вече направенотоХареса ми и че може да захраня есп-то и лед-а отделно, т.е. ще бодна и едно sonoff-че(всичките ми сонофи са с флашната tasmota, не ме кефи китайския им firmware) на захранването на led-a за да не седи постоянно включено. Първоначално си мислех направо на esp32-ката да закача едно реленце което да го върши това, обачее тва значи да форквам WLED и да донаписвам няква логика за управлението му и реших да не си усложнявам живота така
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
Дам при тебе няма да мине без още по-къстъм неща, много са ти сложни замислите
Приготвил съм едно ей такова захранване 60А(май-малко се произхвърлих за 11м лед
). Та мисълта ми да го изключвам е, щото му нямам много вяра и да не изгори за отрицателно време като е 24/7 пуснато...ама сега като се замислям може за него да е по-голям стрес да се пали и гаси, както и преди съм казвал доста съм бос с тия хардуери
Nickelback написа:А ти защо искаш да изключваш захранването на лентите? Аз от същото захранване ще храня и ESP32-ката - пак, за да минимизирам кабелите и захранванията.
ТрЕбвало някакво РС захранване да вземеш . Там има дежурно 5в и може да палиш и гасиш когато искаш .
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
b_u_b_o написа:Дам при тебе няма да мине без още по-къстъм неща, много са ти сложни замислите
Приготвил съм едно ей такова захранване 60А(май-малко се произхвърлих за 11м лед). Та мисълта ми да го изключвам е, щото му нямам много вяра и да не изгори за отрицателно време като е 24/7 пуснато...ама сега като се замислям може за него да е по-голям стрес да се пали и гаси, както и преди съм казвал доста съм бос с тия хардуери
Хммм... 60 ампера е добре, но е 5-волтово, което аз нарочно избягвам заради огромните тоци (за да докараш сносна осветителна мощност), които текат по LED лентите. Самите пътечки на лентите нагряват, което нагрява и светодиодите, а те самите и те си греят, което им скъсява живота драстично. Освен това при голям ток се създава сериозен пад на напрежение по пътя на тока и последните светодиоди в клона започват да мижат или да светят в по-друг цвят спрямо очакваното поради недостиг на напрежение в края. Аз затова си изграждам системата, ако може изцяло на 24 волта. Обикновените white led ленти са ми задължително на 24 волта, а RGB WS2815 стриповете засега на 12V. Поръчал съм едни с WS2811 моднати за 24 волта с допълнителни чипове-регулатори по лентата, но съм леко скептичен към тях, понеже работят май на сектори от по 6 диода, което не ме кефи (искам резолюция
), но ще ги видя де, не ги отписвам напълно засега.При теб щом са 11 метра и си на 5 волта, ти препоръчвам да захраниш лентата задължително в началото и края ѝ, че даже и веднъж-дваж по средата ѝ някъде. И много важно - ако случайно захранването ти е далеч от лентата (повече от метър-два да речем) ползвай кабели със сечение поне 4кв. мм. (да не кажа 6+
Такова е моето захранване засега, но чакам да дойдат едни по-ячки - 400 вата
Якото е, че се води "ultra thin" (към 23мм е дебело някъде) и ще си го бодна зад таблото на рутера, дето съм си сложил и няма да се вижда грам
Другото му яко е, че е безвентилаторно и няма да ми шуми. Може да пищи сигурно, но само ако го натоваря на пълна мощност, което аз няма да правя. Затова и LED ленти, и захранване ги взимам с мощностен запас едно почти 100% при номинална работа, за да си осигуря до някаква степен по-дълъг живот на системата А твоето не го мисли, едва ли ще му стане нещо кой знае какво, ако е постоянно под напрежение, но ти си знаеш най-добре
Потребители разглеждащи този форум: MrManson
