Бързи въпроси и отговори
- djakere4a
- Регистриран на: 28.09.2016
- Кара: ги да викат
- Мечтае да кара: камаз
- Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Re: Бързи въпроси и отговори
Здравейте, някой може ли да ми даде каталожен номер на кръстачката на кардана. Не я намирам никъде като отделен елемент. Трябва ли да се свали целия кардан, за да се смени?
- cmapmep
- Регистриран на: 24.02.2010
- Местоположение: Бургас
Върви с кардана, който е 26107531307 за N46. Дори и да намериш кръстачка с иглените лагери и късата част към диференциала по моргите какво ще правиш с леглата на лагерите, които са на кардана? Самият въпрос дали трябва да се свали целия кардан е достатъчно красноречив (не искам да те обидя).
- djakere4a
- Кара: ги да викат
cmapmep написа:Върви с кардана, който е 26107531307 за N46. Дори и да намериш кръстачка с иглените лагери и късата част към диференциала по моргите какво ще правиш с леглата на лагерите, които са на кардана? Самият въпрос дали трябва да се свали целия кардан е достатъчно красноречив (не искам да те обидя).
Извинявам се ако съм наранил професионализма ти, аз не разбирам кой знае колко. Намерих решение, може да се смени само кръстачката, а не целия кардан, около 120 лв е.
2007 е92 с кийлес(комфортен достъп) без idrive
Колеги, след последната автомивка се загуби настройката за троен мигач(triple turn signal). Това ВС меню SET за ключа не го намирам на моята нито загасена, нито на запален двигател.
Бихте ли помогнали, как мога пак да е настроя с тройния мигач?
Здравейте. Светна ми лампата за смяна на накладки. Колко е живота на накладките след като светне лампата.
Предстои ми пътуване 600км. проблем ли е да се кара така.
Поръчал съм дискове и накладки от чужбина, но все още не са дошли и затова не мога да ги сменя.
Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Реално имаш още доста пъти по 600
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Колеги, наскоро влезнах в една брутална дупка(да се очуди човек с нашите пътища, как е изникнала...) и вследствие адаптивните ми светлини първо светеха доста ниско, второ на десния фар не се регулира вертикално, само хоризонтално при завиване, какъв може да е проблема? Колата е е91 фейслифт
Искам да сменя кутията си , ,автомат с номер zf6hp19 с по новата ( това ми предлагат) zf6hp21
Някой правил ли е това и какво трябва друго да се сменя ?
- The iron hammer
- Регистриран на: 5.10.2017
- Кара: BMW Х1
- Мечтае да кара: BMW X6
Здравейте не знаех каде точно да попитам и затова реших тук.
Имам следния проблем на BMW X1 имам две запалки тази която е отпред под радиото не работи а задната която се намира на една и съща средна конзола с предната работи но тя е отзад в средата между предните седалки и е доста не удобна да си заредиш телефона примерно.
Аз мислех ,че са на отделни бушони но ми казаха ,че щом са на една конзола били с един бушон двете запалки.
Опитах се да я изтъркам да няма нагар с шкурка и пиличка но пак не работи.
Моля ако някой знае за какво става въпрос и се е сблъсквал с подобен проблем да сподели ще съм ви много благодарен.
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
The iron hammer написа:Здравейте не знаех каде точно да попитам и затова реших тук.
Провери първо дали на кабелите под запалката идва 12в след това ще разбереш какво да правиш
- The iron hammer
- Кара: BMW Х1
Благодаря за отговора но кофтито е ,че трябва да сваля цялата средна конзола което малко ме притеснява но като няма др. избор.
Благодаря все пак
Благодаря все пак
- newdriver
- Регистриран на: 17.08.2020
- Кара: BMW E90 2.0 benzin
Здравейте ,
при диагностика ми излязоха следните грешки:
2A6F DME:Valvetronic minimum lift exceeded
2EBE No message from alternator ( предполагам , че това е от преди да сменя акумулатора)
2Е7C Bit-serial data interface
Колата е 2.0 мотор с газ. По принцип не ми е правила никакви проблеми единствено само видях , че има леко омасляване около валвтроника.
Интересува ме главно за тази грешка 2А6F някой може ли да ми каже какво точно означава ?
Благодаря предварително!
- djakere4a
- Кара: ги да викат
Здравейте, търся сервиз за рециклиране на хидравлична помпа в Пловдив, ако някой знае кадърен сервиз, нека сподели.
Последна промяна djakere4a на 15 Окт 2020, 16:40, променена общо 1 път
- gemba
- Регистриран на: 11.06.2011
- Кара: БМВ 320д
- Детайли за колата: E91 320D 163 кс
Бърз въпрос за разхода - по борд ми изкарва 5.5 а реално е 7.5 /смесено/. Настройката в скритото меню за разхода е 1000.
На какво може да се дължи тази разлика ?
% от гумите първо. Ако имаш чип и не е направен (коригиран) за разхода пак и не на последно място дюзите. Разхода се изчислява на база изминати километри + милисекундите на впръскване на дюзите. От там става ясно че ако пускат повече гориво за единица време на връскване, разхода няма да излезе реален.
