E46 325i автоматични скорости - проблем!
3 мнения
- pendjuv
- Регистриран на: 6.02.2014
- Кара: e46 2.5i x3 2.5si
- Мечтае да кара: Здрава кола
Здравейте, споделям какво се случи и решението.
325 бензинова2002г. Когато си искат авт. скоростите преминават в сервизен режим, като изписва различни грешки , но най-вече за прегряване и то основно ,когато си почти спрял или намаляваш за спиране , на светофар например. Различни тестове и диагностики не доведоха до кой знае какви резултати. Само при шофиране, когато скоростта намалее много преди спиране поставях лоста в неутрална и тогава нямаше никакви изненади, но това не е работа за автоматик!!! А проблемите са независими от това дали колата е студена или гореща. Та, оказа се вискомуфата на перката. Подменена е и сега всичко е ОК!!! Перката не е електрическа , а е свискомуфа към водната помпа
- empar
- Регистриран на: 30.10.2013
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 2018 G30 540ix
Re: E46 325i автоматични скорости - проблем!
Неслучайно в щатите масово подменят виското с ел.перка!
Перката включваше ли се изобщо с проблемното виско?
- AvoyzeN
- Регистриран на: 6.05.2017
- Местоположение: Хасково/Пловдив
- Кара: BMW E46 330i M Sport
- Мечтае да кара: със софийска регистрация
Автомата заводско излиза с виско перка, масления охладител откъдето минава маслото на автомата и се охлажда се намира там, когато маслото се загрее доста си губи вискозитета и автомата влиза в авариен режим, когато истине се оправя, отпред имаш ел. перка за климатика, когато виското не може да охлади, ел. перката тръгва да спомогне за охлаждането на първа степен и най-често тази степен гори, между климатичния и водния радиатор ако не са чистени скоро се събира доста мръсотия като мъхове, листа и т.н и от там може да имаш загравяне.
3 мнения
