E9x 335i информация/тунинг (N54 ориентирана)
Re: E9x 335i информация/тунинг (N54 ориентирана)
Аз този проблем го нямам с маслото, но не съм махал вторите. Като цяло не знаех, че звука ще стане кофти като махнеш всичко, ценна информация сподели
Явно все пак си трябва някакво добро гърне или резонатори.
За първи път чувам разход на масло да се асоциира с махането на катализатори. Не съм имал подобни проблеми и аз. Интересно ми е защо си премахнал вторичните катализатори? Доста рядко се махат, защото общо взето не пречат и са възможни проблеми като при теб. Купе ли е колата или седан/комби? Питам защото имат разлика изпускателните системи. Крайните гърнета на място ли са и оригиналните ли са?
- hibernate
- Регистриран на: 23.08.2016
- Кара: E93 335i
- Детайли за колата: не върви
Ако гугълнеш, ще ти излязат доста теми от доста чуждестранни форуми. Не знам дали са позволени външни препратки, но ето ти един жив пример https://www.n54tech.com/forums/showthread.php?t=25675 (ако е в разрез с правилата, нека модератор да премахне препратката). Генерацията ми е стокова отсякъде, единствено направих golf tee mod(затапване на вакуума на клапата на лявото гърне, защото има rattle на клапата). Премахнах 4-те катализатора, защото смятах, че това е правилният начин. Най-много резонира между 1500 и 2000 оборота. Лошото е, че rattle-а от турбините се засили значително, явно досега създаденото налягането на газовете са го компенсирали, но не мисля, че оттам идва основия резонанс. Иначе колата е кабрио (e93).
BMW 335i E93 2007 - Automatic 360 whp at 100 octane Stage 1 MHD
M-Pack, Keyless-Go, CiC Professional + Combox Retrofit, EPS Retrofit, Hi-Fi Retrofit, Sport Recaro, Light package, index 12 injectors
Колеги, имам въпрос относно ремъка. Майстора казва че може да го прекара по новия начин(от снимката от 1ва или 2ра страница в темата), но не сменяме тампони на мотора и каквото беше другото от ИС. Валидно ли е така, или да не се вкарам в други проблеми?
Като цяло в момента сменям всичко което знам че се сменя превантивно - водна помпа с термостат(тя си умря мойта), обслужване на алтернатор, ремъка както казах и ролките, помпа високо налягане, свещи и бубини. Дали пропускам нещо друго важно?
Колата е фабрична.
Колата е фабрична.
- kapitanat
- Регистриран на: 1.04.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: 335i LCI Xdrive
- Мечтае да кара: каквото кара
- Детайли за колата: Mhd stage 2+ RON98, Xhp stage 3, X-delete, downpipes, inlets, tial blow-off, charge pipe, 5'' FMCI
635Csi L6 manual, sls, lsd
pigii написа:Колеги, имам въпрос относно ремъка. Майстора казва че може да го прекара по новия начин(от снимката от 1ва или 2ра страница в темата), но не сменяме тампони на мотора и каквото беше другото от ИС. Валидно ли е така, или да не се вкарам в други проблеми?
Колата е фабрична.
Здравей, колега помпата високо налягане защо? Ако нямаш кодове, не се вкарвай в допълнителни разходи, на твое място бих почистил и входящите портове на клапаните, че събират нагар.
И аз имам въпрос към колегите, от доста време си мисля за метанолова инжекция, чета по чуждите форуми и не всичко ми е ясно (да не кажа нищо).
С метанола искам да намаля температурата на входящия въздух и да повиша октана на горивото. Доколото чета навсякъде ефекта е сериозен и много осезаем, за самата инсталация на метаноловата инжекция нямам проблеми, изглежда доста просто и комплектите си имат инструкции, проблема ми идва с:
- защити (кои китове какви защити предлагат)
- контрол
- апликация към текущия тунинг на колата (аз съм с MHD stage 2+) и като подобрения имам - кулер, инлети, даунпаипове, блоу офф, чардж пайп. Големия въпрос е дали ще има какъвто и да е ефект тази метанолова инжекция с този тунинг? Има ли MHD метанолов сетъп при който наглася, смесите и предваренията спрямо количеството метанол?
Доста хора използват JB4 заради опцията да монтират и управляват https://burgertuning.com/products/n54-b ... 3122689139 този кит, но дори и да купя JB4 и кит на burgertuning и да инсталирам стейдж 2+ на MHD, като backend flash, не виждам как ще има адекватен контрол и комуникация между 2 те платформи.
Моля някой който е минал по този път да сподели опита си.
Тогава дадох на 3 та и видях как стрелката на километража докосва цифрата 200км/ч BMW Alpina 1996
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
kapitanat написа:pigii написа:Колеги, имам въпрос относно ремъка. Майстора казва че може да го прекара по новия начин(от снимката от 1ва или 2ра страница в темата), но не сменяме тампони на мотора и каквото беше другото от ИС. Валидно ли е така, или да не се вкарам в други проблеми?
Колата е фабрична.
- контрол
Що се отнася до jb4 mhd може да използеаш jb4 с bef картите на jb4 ...mhd там се използва за да ги качиш тези bef карти,иначе като контрол повечето в щатите използват jb 4 ,до колкото зная mhd за сега не предлагат тоя съпорт ей тук има тонове инфо, макар че смятам, че знаеш тоя сайт и си го чел успех
най-добрият вариант е JB4 с предлаганият от тях aquatec кит. Имаш всички вградени в JB4 защити, контролиран флоу съобразен с бууста, влиза в авариен режим при падане на налягането, както и има подходящ BEF с агресивен аванс, който да се възползва от възможносите които дава WMI. Очаквай 20-30whp отгоре. Чарджпайпа ти има ли заготовки за дюзи? 1 или 2?
- kapitanat
nero_ написа:най-добрият вариант е JB4 с предлаганият от тях aquatec кит. Имаш всички вградени в JB4 защити, контролиран флоу съобразен с бууста, влиза в авариен режим при падане на налягането, както и има подходящ BEF с агресивен аванс, който да се възползва от възможносите които дава WMI. Очаквай 20-30whp отгоре. Чарджпайпа ти има ли заготовки за дюзи? 1 или 2?
Да Чардж пайпа има 2 допълнителни заготовки за дюзи, нещото, което не разбирам е дали ако купя jb4 и тяхната метанолова инжекция, ще мога да надградя стейдж 2+, на mhd да има и метанол или ще трябва да се свържа с тунер, който да ми направи нови настройки?
- choio
kapitanat написа:nero_ написа:най-добрият вариант е JB4 с предлаганият от тях aquatec кит. Имаш всички вградени в JB4 защити, контролиран флоу съобразен с бууста, влиза в авариен режим при падане на налягането, както и има подходящ BEF с агресивен аванс, който да се възползва от възможносите които дава WMI. Очаквай 20-30whp отгоре. Чарджпайпа ти има ли заготовки за дюзи? 1 или 2?
Колегата горе ти го е написал,простиия отговор е ,не, за това и колегата ти каза че има карти с аванси към jb4 ...варианта с тунер може би е най лесен щоти няма да се занимаваш въобще с jb4 и ще си останеш само с mhd но там вече сейфтито не съм сигурен на кво ниво ще е...и да не стане някоя греда...
- devent
- Регистриран на: 7.11.2009
- Местоположение: CA
- Кара: F82 M4
Аз бих заложил на jb4(за сейфти + съпорт) + къстъм mhd мап, щом вече имаш лиценз към mhd.
По едно време си мислех да го играя това с метанола, но се отказах, че продавам колата, но, иначе, това щеше да е пътят, по който аз щях да поема.
- hibernate
- Кара: E93 335i
Колеги, с какъв антифриз карате колата? Прочетох в интернет и гледам, че се слага син, но не мога да намеря на кои спецификации трябва да отговаря, G11 или G12? Че моят като гледам ми червенее и се чудя дали да слагам син, моля за някакви насоки
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
hibernate написа:Колеги, с какъв антифриз карате колата? Прочетох в интернет и гледам, че се слага син, но не мога да намеря на кои спецификации трябва да отговаря, G11 или G12? Че моят като гледам ми червенее и се чудя дали да слагам син, моля за някакви насоки
Купуваш си антифриз, брандиран на БМВ, и си ти. Еднакъв е за всички модели и няма да се чудиш какъв да сложиш.
- hibernate
- Кара: E93 335i
hibernate написа:Колеги, тези дни минах през процедурата catoff + downpipes. На мястото на първите катове (след турботата) сложих пайпове, на мястото на вторите катове снадих тръбите. Е, отвратително се чува и има резононас като на 20 годишен кошник и с продънено гърне, чак ме е срам да ускоряДайте съвет за някой резонатари, мисля да ги поставя на мястото на вторите катове?
П.П. Четох, че много хора имат проблеми след махането на катализаторите изразяващо се в харч на масло, може ли да споделите какви наблюдения имате
Пиша като feedback, сложих резонатори на мястото на задните катализатори (заместители се водят) и реших проблема с резонанса и тенекинения шум. Като направя снимки отдолу, ще кача.
- hibernate
- Кара: E93 335i
След премахването на катализаторите получавам следните кодове:
Нормално ли е да се появяват или имам за смяна ламбди сонди?
- Код: Избери целия код
2C6A - DME: Oxygen sensors after catalytic converter: mixed up.
2C6B - DME: Oxygen sensor after catalytic converter: sSystem check.
2C7F - DME: Lambda control 2.
Нормално е, няма как ламбда сондите (oxygen sensors) да са ок, като изведнъж е изходящите газове са доста по замърсени
Но грешките мисля бяха тези, при теб са по-друго, но може да е по същата причина според мен
29F4 Catalytic converter conversion
29F5 Catalytic converter conversion 2
